[Brun] Panne TV UE46F5000AWXZF - S'allume et s'éteint de suite ...
    FabienD
    Alors voilà j'ai une télé SAMSUNG UE46F5000AWXZF qui, dès que je l'allume, affiche pendant une demi-seconde le logo SAMSUNG.
    J'ai essayé une autre carte alim compatible et la télé fonctionne parfaitement.
    J'ai même essayé avec une autre carte de gestion, identique, et cela fonctionne également.
    J'en déduis donc que ma carte alim est en défaut. Elle à pour référence BN44-00610B.
    L'autre carte alim qui fonctionne est une BN44-00609A et provient d'une télé SAMSUNG UE39F5000AW.
    Concernant la carte alim en panne, j'ai pris quelques mesures, carte de gestion débranchée et leds débranchées :
    - 398 v stable sur le condo principal -> boost OK
    - 5V stable
    - 2 x 13V stable
    - 298V stable pour les leds
    Je précise que dès que je retire le connecteur sur la carte de gestion, les leds s'allument correctement.
    Quand je reconnecte l'ensemble et que j'allume la télé, le logo s'affiche une demi-seconde et les tensions
    disparaissent au secondaire sauf le 5V qui reste présent.
    Avez-vous déjà rencontré ce genre de panne ?
    Si vous avez des pistes, je suis preneur.
    D'avance, merci.
    Je vous souhaite une excellente journée.
    FabienD
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV UE46F5000AWXZF - S'allume et s'éteint de suite ...
    Bsr
    Le souci vient de la carte mère.
    FabienD
    Bonsoir papilou06,
    Merci pour le retour rapide. Malheureusement j'ai le même soucis avec une autre carte mere, fonctionnelle.
    Avec une autre carte alim et la carte mére d'origine cela fonctionne parfaitement.
    D'après vous, que devrais-je contrôler pour lever le doute ?
    D'avance, merci.
    FabienD
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut comparer les tensions des 2 cartes alim .Avec l’alim(610) d’origine les leds s’allument sans carte mère ?
    FabienD
    Oui, les leds s'allument ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous fait ces essais avec la même liaison alim/carte mère ?
    FabienD
    Oui. J'ai tout essayé pour lever le doute.
    Ma télé fonctionne parfaitement avec la carte mère d'origine et avec une alim BN44-00609 récupérée sur une autre télé.
    FabienD
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,
    Faites un pontage sur le transisror smd QQ 841 d’après ce dessinNom : 20240929_205747.jpg
Affichages : 127
Taille : 1,96 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce transistor sur l’alim qui maintient l’allumage ou la veille est commandé par le microprocesseur de la carte mère.
    FabienD
    Bonjour Papilou06,
    Encore en congés aujourd'hui donc je viens de faire le pont entre C et E du transistor QQ841. Voici les résultats :
    - toutes les alimentations sont fonctionnelles et présentes tout le temps
    - malheureusement toujours le même problème : s'allume et s'éteint de suite.
    J'ai fait le test avec mon autre carte mère fonctionnelle et j'ai le même résultat.
    J'ai un schéma partiel de l'alim que j'ai trouvé sur le net. Ca ne m'aide pas beaucoup.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Sur ce schéma vous avez l’essentiel.
    Mesurez les tensions vcc au primaire pour voir si variations .
    Si un composant chauffe et se coupe il faut une bombe de froid.
    FabienD
    Quand je démarre la télé, le 398V primaire passe très vite à 395v puis revient à 398V.
    Je précise que le pont sur QQ841 est toujours présent.
    Dernière modification par FabienD ; 30/09/2024 à 10h32.
    FabienD
    Je vais donc commander une bombe de froid et tenter de localiser si un composant chauffe et se coupe.
    Papilou06 saurais-tu me dire ou je pourrais trouver un peu de docs sérieuses sur les alimentations de tv ?
    Les cycles de démarrage des TV ?
    Encore merci pour ton aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il n’y a pas de doc disponible sauf pour les pros(et pas toujours et pour certainesmarques).
    Pour le fonctionnement des alims à découpage (et smps) le net est très bien documenté .
    FabienD
    Merci Papilou06.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un petit condenséNom : 20240930_130724.jpg
Affichages : 138
Taille : 1,14 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez sur diodes 802et 803 si les tensions sont stables
    FabienD
    Super le schéma. Merci.
    Je viens de mesurer la tension sur les diodes DS802 et DS803. Il y à toujours le strap sur QQ841. Voici les résultats :
    Avant allumage
    DS802 9,65v
    DS803 18,86v
    A l'allumage
    DS802 -> passe brièvement à 13,8v puis retombe à 9,65v
    DS803 -> passe brièvement à 8,18v puis remonte à 18,86v
    Un petit souci au niveau du 1er découpeur permanent ?
    Dernière modification par FabienD ; 30/09/2024 à 13h16.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tension anormale sur 802 .
    Voir CS805 ,ZDS 801 (zener 36v) et peut-être ICS801S qui peut-être a un défaut
    FabienD
    Je viens de tester CS805 -> 46,88 uf donc OK
    Pour la zener, tout ce que je peux dire c'est qu'elle à un seuil à 0,6v. Je n'ai pas d'autre moyen de la tester.
    Quant à l'IC 801, je n'en ai pas, même sur des cartes alim que j'ai récupérées.
    Je vais donc commander ces composants afin de lever le doute de côté là et continuer la recherche de panne.
    Encore merci à toi Papilou06.
    Excellente journée.
    FabienD
  1. [Brun] TV LG qui s'allume et s'éteint tout de suite après.
    Par invitee2dc373b dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 22/02/2024, 15h58
  2. [Brun] SAMSUNG UE46F5000AWXZF ne s'allume plus
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 14/07/2018, 06h49
  3. [Brun] Panne TV s'allume et s'éteint
    Par invite4dc45dc3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/12/2016, 09h00
  4. [Brun] Tv qui s'allume puis s’éteint de suite LG 50 PK 350
    Par invite0acaa502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2014, 11h51
  5. [Brun] Panne TV Thomson 27LB130S5, il s'allume et s'éteint
    Par invite0058a6e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2008, 20h35
