[Blanc] Lave vaisselle BRANDT DFH14104W/1 code erreur E14[résolu]
    manubrico971
    j'essaye de jeter un oeil au lave vaisselle d'une amie qui affiche le message d'erreur E14. En commencant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait quelques véirifications à faire.
    Vérification aquastop et ensuite le débitmètre particulièrement.
    J'ai vu une vidéo où la carte du débitmètre était remplacée, mais sur une machine SIEMENS. En essayant de chercher une référence pour un modèle BRANDT. Je n'ai rien trouvé.
    Pourriez vous m'expliquer comment est foutu le système de débitmètre chez BRANDT s'il vous plait ?
    Je vous remercie d'avance de votre aide.
    Je ne manquerai pas de donner plus d'éléments au cours de mes investigations.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle BRANDT DFH14104W/1 code erreur E14
    Ce code E14 est inexistant sur ce modèle : https://sav.groupebrandt.com/brandt/...5jmxJadjpUTwH#
    si vous recherchez le débitmètre il est situé sur le remplisseur situé sur le coté de la cuve a gauche
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 181
Taille : 9,1 Ko
    il est possible que cela soit encrassé
    manubrico971
    Ah ! Mince. J'espère que je me suis pas trompé en lisant le code. je tire tout ça au clair.
    manubrico971
    Merci Richard pour le schéma et la localisation.
    manubrico971
    Bonjour, je reviens vers vous après quelques mois, mais je n'avais pas pu passer chez mon amie avant. Alors voici quelques nouvelles.
    Effectivement le code E14 n'existe pas. Le lave vaisselle remonte un code E4
    Après quelques mois d'inactivité, j'ai lancé un cycle rapide. La machine a démarrée et terminé son cycle sans problème.
    Lorsque nous avons voulu lancer une machine, cette fois ci le code E4 est apparu avec une marre de flotte sur le sol.
    Prochaine étape ouvrir la machine et voir d'où pourrait venir la fuite. Mais si vous avez des déjà idées je suis preneur.
    Bonne journée à vous.
    prenez en photo (de bonne qualité du bras de lavage inférieur
    je ne serait pas surpris qu'il soit fendu en partie médiane
    si c'est bien le cas ne cherchez pas la panne ailleurs
    il faudra dans ce cas le remplacer (soudure d'assemblage HS)
    manubrico971
    Bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes.
    J'ai un peu plus de précisions sur ce qu'il se passe.
    J'ai lancé un cycle. Tout se déroule correctement, je n'ai pas vu de panne particulière.
    J'ai vidangé la machine et je suis parti. En revenant 2h plus tard, grosse fuite sur le sol. Le fond du lave vaisselle se rempli d'eau et déborde par l'avant. Il faut fermer l'arrivée d'eau.
    Je suis un peu surpris. Problème d'électrovane ?
    C'est comme si un robinet restait en position ouverte. Si vous avez une idée, je vous en remercie d'avance.
    probablement électrovanne
    vérifier lors du défaut si en débranchant électriquement l'appareil le remplissage continue, si c'est le cas = électrovanne hs
    sinon probléme électrique/électronique
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/12/2024 à 14h34.
    manubrico971
    J'ai changé l'électrovanne, hé bien je n'ai plus de fuite. Merci de votre aide malgré le peu d'éléments que j'ai fourni.
    De manière globale, ce n'est pas le 1er appareil que je répare grâce à votre aide.
    Donc encore merci à tous pour votre compétence, patience et bien d'autres qualités.
    Bonnes fêtes à tous.
  1. [Blanc] Lave vaisselle AEG code erreur I30[résolu]
    Par Pj82000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2025, 17h50
  2. [Blanc] Code erreur D05 lave-vaisselle Brandt vh13tfj
    Par invitebd6d89a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2020, 15h02
  3. [Thermique] code erreur d13 lave vaisselle brandt VH915BE1/B
    Par invite2ab1ec1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2019, 21h28
  4. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 11h10
  5. [Blanc] code erreur lave vaisselle BRANDT DFH 132[résolu]
    Par inviteed44f94d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2017, 16h14
