[Divers] Moteur électrique qui peine à démarrer à "froid" - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 77
    pueblo
    Re : moteur électrique qui peine à démarre à "froid"
    je vais éssayer de capter ce bruit mais l'environnement est assez bruyant;mais si c'est le cas (aléatoire) techniquement je ne saurais pas le réparer?
    Positron1
    Tu voulais remplacer les roulements, et bien au passage tu rafraîchis les contacts et roulez petit bolide !
    ouin42
    re si il y avait un contact centrifuge il y aurait 2 condensateurs 1 de démarrage et 1 de dephasage
    Bonsoir à tous
    extrait d'une documentation:
    Les façonneuses à pizza professionnelles sont conçues avec des normes de sécurité strictes pour garantir une utilisation sûre. Elles sont équipées de dispositifs de sécurité tels que des protections contre les surcharges et des systèmes de verrouillage de sécurité pour prévenir les accidents
    une surcharge: due à l'encrassement des axes ( démontage et nettoyage annuel de la machine... )
    systèmes de verrouillage de sécurité: il faudrait le (les) vérifier, il peut aussi y avoir un frein mécanique sur le moteur pour arrêt rapide ( ce n'est qu'une supposition).
    Cdlt
    Positron1
    Es-tu sûr ? je ne connais ce type de moteurs sur les anciennes machines à laver à 2 vitesses
    Une photo du moteur serait la bienvenue surtout sa plaque
    Ma boule de cristal se ternie !!!
    JeanYves56
    bjr :
    oui ce n'est pas une regle ! ,
    il y a de nombreux moteurs avec 1 condensateur et des contacts centrifuges
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/08/2024 à 09h40.
    pueblo
    dés que je l'ouvre j'en fais une
    pueblo
    pas de changement malgré la vérification du condensateur et le changement du câble d'alimentation
    ça coince (plutôt après une grosse soirée) de temps en temps :j'ouvre je fais tourné les poulies et ça marche 3-4 jours
    voici la photo de la plaque moteur Nom : façonneuse mo.jpg
Affichages : 199
Taille : 3,55 Momerci
    Positron1
    ça fait quoi au moteur ? une photo de l'ensemble de la machine, qu'on se rende compte de la mécanique serait bien vue
    Je persiste, il faut savoir si ce moteur est à condensateur permanent ou seulement au démarrage,
    Il faudrait écouter
    Lorsqu'il ne veut pas démarrer, grogne t il ? tu peux tenter de le lancer par la courroie, si c'est le contact comme je suppose il devrait partir, attention aux doigts, si tu le lances dans l'autre sens il doit partir aussi, à condition que cela ne nuise pas à la machine bien sûr
    Dernière modification par Positron1 ; 31/08/2024 à 14h27.
    ouin42
    salut c est surement un condensateur permanent tant que tu n auras pas verifié les roulements moteur et apres certains points durs sur la machine enfin apres c est toi qui voit
    Dernière modification par ouin42 ; 31/08/2024 à 15h14.
    " vérification du condensateur"
    comment ?
    le mieux serait de monter un condensateur dont on est sur qu'il est en bon état voire neuf
    Il faudrait écouter
    il y a forcement un condensateur permanent pour entretenir le déphasage et comme il n'y en a qu'un d'indiqué sur la plaque.., finalement la suite se résume à poser le condensateur neuf et optimiser la rotation de l'ensemble (échange des roulements, graissage..)
    ouin42
    Re : Moteur électrique qui peine à démarrer à "froid"
    il a deja changer le condensateur
    JeanYves56
    bsr ,
    la mesure du condo qu'il a fait avec un multimetre ne donne pas la capacite reelle , c'est dit dans la video
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    ou j'ai raté quelque chose ou bien ça n'est dit nulle part
    post26: "alors là j'ai testé le condensateur (et le nouveau) avec la technique du multimètre (je n'ai que ça )"
    post 38: "pas de changement malgré la vérification du condensateur"
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/09/2024 à 08h20.
