[Blanc] rénovation ampli Sony TA-1630
    alex91
    bonjour a tous je suis tous nouveaux ici je suis ravie de vous rejoindre,
    en espèrent que vous aller pouvoir m'aider
    je répare un vielle ampli Sony TA-1630 qui appartiens a mon père il y tien beaucoup
    je me suis aperçu qui y a un condensateur ou résistance pas forme. le problème c'est que je n'arrive pas a retrouver le même.
    quelle composant puis je mettre a la place
    merci d'avance pour vos réponse.
    cordialement alex
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : rénovation ampli Sony TA-1630
    Vous pouvez mettre 2 résistances céramiques de 0,47Ω en 5watts en les réunissant au point milieu.
    https://www.gotronic.fr/art-resistan...-8486-2815.htm
    alex91
    bonjour merci pour votre réponse rapide
    pour les souder sur le circuit imprimer je dois fait comme ça????? ( sur la photo )
    carcan
    Hello !
    si elle a éclaté, vérifiez bien les transistors de sortie et pré-drivers. Un fois tout remis en état, reprendre le réglage du courant de repos.
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,le dessin est ok.
    Tenez bien compte des conseils de Laurent.
    alex91
    Bonjour je revient ver vous encor un grand merci!!!!!!!!! a tous j'ai bien reçu les pièces installation effectuer. mais dans mon malheur en faisant la vérification des autre composant je me suis aperçu que le condensateur ci-joint en photo 1 est HS aussi. j'ai trouver un condensateur similaire
    mais pas les même valeur photo 2 cela pose t'il un problème car ce genre de condensateur est pas facile a trouver avec les même caractéristique identique vue sont Age merci pour vos retour ALEX
    alex91
    bonjour j'ai fait la vérification R.A.S tous les transistors son opérationnel merci ALEX
    alex91
    bonjour je revient ver vous car j'ai changer les 2 résistances par les 2x 5w0.47ohm comme vous avait suggéré. j'ai changer les 2 condensateur a671 par des 2n6488 comme indiquer sur la photo 1
    le problème maintenant j'ai les 2 condensateurs 2 x 5w 0.47ohm de droit qui chauffe et la résistance qui commence a cramé voir photo 2.
    pouvais vous m'aider ca je suis perdu. je précise que le coté gauche na pas de disfonctionnement ni de surchauffe
    merci par avance Alex.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Alex si tout est OK, vérifier le courant de repos "Bias".
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 216
Taille : 140,2 Ko
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    alex91
    Bonjour jules merci d'avoir prie le temp de me lire j'ai effectuer la mesure des 2 résistances elle me donne toute les 2 ( 0.47 ) les valeur son bonne.
    avais vous une autre idée de ou vient le problème
    Ps: je nais pas encore changer les 2 transistor du milieux.
    le problème pourrais venir de ca ??
    Merci part avance Alex
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Oh la, il s'agit de mesurer la tension aux 2 points.
    La valeur est autour de 25mV => 0,025V.
    Les ajustables RT101 (L = Gauche) et RT201 (R = Droite) permettent de régler cette tension de chaque canal.
    Cordialement jules
    alex91
    Bonjour jules désoler pour ma réponse tardive j'ai mesurer avec mon multimètre j'ai aucune valeur que ce soi a gauche ou a droite avec l'ampli allumer ou éteint même en manipulant les ajustable j'ai tester avec d'autre valeur avec le multi (rien qui va )
    a chaque fois que je l'allume 15 seconde les 2 résistances 5w 0.47 ohm photo en PJ chauffe instantanément a un point qu'il est impossible de la toucher comme si il y avais un court-circuit ça rend fou!!!!!!!
    cordialement Alex
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    En ôtant f201 , R281 chauffe t elle toujours?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si je comprends bien ,les 2voies sont en panne ?
    alex91
    Bonjour papilou06 j'ai enlever le fusible F201 ainsi que le R281 maintenant l'ajustable comme indiquer sur la photo fait des étincelles si je remet le fusible ces la résistance qui crame
    Dernière modification par alex91 ; 22/09/2024 à 15h52. Motif: oublie de texte
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Probablement un défaut sur un ou plusieurs transistors terminaux.
    R 281 doit rester en place ,je n’ai pas demandé de l’enlever,seul le fusible suffit.
    alex91
    désolé papilou06 j'avais pas bien compris la consigne alors j'ai remis en place le R281 sans remettre le fusible le R281 CHAUFFFE
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Tu as mesuré ou les tensions aux 2 points ???
    J'ai pas demander de manipuler les ajustables …
    Si les résistances de 5W chauffent, c'est qu'il y a une tension !!!
    J'espère que tu na pas mis en panne le canal qui fonctionner.
    Ce qui fou, c'est que tu as du mal à lire les conseils et réponses.
    Perso je passe la main à Papilou.
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Jules 150 ,que je salue,a entièrement raison.
    Si vous suivez votre idée et pas la notre ce dépannage sera impossible.
    Si ça chauffe c’est qu’il y a une tension et surtout un court circuit ou un excès de consommation sur les transistors terminaux.
    Vous n’avez toujours pas dit si les 2 voies sont maintenant en panne ; le fait de dérégler le courant de repos par les ajustables provoque forcément des pannes supplémentaires.
    Dans ce type de panne et de matériel on ne touche à rien,on observe et surtout on mesure pour établir un tableau comparatif sachant,qu’au départ,une voie était fonctionnelle.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/09/2024 à 07h55.
    KGM
    Vous avez remplacé un transistor 2SA 671 par un 2N6488 ( ???)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci KGM cette observation m’avait échappée.
    Remplacer un PNP(2SA671) par un NPN (2N6488)avec ic max 3A pour le 1er et 15A pour le 2ème il ne faut pas s’étonner si tout a claqué .Pourquoi avoir fait cet échange sans rien demander ?
    Le minimum est de consulter les datasheets.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    De plus le 2SA 671 n’est pas dans la liste des pièces.
    D’où sort- il ?
    KGM
    Salut, même le 2N , des passagers clandestins ?
    Janpolanton
    Citation Envoyé par alex91 Voir le message
    le problème maintenant j'ai les 2 condensateurs 2 x 5w 0.47ohm de droit qui chauffe .
    Manifestement, pour Alex, tous les composants sont des condensateurs...
    Prochaine étape prévisible pour cet ampli : la déchetterie.
  1. [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - plus de son
    Par Posecafé dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2023, 00h09
  2. Rénovation ampli - pb de transfo ? les plombs ont sautés !
    Par invitec3f5d063 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 13h14
  3. Ampli Sony Ta-f5a
    Par KGM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 11h08
  4. ampli Sony TA-F55 et DIL-14 770
    Par invite5938b4d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 16h39
  5. transistor hs sur sony ta 1630 ???
    Par invite80471314 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2005, 18h18
