Volet roulant manuel descend tous seul
    invite5bc681f1
    J'ai le volet roulant de ma baie vitrée qui descend tous seul quand je le monte, je suis obligé de bloquer la manivelle pour qu'il ne se ferme pas.
    Je l'ai démonté en enlevant le coffrage extérieur, on m'avait dis que ça devais être le mécanisme.
    Mais je n'ai rien vu de casser dedans ?
    Dans le tube du store il y a un système de ressort qui fait que lorsque l'on monte le store, le ressort se compresse.
    Mais je ne comprend pas ce qui fait frein pour empêcher que le ressort se détende et entraîne la fermeture du volet (il redescend forcément tous seul sans un système de frein)
    le mécanisme que j'ai démonté, il n'y a aucune dent de cassée.
    et le mécanisme avec le tube :
    Merci de votre aide.
    JeanYves56
    Re : Volet roulant manuel descend tous seul
    Bsr ,
    "Dans le tube du store il y a un système de ressort qui fait que lorsque l'on monte le store, le ressort se compresse. "
    Ca devrait etre le contraire !! , ce ressort est là pour soulager le poids du volet ,
    le mécanisme doit avoir un pb de butée et le volet s'enroule du mauvais cote du tube
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/03/2019 à 22h06.
    invite5bc681f1
    Merci JeanYves56
    C'est possible, mais j'ai vu aucune butée dans le mécanisme la ou il y a la roue crantée
    On peu aller dans les deux sens sans aucune restriction.
    Ou puis je acheter ce type de mécanisme, il n'y a aucune référence, mon volet roulant est de chez batistyl
    JeanYves56
    Bsr ,
    Quand tu le remontes il s'enroule comment ?? , par le dessus ou par le dessous du tube ?
    Parce que normalement il doit s'enrouler par le dessus sans effort
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/03/2019 à 20h48.
    invite5bc681f1
    Voilà une photo quand il était monté
    Nom : IMG_20190217_131101-min.jpg
Affichages : 13203
Taille : 47,7 Ko
    Par le dessus du tube
    Je l'enroulai sans effort, mais il retombait aussi facilement.
    Bien que peut être qu'à la fin il était un peu plus dur a remonter.
    Peut être comme si le ressort n aidait plus a remonter mais plutôt a descendre.
    Mas je comprends pas comment ça peut arriver.
    Il y a un système de buté dans le mécanisme noir ou avec la manivelle ?
    JeanYves56
    Il existe plusieurs marques de mecanismes , avec leur particularité , en principe la butée limite la rotation de la roue ,
    mais ici elle n'est peut etre pas cause .
    Vérifier que le ressort est bien accroché , qu'il est sollicité dans le bon sens
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Je découvre la derniere photo , il me semble que le volet s'enroule mal , par dessous le tube
    Voir les 2 sens d'enroulement sur le croquis joint
    ( On voit bien la butée sur la première photo , sur la roue et sur le pignon )
    JeanYves56
    C'est que ces butées ne sont pas toujours efficaces ,
    et il peut arriver que l'on tourne dans le mauvais sens et inverser l'enroulement .
    A vrai dire je ne connais pas ces mécanismes mais je pense que ce ne sont pas des butées qui sont en cause ?
    Voir :
    Les points de fixation du ressort de compensation. Ressort décroché ?
    Le ressort de compensation se trouve surement à l'intérieur du "rouleau" ?
    Le ressort est peut être cassé ?
    Qui a installé ce volet ? A-t-il été correctement installé et réglé ?
    Fonctionnait-il correctement avant ce problème ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je pense le pb provient de ces butées , que l'on peut passer en forçant sur la manivelle ,
    ensuite le fonctionnement du mecanisme est inversé .
    elles ne sont pas toujours vraiment efficaces , parce que toutes ces pièces sont réalisées en matière plastique
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/03/2019 à 11h00.
    Bonjour JeanYves56,
    Je n'exclus pas entièrement le "coup des butées" mais cela me semble bizarre.
    - il faudrait connaître le Nb de dents du petit et du grand pignon
    - on peut même admettre que le grand pignon fait plusieurs tours avant de "tomber" sur la butée.
    Dans ce cas, ce serait un problème de positionnement relatif de pignons MAIS :
    - Cela signifie aussi que dès l'arrêt de la commande par la manivelle, le tambour ne demande qu'à redescendre !