    post 10: "mon pb n'est pas réglé;j'ai reçu le condensateur mais avant que je le monte le moteur a grippé "
    Positron1
    J'ai l'impression que notre ami est submergé de travail et n'a pas le temps de répondre aux questions et ça devient un peu difficile à suivre
    en ce qui me concerne je suis en attente de réponses pour poursuivre
    pueblo
    c'est le cas le travail était intense mais ça va se calmer:
    donc je résume
    j'ai ,testé le condensateur pour vérifier qu'il marche mais je n'ai pas encore testé la capacité (je n'avais pas l'appareil il arrive dans quelques jours)
    ce matin nouveau constat il est bloqué(alors qu'il a marché tout le ,dimanche de 10h à 21h30 ???)
    je tire la machine(elle est dans une niche inox) et là sans rien toucher il remarche ???
    un faux contact ?
    pueblo
    je suis surpris par votre remarque sur le fait que je n'ai pas (encore) changé le condensateur mais vous m'avez dit qu'un condensateur marchait ou pas
    donc je considère qu'il marche ?
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    ça ne me semble pas difficile de remplacer le condensateur afin de lever le doute..
    un condensateur peut fonctionner plus ou moins bien en fonction de la température par exemple
    pueblo
    l'ancien est fixé avec des cosses rondes et le nouveau est livré fil nu et l'ai pas de cosses rondes ;en plus je crois il faut du 400 v et brico marché ils ont pas ça ?
    Positron1
    RE,
    un faux contact ?
    Oui le contact centrifuge intérieur cité plus haut
    Tu n'as pas de quoi souder, un fer et de l'étain
    pueblo
    je ne vais souder sur les branchements du moteur ;demain je reçois le capacimètre je vais vérifier
    "le contact centrifuge intérieur cité plus haut" il faut que je démonte le moteur pour le voir ?
    ça se règle ou ça se change?
    demain je fais une photo des branchements au niveau de la boite ou il y ale condensateur
    je ne connais pas de moteurs à contact centrifuge qui ait un seul condensateur, si ça existe je demande à voir
    JeanYves56
    re ,
    Titijoy : je vais te faire une photo de mon touret à meuler Mecafer et même un autre sans marque .... ! :=))
    Positron1
    Sans aller bien loin, le moteur du système de filtration de 1 CV, le groupe hydraulique du portail, le touret à meuler et un vieux de machine à laver à deux condos mais à deux vitesses, J'en ai d'autres sans contact : condensateur permanent.
    JeanYves56
    ma perçeuse Rexon est aussi equipée d'un moteur 230 v -contact centrifuge , 1 seul condo ( dans le carter du moteur )
    j'ai remplacé les roulements , il n'y a pas longtemps , ils faisaient du bruit
    JeanYves56
    ce touret à meuler Mecafer egalement , contact centrifuge , 1 seul condo dans le pied
    la mienne n'a qu'un condensateur et pas de contact centrifuge
    quel est le type de cette perceuse ?
    JeanYves56
    re ,
    C'est une RE22 ! .
    c'est pourtant courant ces moteurs asynchrones avec contacts centrifuges et 1 seul condo de demarrage ,
  1. [Blanc] Frigo Whirlpool peine au froid[résolu]
    Par pollux975 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/01/2022, 23h19
  2. [Blanc] Hotte NOVY D613/1 peine à démarrer [Résolu]
    Par invited1443688 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2018, 07h37
  3. [Thermique] Brûleur Zaegel Held ZH BX4-27 : moteur peine à démarrer ? [Résolu]
    Par invite317acbe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2014, 08h35
  4. [Blanc] moteur compresseur peine a démarrer
    Par invite39f2110f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2014, 20h29
  5. Peine à démarrer ...
    Par invitea301fcd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2006, 16h52
