[Brun] fiche entrée TV
fiche entrée TV
    brunodujura
    fiche entrée TV
    Sur ma TV d'une dizaine d'années je suis intrigué par le fait qu'il y a 2 entrées:
    1) air/câble sur laquelle j'insère le câble coaxial issu de mon antenne de toit
    2) satellite avec fiche F femelle
    A quoi sert elle sachant que ma TV n'a pas de démo intégré ?
    Puis je pour une meilleure connexion mettre une fiche F mâle sur mon câble de toit et me connecter à cet endroit ?
    Re : fiche entrée TV
    Une connection..à quoi ? (obtenir une meilleure ...connexion)
    brunodujura
    me connecter à la fiche satellite
    Si pas de décodeur intégré....ça ne décodera....rien.
    Une descente satellite ( cable coaxial provenant du LNB de la parabole) véhicule l'alimentation du LNB
    et les différents cnaux à recevoir.
    Faudrait voir à quoi est raccordé e(si raccordée) intérieurement cette fiche F ?
    Ton cable de toit est raccordé à quoi extérieurement (antenne rateau ou parabole ) ?
    Ca ne véhicule pas les memes signaux !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ben déjà comment s'appelle cette connexion (la sérigraphie) ? et aussi le modèle de machine.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pour le moment c’est du domaine de la boule de cristal.....(MARQUE.MODELE ??????)
    brunodujura
    Nom : Capture d’écran 2024-09-05 à 10.32.42.jpg
Affichages : 122
Taille : 533,0 Ko
    Voilà ce que j'ai trouvé en consultant la notice de ma tv samsung 81cm UE32F6510
    brunodujura
    je suis donc connecté à mon antenne rateausur ant in et cela fonctionne bien
    je me posais juste la question pour l'autre connecteur: dans quel cas l'utiliser ?
    Gwinver
    Ici :
    https://www.lcd-compare.com/televise...-UE32F6510.htm
    Il est bien écrit que ce TV comporte un tuner satellite.
    Tuner : TNT • Satellite • Câble
    brunodujura
    J'aurais donc pu y brancher directement une parabole sans démo ?
    mais d'habitude il faut une carte fransat ?
    brunodujura
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte Fransat se met sur l’interface commune(pcmcia) qui supporte le décodeur .
    https://www.cdiscount.com/high-tech/...sat.html#_his_
    https://www.samsung.com/fr/support/t...iseur-samsung/
    Dernière modification par papilou06 ; 05/09/2024 à 12h30.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    brunodujura
    merci pour tout....
  1. [Autre] Adaptateur d'antenne toute petite fiche à plus grosse fiche
    Par inviteeda55d9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2021, 16h42
  2. Modifier fiche haut-parleurs spéciale portables pour fiche Jack
    Par invitee6447656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2014, 21h27
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 07/01/2013, 17h07
  4. possible ? sortie fiche TV 9mm/peritel vers entrée FIREWIRE
    Par invitece60ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 11h22
  5. video fiche rca vers fiche vga d'ordi
    Par invite562a41ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2006, 13h19
