Rénovation ampli - pb de transfo ? les plombs ont sautés !
    invitec3f5d063
    Je suis nouveau sur ce site et aussi dans le monde de l'électronique. (hors le domaine scolaire). J'ai récemment récupéré un ampli à transistor Pioneer SA610 dit "vintage". Il date de la fin des années 70 et je souhaite le restaurer.
    Ce dernier étant équipé de 3 prises à l'arrière permettant de venir brancher d'autres éléments directement sur l'ampli, j'ai donc entrepris de les supprimer (je ne m'en servirai pas et je souhaite stabiliser de la tension d'entrée).
    Après avoir supprimé ces prises et les branchements, j'effectue une prise de la tension à la l'entrée avec mon multimètre, tout va bien, la tension affichée est de 232 V. Je prends ensuite l'intensité puis... un éclair claque et les plombs sautent...Etant novice, j'hésite à recommencer la manip. Je n'arrive pas à identifier l'origine de cette surtension ? Je me demande si en prenant l'intensité à la sortie du cordon relié à la prise de courant ( avant le passage par un fusible), je n'aurai pas fait touché mes deux connecteurs de multimètre en même temps...d'où une boucle...J'en sais rien, c'est peut être simple mais je doute, si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qu'il s'est passé ?
    invitec3f5d063
    Re : Rénovation ampli - pb de transfo ? les plombs ont sautés !
    Voici le schéma de la partie alimentation avant modification (e, PJ)...J'ai supprimé les trois prises tout en gardant les mêmes branchements.
    invite032f3700
    Comment as tu brancher ton metrix pour mesurer l'intensité? Il faut le mettre en serie et non en paralléle comme pour mesurer la tension.
    invitec3f5d063
    Citation Envoyé par NeroRS1 Voir le message
    Je l'ai effectivement branché en parallèle...résultat, un fusible à changer dans l'appart...
    Peut-il y avoir quelque chose d'endommagé sur le transfo ou ses composant ?
    Je peux donc recommencer l'opération mais en branchant le metrix en série ?
    invite032f3700
    Non je pense pas que quelque chose soit cassé. oui tu peux refaire la même opération mais en série. Vérifie que le fusible du métrix n'est pas cassé non plus.Mais je ne vois pas trop l'intéret de vérifier la conso, surtout avec un métrix , avec un oscillo pourquoi pas...
    invitec3f5d063
    c'était par cusiosoté...bon cela ne devrait plus se reproduire maintenant. Je vais refaire une tentative. Merci NeroRS1
    Seb.26
    Heu ... si tu ne sais pas faire une mesure d'intensité, est-ce bien prudent de vouloir gratter le 220v dans un ampli ???
    invitec3f5d063
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Ça ne parait pas raisonnable en effet, mais j'avance prudemment. Cela n'empêche pas quelques ratés...et ça ne m'arrêtera pas. Je prend cet ampli comme objet d'étude et d'apprentissage. Je compte sur vous pour me conseiller dans les moments difficiles !
  1. quel transfo pour ampli tube ?
    Par invitedd6302b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 18h49
  2. Ampli, Enceinte et transfo
    Par inviteb384d57b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 22h20
  3. Ampli, Enceinte et Transfo
    Dernier message: 28/01/2009, 20h01
  4. [Thermique] un ampli de voiture dont certains composants ont cramés
    Par invite250d1f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 13h22
  5. Ronronnement Transfo Ampli Video
    Par invite3eb98498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 20h03