    La butée ne sera pas forcément en position adéquate.
    C'est pour cette raison que je doute un peu sur le "coup des butées".
    JeanYves56
    Bonjour Jeriko ,
    Le grand pignon ne peut faire qu'1 tour ! , en principe .
    Quand on passe la butée en forçant vous inversez le sens d'enroulement du volet
    Bonsoir JeanYves56,
    Donc si le grand pignon ne fait qu'un tour, l'arrêt à mi-course provoque la "chute" du volet roulant ?
    C'est cela qui me chagrine.
    Attendons le retour de cormaltes pour en savoir plus.
    JeanYves56
    Bsr Jeriko ,
    Prenons exemple sur la photo , si au depart vous remontez le volet avec le secteur droit de la roue ,
    si vous sautez la butée , vous allez remonter le volet avec le secteur gauche de la roue ,
    mais dans ce cas il sera enroulé dans l'autre sens
    Et ensuite le ressort n'est pas sollicité dans le bon sens
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/03/2019 à 21h53.
    invite5bc681f1
    Bonsoir à vous deux, merci pour votre aide,
    Je comprend mieux le système de buté, mais c'est moyennement efficace ce type de buté car si ça saute d'une dent, la butée risque de ne plus rencontrer l'autre butée, donc comme le dit Jean Yves le ressort repart dans l autre sens.
    Le ressort est dans le tube, j avais démonté l intérieur du tube mais il n'a pas l'air d'avoir de problèmes. je peux le compresser dans un sens ou dans l'autre en tournant le tube une fois monté.
    je ne pense pas que le volet, ce soit enroulé dans l'autre sens vu les fixations du volet sur le tube, il est impossible qu'il s enroule correctement dans l'autre sens, ce sont des fixation en plastiques profilé dans un sens.
    Le volet a très bien marché pendant 14 ans.
    C'est surement un déréglage à force d’être utilisé, par contre pour positionner le mécanisme correctement volet fermé et compresser le tube avant de le re-placer c'est la première fois que je fait cela ca risque d'etre chaud.
    voila un dessin Jean Yves
    J'ai vu que sur le tube il y a un trou pour bloquer le tube en position compressé pour le montage, suffit de mettre une petite tige puis l'enlever après montage.
    Il y a t'il une méthode de montage du mécanisme et du tube.
    Nom : IMG_20190316_214323-min.jpg
Affichages : 12373
Taille : 33,9 Ko
    JeanYves56
    Bsr ,
    Dans ceux que j'ai demonté ( pour les sangles surtout ) , c'est bien un ressort à boudin , mais il n'est pas sollicité en compression mais en torsion
    invite5bc681f1
    C'est possible, mais c'est pas possible que le ressort ai changé de sens tous seul, c'était surtout pour dire qu'il y a un effet ressort possible dans les deux sens.
    Mais c'est sur comme tu l'avait dit, le ressort doit t'aider a remonter le volet et non a le descendre.
    JeanYves56
    Mais le ressort ne change pas de sens tout seul , il devient inactif puisque le volet est enroulé dans l'autre sens
    invite5bc681f1
    Oui mais je ne comprend pas, je vais démonter le tube voir a l'intérieur si il n'y a pas un problème.
    invite5bc681f1
    Voila le tube démonté, je ne vois pas de problèmes
    Quand j'ai remonté le mécanisme j'ai remarqué que l'embase était fendue, je pense que le problème est venu de la, et que c'est suite a cela que la butée a changé de dents, donc elle ne ne bloquait plus.
    J'ai fait une réparation colle plus corde ligaturant l'embase.
    Par contre enroulé le tube au max avant de le remonter pour qu'il puisse remonté facilement le volet ?
  1. [Divers] Volet roulant CAME ZR24 : descend et ne monte plus ?
    Par invitee463e440 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2016, 00h07
  2. [Divers] Volet roulant manuel cassé
    Par invite48566016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2014, 15h08
  3. Problème volet roulant manuel
    Par invite31350ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2014, 09h32
  4. [Divers] Volet roulant électrique descend tout seul
    Par invite751b657f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2011, 17h04
  5. Volet roulant manuel
    Par invite9939fa22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2009, 19h04
