Cablage electrovanne/pompe piscine
    invite6a993d8e
    Je vous expose mon problème
    J’ai une (petite 40 m3) piscine bâtie par le propriétaire précèdent de ma maison et qui avait fabriqué un boitier pour la mise à niveau automatique de celle-ci.
    Le fonctionnement global est simple
    Un flotteur /interrupteur dans le bac tampon et en fonction du niveau ouvre une électrovanne et ferme la pompe et vice versa. Il peut être câblé en 24 DC ou 12 DC
    Voici le boitier qui a cramé suite à un coup de foudre ( le primaire du transfo a une sale tête .. !)
    L’électrovanne est en 24 V continu. La pompe en 230 V AC
    Sur le boitier un transformateur 230 V AC/ 24 DC ou 2x12 DC.
    2 relais OMRON G2R -2 donc DPDT en 12 V
    Un Condensateur dont je n’ai pas réussi à identifier les caractéristiques ( sauf 85 °) Il est bleu. Il sert de filtrage ?
    Aucune diode ni résistance
    Le câblage est illisible
    Est-ce qu’un schéma comme celui-ci en remplacement vous semble OK ?
    Merci de votre réponse ( et soyez indulgent je suis un vrai newbie)
    golfo57
    Re : Cablage electrovanne/pompe piscine
    Le branchement des relais c'est bon, mais l'alimentation de la pompe non. La phase passe par le contact et sur une borne de la pompe, sur l'autre borne le neutre. @+
    invite6a993d8e
    Merci Golfo57
    Question subsidiaire est ce qu'un condo à un intérêt pour ce type de montage ?
    Je vois pas trop à quoi il sert dans le montage précedent
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 24/09/2024, 00h01
  2. [Info] Problème cablage sur robot piscine Zodiac voyageur x2
    Par invite53bce235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2016, 12h18
  3. Demande d'aide sur cablage de relais / chauffage piscine solaire
    Par inviteae4e4f97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2015, 15h28
  4. [Divers] Probème cablage sur robot piscine
    Par invitea46cf8da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 13h50
  5. Commande electrovanne et pompe par FPGA
    Par invitee2723b34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 12h54
