[Brun] TV Philips 58PUS7304 écran noir
    Chris83
    Ma Philips 58PUS7304/12 a 4 ans.
Depuis un mois environ l'écran devient noir au bout de quelques heures. Il y a toujours le son et l'ambilight fonctionne. J'ai tout de suite pensé à la carte vidéo (T-CON). J'en ai commandé une, je l'ai installé, cela fonctionnait et puis au bout de quelques heures nouvelle coupure.
Pour dédouaner la carte, j'ai réinstallé la mienne et cela a fonctionné à nouveau pendant quelques heures.
    Nouvel écran noir, je débranche la TV plusieurs jours et cela refonctionne.
    Dès que l'écran devient noir, j'ai fait le test avec une lampe et je vois légèrement l'image apparaître sous certains angles, donc j'ai pensé au rétro éclairage.
    J'ai testé les 12O leds, elles fonctionnent toutes. Je ne vois plus que l'alimentation ou carte mère... Qu'en pensez-vous ?
    Chris.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 58PUS7304 écran noir
    Bsr
    Tester les 120 leds est une chose mais il faut absolument savoir si elles fonctionnent toutes en même temps.
    Vous avez dû déposer la dalle pour ce test et à ce moment là il est préférable de faire fonctionner le rétro-éclairage en continu pour voir si une ou plusieurs leds défaillent à chaud.
    Le téléviseur peut fonctionner longtemps avec sa dalle débranchée ce qui permet de vérifier le rétro-éclairage et sa connectique avec tout son temps.
    L’alim peut avoir de mauvaises soudures surtout au dessous des composants lourds comme les transfos ,donc à vérifier.
    Pour la carte mère ce serait étonnant car le son est présent et la réaction à la télécommande est normal de plus le voyant en façade est valide.
    Pour conclure , j’insisterai plus longtemps sur le rétro-éclairage.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/09/2024 à 17h14.
    Chris83
    Bonsoir Papilou06
    merci pour votre retour, je ne savais pas que je pouvez démarrer la TV sans sa dalle pour contrôler uniquement le rétro éclairage
    Je teste çà et reviens vers vous
    Chris83
    Alors effectivement une fois branché, il n'y a que 5 bandeaux sur 8 qui s'allument. les 3 autres s'allument mais très très faiblement
    Nom : Unknown.jpeg
Affichages : 1274
Taille : 464,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voilà votre panne!
    Un conseil d’un amateur,changez le kit complet ,c'est à dire toutes les barres, sous peine de recommencer sous peu.
    Un petit exemple :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...xoC1tkQAvD_BwE
    Dernière modification par papilou06 ; 12/09/2024 à 18h21.
    Chris83
    OK MERCI
    je vais toutes les changer
    donc si j'ai bien compris la TV se mets en "sécurité" au bout d'un moment car 3 bandeaux ne fonctionne plus, c'est ça ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez tout compris,bravo,,,!
    Une seule led défectueuse peut mettre l’alim en sécurité.
    Chris83
    Leds commandées, un grand merci pour votre aide
    Chris83
    Leds changées
    télévision fonctionne parfaitement
    un grand merci à papilou06
    @ admin, ce post peut être classé comme résolu
    Chris
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Super ,je suis très content pour vous.
    Merci pour ce retour.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/11/2023, 14h48
  2. [Brun] Philips 32PFL9604H12 écran noir
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2013, 10h14
  3. [Brun] ecran noir tv philips
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 18h55
  4. Ecran noir sur TV G90 Philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 08h47
  5. ecran noir tv philips
    Par invite41536261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 20h17
