Volet roulant électrique descend puis remonte
    invite9acc4b33
    Je rencontre un souci de volet de vélux depuis hier soir.
    Tout fonctionnait sans problème jusqu'à hier et désormais, quand j'appuie sur ma télécommande pour descendre le volet, ce volet descend d'une dizaine de centimètres ,s 'arrête un bref instant puis remonte de quelques centimètres.
    Je n'avais jamais rencontré le moindre problème avant hier soir. Le même volet est présent dans une autre pièce et il n'a pour le moment aucun souci.
    Voici les informations que j'ai pu repérer sur le volet Velux :
    SML 0000 E 39 AZ09R
    IPX4 0,5A, 24 V d.c
    Y'a t'il une solution "simple" afin de réparer ce volet ou peut être de le réinitialiser ? je n'ai vraiment pas envie de faire venir un professionnel si je peux essayer de faire les premiers tests tout seul.
    Grand merci aux personnes qui prendront de leur temps pour m'aider
    penthode
    Re : Volet roulant éléctrique descend puis remonte
    ça ressemble à un "point dur" que la sécurité anti-écrasement interprete comme une présence.
    pas de secret , il faut se fader le démontage et vérifier
    invite9acc4b33
    Merci pour votre réponse !
    N'ayant pas un super niveau en bricolage, pensez vous que je doive faire appel à un technicien ou puis je quand même tenter l'opération en suivant un tutoriel ou autre?
    merci encoire
    penthode
    je ne puis me prononcer....
    seul vous peut évaluer votre niveau manuel , d'après vos expériences
    voyez aussi les bricoleurs dans votre entourage.
    invite12e2b691
    Re : Volet roulant électrique descend puis remonte
    J'ai eu le même soucis avec cette référence il y'a tout juste 1 mois, j'ai donc pris contact avec un expert qui a trouver de quoi m'aiguiller, je vous conseil ##### lien publicitaire supprimé
    Un volet en "AZ09 date de septembre 2010. Donc déjà 10 ans. Si ce n'était qu'un problème de batterie et/ou de production de la cellule, il ne démarrerait pas, ou bien descendrait très peu avant de remonter complètement. Il y a je pense un souci électronique, la carte.
    Compte tenu de son âge, et de ses symptômes, il convient à minima de changer le bloc moteur/batterie, et éventuellement la cellule si la mesure de sa tension est inférieure à 20v au soleil et 16v par temps bas sous la pluie.
    Le remplacement est facile, il faut juste faire attention à l'accès et ne pas tomber du toit. Mais comme il est ouvert, cela peut se faire de l'intérieur...
    Dernière modification par JPL ; 08/01/2021 à 16h55.
    et s'il était simplement givré ? (le volet ! )
    ça m'est arrivé il y a 2 jours. quand la glace fond, ça repart...
  1. [Divers] Problème volet roulant ne remonte plus
    Par invite5423e16b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2020, 19h49
  2. Volet roulant manuel descend tous seul
    Par invite5bc681f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/03/2019, 11h37
  3. [Divers] Volet roulant CAME ZR24 : descend et ne monte plus ?
    Par invitee463e440 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2016, 00h07
  4. [Divers] Volet roulant électrique descend tout seul
    Par invite751b657f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2011, 17h04
  5. [Blanc] volet roulant ne remonte plus
    Par invitee95e743c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 19h54
