Commande d'une electrovanne
    schneiderj
    A partir d'un pic (18F252) je vais devoir commander une electrovanne (http://www.takasago-elec.co.jp/cgi-bin/en/index03.html).
    Elle se commande en 12 volts et consomme un peu moins de 2 watts. Je ne vais donc pas pouvoir utiliser directement la sortie du microcontrolleur et je pensais utiliser un relai intermédiaire.
    Mais finalement, je pense utiliser la solution proposée par Daudet ici en remplaçant le relai par l'électrovanne.
    Est-ce que ce montage est correcte ?
    Merci pour votre aide,
    Jean-Marie
    invitee05a3fcc
    Re : Commande d'une electrovanne
    Citation Envoyé par schneiderj Voir le message
    Quel schéma ?
    Généralement, je fais des schémas pourris qui ne marchent jamais, c'est mon petit plaisir !
    schneiderj
    Quel schéma ?
    Effectivement c'est la question que je me suis posé... mais il est décrit comme ceci :
    Sortie PIC - résistance 330 ohm - grille BS170
    source BS170 au 0V
    Drain BS170 - bobine relais - 12V
    Mettre une 1N4004 en inverse sur la bobine du relais
    ha zut alors, mais maintenant que tu l'a dit je vais me méfier
    Jean-Marie
    invite9456b9ac
    source BS170 au 0V
    Il me parait difficile de faire plus clair et concis pourtant. schneiderj fait un peu travailler tes méninges 5minutes et tu déduira seul le schéma qui correspond.
    schneiderj
    Citation Envoyé par tête de brique Voir le message
    Et bien mon Grand (si je puis me permettre), tu ne manques pas d'aire, c'est le moins que je puisse dire.
    Avant de répondre il faudrait au moins tranquillement lire le message auquel tu réponds pour éviter de dire des conneries. Ce que je te conseille de faire maintenant. Nous pourrons en rediscuter après. Et si besoin je peux te faire une explication de texte .
    Jean-Marie
  1. Commande d'une électrovanne bistable
    Par invite54ef4e76 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2010, 22h26
  2. Commande d'une electrovanne par un microcontroleur
    Par invitee20a014b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 23h32
  3. Commande d'une électrovanne
    Par invitece491845 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2008, 19h47
  4. Transistor Commande électrovanne
    Par invitef400dec0 dans le forum Électronique
    Réponses: 73
    Dernier message: 06/06/2008, 15h38
  5. [Divers] commande d'une électrovanne
    Par invite4af6c2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 07h25
