[Brun] TV LG qui s'allume et s'éteint tout de suite après.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invitee2dc373b
    Bonjour a tous, j ai ma télé, une lg 55EC935V, qui ne démarre plus. Je m explique quand on essai de l allumée avec la télécommande on entends un relais qui claque et rien et on vois le logo lg qui s allume mais s éteint au bout de quelques secondes. Que dois je regarder? Car j ai regarder les condos mais je vois pas de condo gonflé. Les fusibles sont ok.
    j avais un doute sur le fameux relais qui claque au démarrage je l ai changer mais ça fait toujours pareil. Celui ci donne du 12v et se coupe après quelques secondes.
    Merci d avance pour vos réponses
    robert65
    Re : TV LG qui s allume et s eteint tout de suite après.
    Je pense à un pb de rétroéclairage une ou plusieurs leds hs, pour les changer il faut démonter la dalle
    attendre d'autres avis
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Certainement pas avec un full oled.Je pense plutot à la carte mère qui a un souci.La garantie est dépassée?Une photo du châssis svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/08/2018 à 15h42.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je voulais dire Oled full HD.
    invitee2dc373b
    Bonjour merci pour vos réponses. Je pense pas non plus au rétro eclairage. Voici la carte d alim principale.
    Nom : 2018-08-27 15.11.15.jpg
Affichages : 14947
Taille : 368,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de rétro-éclairage dans une dalle OLED.
    invitee2dc373b
    Vous faut il d autres photos papilou06?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand vous dites qu'à l'allumage on voit le logo ,c'est sur l'écran ou sur le décor de façade ?Si le relais s'enclenche et se relâche ensuite, c'est qu'une sécurité est active .Faites une photo de toutes les cartes car cette technologie est assez récente pour avoir des retours de panne.Je pense à la carte mère ,mais rien de sûr.
    invitee2dc373b
    Voici les cartes qu il y a. Je parle du logo d allumage sur le chassis qui remplace le voyant de veille. Merci de votre aide
    invitee2dc373b
    Personne pour m aider?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cette technologie est trop récente dans le milieu du dépannage pour pouvoir donner des conseils pertinents.En sav et pendant la garantie , on change les cartes jusqu'à ce que l'appareil refonctionne.Pour tout vous dire j'en pas encore vu en atelier.Si quelqu'un a un avis il sera le bienvenu.
    invitee2dc373b
    Merci papilou06 ou trouvé ces cartes?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de pièces disponibles chez nos fournisseurs.Posez la question à LG .
    invite4eb618ba
    Bjr moijve . G le mm soucie . G acheter la carte alimentation mais toujours le meme soucie . Tu as reussi a trouver la panne ??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous aviez lu les posts précédents ,on a jamais parlé de carte d'alimentation.
    invite0f3b3552
    Re : TV LG qui s'allume et s'éteint tout de suite après.
    J’ai le même problème et en ouvrant la tv j’ai les meme images des circuits électroniques que vous avez montré
    Est ce que vous avez pu trouvé la solution depuis?
    Merci d’avance
    Ptizou
    Bonjour moijve,
    Je rencontre malheureusement le même soucis que vous.
    Avez-vous trouvé la panne ?
    merci pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr
    il faut essayer de changer la carte mère.
    Ptizou
    C'est bien ce que j'avais lu mais comme je n'ai pas vu de retour après le changement, je ne voulais pas forcément acheter un composant pour rien.
    Merci en tout cas pour votre aide et des que je changerai la carte, je vous ferais un retour.
    Bonne journée !
    sbouah
    Avez vous pu la changer?
    Est ce mieux désormais ?
    Merci !
    Paddypat13
    J ai également le même soucis (j appuie sur le bouton de la télécommande l écran s allume, j ai le temps de voir le logo LG et il s éteint de suite). Je précise par contre que j arrive tout le Temps a finalement l allumer.. des fois après 3 Essais des fois après 10 d autre fois ça peut être 20 tentatives.. mais je finis tjrs par y arriver... Par contre oui c est pénible.
    Donc si j'ai bien tout lu la discussion se serait la carte mère? Moi je n y connais rien donc se serait une intervention faite par un pro. Une idée du coût ? ( La TV a 8 ou 9 ans) ça vaut peut être pas le coup de la faire réparer vu le prix d une neuve de nos jour?
    duduche27
    bonjour tout le monde
    désolé du détérrage mais j'ai exactement le même soucis que moijve et je me suis dit que c'était peut être mieux de mettre à la suite, à savoir quand j'essaye de mettre en route, j'ai le logo qui s'allume 2 sec (mais pas l'écran) avec le claquement de relai, puis le relai se coupe et le logo s'éteint. je voulais savoir si certains ont réussi à résoudre ce problème?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je soupçonne de plus en plus la carte mère.
    Contactez les ets MJK pour en savoir plus.
    https://www.mjkelectronics.com/fr/
    Dernière modification par papilou06 ; 22/05/2023 à 11h56.
    duduche27
    merci de ta réponse rapide, par contre je ne trouve pas mon modèle de carte mère sur leur site, mais je viens de tomber la dessus, tu en penses quoi? https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=W6Ce6IDm7OF3
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Chez MJK ,il faut les appeler et leur demander,tout n’est pas sur leur site et ils peuvent réparer la carte d'origine.
    Pour Ali ,je ne sais pas mais si ça ne convient pas ,on doit pouvoir tout retourner.
    duduche27
    je te remercie, j'ai envoyé un message sur whatsapp, j'attends une réponse.
    par contre en rentrant, j'au mesuré les tensions sortie carte d'alimentation et j'ai bien 3,5v, les 12V, les 24V vs mais pas les 24V VD qui gérent l'alimentation de la dalle apparemment. est ce normal vu que la tv ne démarre pas ou c'est justement ça qui coupe le démarrage?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le VD est commandé, en principe, par la carte mère avec la commande BL ON.La dalle pourrait être en cause aussi.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/05/2023 à 20h24.
    duduche27
    je viens d'essayer divers pontages, et si je débranche la carte mère et que je connecte le 3,5V avec le pwr-on et le drv-on j'ai bien mes 24v en VD. n'y à t'il pas moyen de faire un essai? si je laisse tout branché et que je fais juste une épissure pour alimenter le drv en 3,5 par exemple ou c'est trop risqué?
    duduche27
    mort pour mort je viens d'essayer, la dalle s'allume en blanc, puis bleu, puis vert puis rouge et recommence en continu, est ce que ça t'avance dans un éventuel diag?
    MEDHEN
    bonsoir il faut nettoyer le cable lvds qui va au tcon
  1. [Blanc] Four Sauter SFP 630 WF1 s'allume tout seul , parfois ne s'éteint pas.[résolu]
    Par invite56a8c9dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2017, 18h37
  2. [Brun] TV Philips, s'allume puis s'éteint après 3 secondes
    Par inviteb1e321cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2016, 23h51
  3. [Brun] Tv qui s'allume puis s’éteint de suite LG 50 PK 350
    Par invite0acaa502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2014, 12h51
  4. [Blanc] HELP : mon four électrique SAUTER s'éteint tout de suite et tout seul
    Par invitef1dd53ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 13h56
  5. TV Philips s'éteint et se ralumme tout de suite..
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2005, 01h49
