[Blanc] Ampli hifi Philips FA144
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    aturia
    J'ai récupéré un ampli Philips FA144 et a l'allumage ça a marché 3 secondes et depuis plus rien. Aucune trace de fusible nulle part. L'nterrupteur fonctionne. Je ne sais pas ou chercher. Qu'lqu'un connait-il ce marériel?
    Merci à vous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : ampli hifi pkilips FA144
    Bjr
    Il y a un thermo-fusible (1503) entre l’interrupteur et le transfo sur le transfo
    Il y a également 2 fusibles (1501,1502)de 4A sur la sortie du tranfo,placés sur le circuit imprimé.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/09/2024 à 10h39.
    aturia
    Nom : IMG_6107.jpeg
Affichages : 505
Taille : 2,99 Mo
    Je cherche partout. Là où vous me dites mais je ne vois rien.
    aturia
    Nom : IMG_6116.jpeg
Affichages : 479
Taille : 2,66 Mo
    Photo interrupteur et transfo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Suivez le fil marron du secteur vous le trouverez encastré dans les enroulements primaires
    du.transfo.
    C'est un thermo fusible donc il est en contact avec le cœur du transfo.
    Il faut vérifier avant si tout va bien dans le circuit secondaire sinon ça va ressauter.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/09/2024 à 12h18.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Le thermo fusible 1503 doit être ici :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 376
Taille : 84,8 Ko
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    si ça a sauté direct il y a sans doute un court circuit sur un ou plusieurs transistors de sortie
    aturia
    Non il n'est pas la.
    aturia
    Non. Pas direct. Quelques secondes. Il n'avait pas été allumé depuis plus de 10 ans.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il est sur le transfo ,sûr.
    Faites une mesure en alternatif sur le secondaire et vous saurez s’il est coupé ou non.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/09/2024 à 09h56.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Ah bon …
    Oui sûr.
    Nom : Capture1.JPG
Affichages : 339
Taille : 107,0 Ko
    Cordialement jules
    aturia
    Ah ok. C'est déjà plus parlant pour moi. Merci beaucoup.
    aturia
    Nom : IMG_6108.jpeg
Affichages : 340
Taille : 794,5 Ko
    Il est la ?
    oui, au bout des pattes argentées..
    attention au bobinage du primaire !!
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/09/2024 à 21h12.
    jules150
    Re à tous,
    Mesure les 2 pattes au multimètre en position bip, si rien = HS.
    Dessoude les 2 pattes, il doit sortir et met-nous une photo.
    Si ça bip, ton primaire est coupé.
    Cordialement jules
    aturia
    Le fusible est ok. Bip ! Donc à priori, c'est le transfo. Donc mort pour réparer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Attention le primaire du transfo ne fait pas forcément bip ,il faut le mesurer en ohmmétre, entre le fil bleu et le fil marron.
    aturia
    C'est le thermofusible qui fait bip. Il est bon.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,j’ai bien compris ,mais il faut aller plus loin et être sûr de l’état du primaire du transfo.
    aturia
    Mais je ne sais pas tester un transfo.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Sans rien dessouder, vérifier le fonctionnement de l'inter (bip).
    La mesure à partir de la fiche d'alimentation permet de vérifier l'ensemble (enroulement+fusible+inter).
    Donne-nous la valeur de cette mesure.
    Nom : Capture2.jpg
Affichages : 342
Taille : 118,3 Ko
    Cordialement jules
    aturia
    Test fait sur fiche secteur. Aucune valeur de résistance en ohms. Multimètre sur ohm, échelle 20k. Rien ne se passe.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et si l’interrupteur est ouvert?
    La mesure se fait sur les fils marron et bleu sur le transfo.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/09/2024 à 12h39.
    aturia
    Si l'interrupteur est en position off. Je n'ai rien au ohmmètres. Si l'interrupteur est en position on j'ai 0 ohm (bip qui sonne).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur les fils du transfo?
    Sur l’interrupteur le bip est normal mais on s’en fiche.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/09/2024 à 14h38.
    aturia
    Non sur prise secteur comme l'avait préconisé Jules.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK mais alors l’inter doit être sur on.
    Il vaut mieux mesurer sur le transfo ça élimine le fil de la prise et l’inter.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/09/2024 à 14h46.
    aturia
    Bein interrupteur sur on. J'ai le bip. Sur prise secteur ou sur fil transfo.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur le transfo si vous mettez les pointes de touche sur le bleu et le marron ,çà bippe quand l’inter est sur on?
    En ohmmétre ça donne quel résultat ?
  1. Choix ampli hifi
    Par invite712b3559 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 15/11/2015, 22h38
  2. ampli hifi
    Par invitec9eed115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2010, 18h38
  3. Ampli Hifi qui ronronne
    Par Borisravel dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 16h01
  4. Quel ampli hifi ?
    Par inviteb4c09291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 00h32
  5. realisation ampli Hifi
    Par invitee2459ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2004, 23h12
