[Divers] Store Isoblic Luxaflex descend, mais ne remonte plus...
    elwoood
    Question Store Isoblic Luxaflex descend, mais ne remonte plus...
    Bonsoir les amis,
    Voilà, dans notre maison de campagne, nous avons un vieux store motorisé Isobloc Luxaflex qui fait des siennes.
    L'ensemble, un peu artisanal, est composé d'une commande à clé Somfy Orion, d'un contacteur Finder type 20.28 et du volet roulant.
    Habituellement, le système fonctionne en tournant la clé en montée et en descente, avec obligation, lorsque le store est arrivé en position haute ou basse de redonner "un coup de clé" pour arrêter le store qui, sinon, reste en prise (il tressaute, en gros).
    Bref, je suppute que des amis à qui on a prêté la maison ont oublié cette seconde impulsion, alors que le store était descendu.
    Depuis, il fonctionne à moitié : il accepte de descendre, mais plus de remonter ! Gênant...
    Je vous joins les photos de l'installation.
    D'où pourrait venir le souci selon vous ? Pourrais-je tenter quelque-chose pour remettre en route la remontée ?
    Vos idées sont les bienvenues...
    Merci !
    Elwoood
    golfo57
    Re : Store Isoblic Luxaflex descend, mais ne remonte plus...
    Etonnant que même ancien ce store ne soit pas équipé de fins de course?...As-tu essayé d'ouvrir le boîtier de commande et contrôler si tout paraît normal, faire des mesures sur les contacts. Tu peux aussi essayer en touchant successivement les fils montée/descente directement avec le commun.
    Le condo peut être fatigué, mais là faut démonter, à moins qu'il se trouve quelque part à l'extérieur. @+
    elwoood
    Merci pour ce retour…
    J’ai bien peur qu’il n’y ait aucun autre module sur le système ! Du moins, je ne vois pas où il pourrait être.
    golfo57
    Citation Envoyé par elwoood
    D'accord, alors fais déjà le test simple via le touché des fils du contacteur à clé, tu seras vite fixé. @+
    elwoood
    Sur le contacteur Finder, les impulsions fonctionnent :
    Un appui, le store descend.
    Un autre, il s'arrête.
    Un troisième : rien.
    Un quatrième : rien.
    Un cinquième : le store descend.
    Etc.
    Bref, le souci semble venir du moteur... Ce qui implique donc un démontage de l'axe. Et ça, je n'ai jamais fait.
    golfo57
    Un troisième : rien. Un quatrième : rien. Un cinquième : le store descend. Etc.
    A ce stade rien n'est sûr. Tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, à savoir mesure du contact défaillant donc "montée" et faire un essai direct sans aucun élément.
    Tu prends le fil phase qui est au commun du contacteur et tu touches successivement les fils montée/ descente. A partir de là tu sauras. @+
  1. [résolu] Store banne ne remonte plus [Résolu]
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/07/2024, 13h19
  2. Volet roulant électrique descend puis remonte
    Par invite9acc4b33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2021, 17h36
  3. [Divers] Problème volet électrique monte mais ne descend plus.
    Par invite1e921f51 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 10/11/2018, 13h10
  4. [Divers] Volet Bubendorf : descend mais tourne dans le vide à la montée !
    Par invitec6d2e02f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2013, 07h27
  5. [Divers] Store velux ne remonte plus!
    Par invite286c40f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2009, 18h20
