Alimentation/Commande electrovanne
    invite9be6b85f
    je cherche à commander l'ouverture d'une electrovanne, avec un signal de puissance de la forme suivante:
    D'où l'idée de schéma:
    Cela vous paraît-il possible, ou aberrant?
    D'autre part, si l'idée est réalisable, comment dimensionner les composants?
    Merci d'avance.
    Julien.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Alimentation/Commande electrovanne
    c'est curieux, 10ms ce n'est pas beaucoup pour un électrovanne ! cela ressemblerais plutôt à une commande pour relais ou contacteur !
    Et pourquoi 12V/28V ? jamais 0V ? c'est du DC ou de l'AC ? Quel courant de bobine ? un peu plus d'info quoi !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    de toute façon, ton montage ne fonctionnera pas ! on verra après que tu nous ai donné les infos...
    invite9be6b85f
    voici l'allure réelle de la tension et du courant consommé par l'electrovanne:
    Il s'agit de tension DC, le système doit être ensuite commandé à partir d'un module FPGA (programmé en Labview) temps réel, d'où le 0-5V en base des transistors.
    inviteede7e2b6
    leproblo est que , quand tes transos sont passants, tu as un CC du 12 et/ou 28 !
    invitee05a3fcc
    Tu alimentes ton électrovanne en 28V et tu le commandes avec deux transistors
    - T1 avec le collecteur sur ta bobine
    - T2 avec le collecteur sur ta bobine et en série avec une résistance équivalente à celle de la bobine.
    T1 OFF et T2 OFF -> Tension de 0V
    T1 ON et T2 ON -> Tension de 28V
    T1 OFF et T2 ON -> Tension de 28V/2
    PS : ne pas oublier une diode de roue libre sur la bobine
    invite9be6b85f
    Merci Daudet pour cette idée. Je vais réfléchir encore, faire des essais, etc...
    Je rendrai compte de mes résultats.
    Julien.
    Qristoff
    Les bobines se pilotent généralement en courant à une valeur qui garantie l'activation.
    Une méthode éprouvée est basée sur un géné de courant réalisé à partir d'une fonction buck à laquelle on impose le courant d'enclenchement et enuite le courant de hold. Je regarde si j'ai pas un petit schéma...
    invite9be6b85f
    j'ai un peu avancé sur le sujet, voici le schéma auquel j'abouti:
    Il me reste encore à déterminer les résistances, m'assurer que les condensateurs sont correctement dimensionnés, et choisir les transistors adéquats.
    Qu'en pensez-vous?
    Auriez vous une idée de la marche à suivre pour les dimensionnements de résistances, et choisir les transistors?
    Julien.
    invite9be6b85f
    personne pour commenter le schéma?
    Sinon, connaissez vous un NPN que je pourrais commander en 4,4V/ 2mA?
    Merci.
    Julien.
    invite9be6b85f
    HELP
    je galère vraiment à définir mes transistors:
    pour le NPN il m'en faut 1 qui soit commandable avec 1,5mA en courant de base (avec Ic aux environ des 50 à 100 mA)
    Merci.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, les deux diodes que tu notes "rapides" ne me paraissent pas utiles : la jonction B-E d'un bipolaire est une diode.
    La diode D? doit être rapide.
    Il faut définir le transistor NPN en donnant :
    - le gain mini :
    - Ic
    - Vce max (ici pas plus de 40V).
    Je ne vois pas pourquoi tu calcules 50 à 100mA pour Ic : il s'agit juste de commander les PNP. du coup, qq diza
    Antoane
    ines de mA suffiront.
    Pour calculer la résistance de base d'un transistor :
    son gain garanti. On prend /5 pour une marge de sécurité.
    On connais Ic, on calcule Ib=5*Ic/
    On connais la tension aux bornes de la résistance : 5V-Vbe=5-0,7V
    On en déduit R.
    Pour la polarisation des PNP : la résistance du haut sert à s'assurer que le PNP sera bien bloqué quand le NPN est effectivement bloqué. 10k est une valeur correcte, typique.
    Celle du bas limite le courant de base, elle est à calculer comme expliqué ci-dessus.
    PS : diablerie informatique.
    PS2 : lire et non
    invite9be6b85f
    Merci,
    je vais chercher avec les infos que tu m'as apportés.
    Julien.
    PS: concernant les diodes rapides, c'est une sécurité si les commandes en base des npn sont incorrectes.
  1. Commande d'une électrovanne bistable
    Par invite54ef4e76 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2010, 22h26
  2. Commande d'une electrovanne
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 19h42
  3. Commande d'une électrovanne
    Par invitece491845 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2008, 19h47
  4. Transistor Commande électrovanne
    Par invitef400dec0 dans le forum Électronique
    Réponses: 73
    Dernier message: 06/06/2008, 15h38
  5. [Divers] commande d'une électrovanne
    Par invite4af6c2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 07h25
