Amplificateurs
Amplificateurs
    invited5d9a27e
    Question Amplificateurs
    Bonjour a tous,
    Je cherche à amplifier un signal quelconque (ordre de grandeur: par exemple d'une amplitude de 1v à 5v), et pour cela, je compte utiliser un ampli op (741 ou TL081) en montage non inverseur fonctionnant en régime linéaire, et faire mes calculs de gain grâce au théorème de Millman.
    J'aimerais cependant savoir s'il existe d'autres façons d'amplifier un signal de la sorte.
    Dans ce cas, quels sont les composants à utiliser? comment fonctionnent-ils? comment les brancher dans un circuit? et quels calculs je pourrais faire pour trouver le gain?
    J'ai cru comprendre que certains transistors étaient adaptés pour ce genre d'application, mais j'ignore complètement leur principe de fonctionnement, et comment les utiliser.
    Pouvez vous m'éclairer?
    Merci Beaucoup! =)
    invitee05a3fcc
    Re : Amplificateurs
    Citation Envoyé par Th.nve Voir le message
    Utilise un TL081 ou un LM324 (et surtout pas cet ancêtre de 741 !)
    laisse Milleman reposer en paix
    Deux résistances 5K et 20K pour un gain de 5
    Les transistors, c'était en 1970 , sauf cas très spécial (0,01% des cas)
    invited5d9a27e
    Re : Amplificateurs
    Merci! ^^
    Il n'existe donc aucun autre moyen pour amplifier un signal de ce genre?
    Une autre question: si je veux alimenter plusieurs ampli op indépendants en même temps, avec + et - 15v, je peux le faire en les mettant simplement tous en dérivation?
    invitee05a3fcc
    Re : Amplificateurs
    Chez toi, comment tu branches tes lampes électriques ?
    invited5d9a27e
    Re : Amplificateurs
    Bah en dérivation , non?
    invitee05a3fcc
    Re : Amplificateurs
    les ampliOPs , c'est pareil
    invited5d9a27e
    Re : Amplificateurs
    lol, merci beaucoup!!!
    inviteede7e2b6
    Re : Amplificateurs
    Merci! ^^
    Daudet a oublié les tubes à vide de sa jeunesse :
    http://www.epsic.ch/cours//Audiovide...adio/tm01g.gif
  1. A.I.L amplificateurs.
    Par invite67bd037e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 17h20
  2. amplificateurs naturels ?
    Par invite272e1c54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 12h57
  3. Amplificateurs
    Par inviteead3a71f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 11h35
  4. amplificateurs optique
    Par invite790e50a4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2006, 16h24
  5. Amplificateurs
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 18h06
