Commande electrovanne et pompe par FPGA
    invitee2723b34
    C'est mon premier post donc bonsoir a tout le monde ^^ . Merci pour tout ce que j'apprends en parcourant le forum régulièrement.
    Voici donc mon sujet :
    J'ai un FPGA qui commande une pompe et une électrovanne. Mon FPGA délivre 25mA MAX en sortie et 5V pour un 1 logique (il est alimenté en +5V)
    La carte de commande avec le FPGA doit commander l'ouverture et la fermeture d'une électrovanne et le déclenchement d'une pompe.
    La carte de puissance fourni a la carte de commande toute les alimentations dont elle a besoin (+12 +5 +6).elle commande l'électrovanne au travers du relai 1 et la pompe au travers du relai 2.
    L'alimentation choisie est la TMP 15252 qui fourni +12 et +5 avec 15W.
    Le relai et la pompe utilisées sont en piece jointe.
    L'électrovanne est une 12V / 2W.
    les capacité du LM7806 ne sont pas représentés mais je pense mettre une 0.33uF entre +12 et la masse et une 0.1uF entre +6 et la masse.
    Le montage est représenté sous forme de blocs mais j'espère que cela reste compréhensible.
    J'aimerais donc savoir si le montage est correct au vu des composants choisis et si vous avez une meilleure solution a me proposer je suis preneur.
    invitee2723b34
    Re : Commande electrovanne et pompe par FPGA
    Edit pour une petite erreur sur la carte de puissance ( le nouveau schemas est en piece jointe ) :
    - c'est bien le +5 qui commande le relai en 230 pour alimenter la pompe.
    - c'est le +12 qui commande le relai en +12 pour alimenter l'electrovanne.
    Est il possible de faire la carte de puissance sur une plaque d'essai a bande (avec soudure).
    dans l'attente d'une petite réponse ^^
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pour la pompe, l'utilisation du relais est une bonne solution mais il vaut mieux utiliser un 12V, ainsi la conso du relais n'est pas tiré sur le 5V et ne passe donc pas par le 7805.
    Pour l'electrovanne en 12VDC, si le 12V est fourni par la carte, une commande par mos sera plus simple.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee2723b34
    Bonjour et merci pour ta réponse,
    Concernant la pompe je ne peux pas utiliser un relai 12V car ma commande venant de la carte avec le FPGA est deja cablé en 5V.
    Le 5V et le 12V sont directement fourni par l'alimentation elle meme.
    Le 7806 me sert juste a fournir le 6V a ma carte de commande et n'est pas utilisé par les relai.
    j'aimerais savoir si il est possible de faire la carte de puissance sur une plaque d'essai a bande (avec soudure) malgrés la présence sur 230V.
    Qristoff
    Ce n'est pas interdit pour faire du maquettage, il faut juste prendre de grande précautions. Eventuellement ségréguer la zone 230V du reste et placer une protection style plaquette de FR4 fixée sur le côté soudure de ton CI pour empêcher le risque de contact.
    invitee2723b34
    Merci pour la réponse le mettrai une plaque en plastique en dessous pour proteger les soudures et ca devrais le faire.
    Concernant les relais il faut que je rajoute des diodes 1N4148 en parallele sur la bobine ou ce n'est pas necessaire ?
    Qristoff
    Ah oui, obligé et dans le bon sens !
    invitee2723b34
    Il me reste une question surment simple dont je ne trouve pas la réponse.
    pour ammener le 230V quel type de connecteur je doit utiliser entre ces 2 :
    connecteur simple :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=2615878
    Avec filtrage :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=3864201
    Je ne sais pas si le filtrage est necessaire ou si il est intégré a mon alimentation TMP 15252 (cf piece jointe message #1)
    Qristoff
    Le premier suffira, tu n'a pas à traiter de signaux particulièrement sensible qui nécessite un bloc filtrage. Par contre, pour le premier bloc, il existe les mêmes avec porte fusible intégré... cela peut servir !
  1. Alimentation/Commande electrovanne
    Par invite9be6b85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 19h57
  2. Commande d'une electrovanne
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 19h42
  3. Commande d'une electrovanne par un microcontroleur
    Par invitee20a014b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 23h32
  4. Transistor Commande électrovanne
    Par invitef400dec0 dans le forum Électronique
    Réponses: 73
    Dernier message: 06/06/2008, 15h38
  5. [Divers] commande d'une électrovanne
    Par invite4af6c2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 07h25
