[Blanc] Code erreur sur Lave vaisselle LISTO - problème de chauffe
    jvincent
    Je rencontre un problème avec mon lave vaisselle de marque listo (modèle LVS49 v2) âgé de 6ans.
    Celui ci s'arrête en cours de cycle en m'affichant une erreur de chauffe (impossible d'atteindre la t°).
    J'ai trouvé quelques tutos sur youtube qui m'ont permis de tester 2 éléments :
    J'ai testé la valeur ohmique de la résistance (corps de chauffe) et j'obtiens une valeur cohérente à ce qu'ils disent : 30ohms
    J'ai également testé la sonde CTN qui semble cohérente également : une 50aine de kohms et sa valeur descend quand je la plonge dans un verre d'eau chaude. Je précise que je n'ai pas fait une mesure ultra précise en regardant si les valeurs correspondaient exactement à la courbe de température du capteur.
    Je sèche, n'étant pas un spécialiste de ce domaine, quelqu'un aurait-il une idée de ce qui pourrait poser souci ?
    J'ai trouvé des documents (schéma électrique, manuel de service..) si besoin.
    Merci, cordialement
    Julien
    ThomasV
    Re : Code erreur sur Lave vaisselle LISTO - problème de chauffe
    Avez vous une photo de l'étiquette ou la référence est écriture, souvent située dans la porte.
    Avez-vous testé la tension aux bornes de la résistance ?
    jvincent
    Merci, oui j’ai bien une étiquette sur la porte qui contient les infos suivantes :
    Modèle : LVS49 L3B
    Code produit : 8002983
    Par contre, non je n’ai pas mesuré la tension au bornes de la résistance en fonctionnement.
    Cedric41
    Éventuellement contrôler les soudures sur la carte de commande au niveau des relais ( souvent dans le bandeau de commande de la porte ).
    toflasq
    Bonjour avez verifie si votre appareil a des sécurités pour la resistance ? fusible thermique ou klixon rearmable , parfois les cosses des resistances surchauffent et les contacts deviennent de mauvaise qualité
    ThomasV
    Citation Envoyé par jvincent Voir le message
    Modèle : LVS49 L3B
    Merci je vais regarder ce que j'ai dessus.
    Testez la tension aux bornes de la résistance pour commencer et on verra ensuite.
    jvincent
    J'ai vérifié les soudures elles sont ok, la carte de commande semble en bon état, en tout cas visuellement :
    jvincent
    J'ai regardé sur le schéma électrique, mais je n'ai pas trouvé de fusible thermique ou ce genre de mécanisme.
    https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.am...0%20SCHEMA.pdf
    jvincent
    Je viens de tester en fonctionnement, en mesurant la tension aux bornes de la résistance, mais rien, ça reste à 0V.
    Environ deux minutes après avoir appuyé sur le départ du cycle, je retombe sur le message d'erreur qui correspond à 'impossible d'atteindre la température désirée'
    sur la notice c'est page 39 : https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.am...20LVS47L1s.pdf
    Et voici un lien vers le manuel de dépannage : https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.am...UAL%20SLIM.pdf
    ptigui29
    avez vous vérifié l’état du câblage dans le bas de la porte ?
    jvincent
    J'ai regardé le câblage dans le bas de la porte, ça passe dans une espèce de gaine souple, il ne semble pas abimé.
    J'ai testé un câble qui relie le panneau de commande à la résistance (BL / CN1 -> HE / CN35 sur le schéma électrique) , la connexion se fait bien sur celui-ci, je n'ai pas vérifié tous les autres câbles du panneau de commande.
    Dernière modification par jvincent ; 30/09/2024 à 17h14.
    jvincent
    Je viens de réaliser qu'au moment où je rencontre le message d'erreur et que je tourne le bouton de programmes sur 'arrêt' une pompe (de vidange ?) continue de fonctionner sans s'arrêter.
    J'ai constaté qu'il y avait de l'eau dans le bac qui se trouve au fond, ça doit déclencher la sécurité (il y a une espèce de flotteur avec du polystyrène équipé d'un capteur).
    Pour l'instant je n'ai pas trouvé d'où pouvait provenir cette eau, est-ce que c'est possible qu'un tuyau soit bouché quelque part et qu'il y ait un mécanisme anti-débordement qui fasse tomber l'eau ?
    il vous faudra retirer la plaque sous le dessous du lv et le surélever pour localiser la fuite durant son fonctionnement
    jvincent
    Bonjour ,
    d'accord merci, je vais faire ça.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 11/09/2018, 21h10
  2. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adp 6535 wh : problème sans code erreur
    Par invitea3cfa8f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2018, 13h29
  3. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 11h10
  4. [Blanc] Lave vaisselle LISTO LV48L2b problème de sel
    Par invite5637435c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2015, 17h06
