[Brun] TV LG qui s'allume et s'éteint tout de suite après. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    duduche27
    Re : TV LG qui s'allume et s'éteint tout de suite après.
    Bonjour, pour résoudre l'écran qui change de couleur? Ça confirmerais que je n'ai que la carte mère HS?
    duduche27
    Je vous fait un petit retour après avoir changé la carte mère, problème identique, ce serait le tcon selon vous ?
    Dams
    Même problème sur ma TV LG 55EC935V s'allume et c'éteint.
    Jai changer carte alim et carte mère toujours pareil.
    A tu changer la carte T-CON du coup ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Avec le recul il est possible que la dalle soit hs.
    Loup01
    J'hésite à racheter une télé LG 55EC930V qui présente le même problème. Toujours pas résolu ?
    J'ai vu des forum en anglais qui disent que cela peut venir d'un truc très bête : pb de pile sur la télécommande donc ça envois automatiquement un signal 'turn off" à la télé. (au cas où)
    fanelevrai
    Bonjour à tous, à nouveau un petit déterrage car le même problème sur une télé de même type, la 55EC935V. Mise sous tension, allumage par la télécommande ou par le bouton Derrière…..le logo clignote Une fois, on entend le relais qui se colle, mais écran tout noir. J’ai regardé sur la carte d’alimentation, tous les départs de petites tensions sont OK connecteur en haut à droite, et les départs 24 V pour la platine qui gère l’écran sont tous OK. Si quelqu’un a une piste je suis preneur. Seul, la carte en haut à droite est incontrôlable, coûte 280 € trouvable sur le Net, est-ce que ça en vaut la chandelle ?
    Sur AliExpress, elle se trouve à moins de 60 €, mais par contre là j’ai des gros doutes.
    Merci des retours
    ThomasV
    Comme dit plus haut #34, il est possible que le problème vienne de dalle (rétroéclairage)
    Avez-vous la possibilité de démonter l'écran et de testé toute les leds ?
    fanelevrai
    Euhhhhh comment tester toutes les leds ? Travail de titan !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dernière modification par papilou06 ; 21/02/2024 à 14h27.
    ThomasV
    Citation Envoyé par fanelevrai Voir le message
    Comme dit papilou06 ou un simple multimètre en mode diode.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Très difficile avec un multimètre.
    Avec un testeur le contrôle se fait par barre et en globalité .
    Led par led ne sert à rien .
    fanelevrai
    Il me semblait bien qu’avec un simple multimètre, ça ne pouvait pas être très facile ! Merci Papilou
    ThomasV
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Ah oui je comprends c'est plus pratique oui
    Mais je ne suis pas totalement d'accord, tester les tout leds nous permet de voir elle est en défaut (bien sûr avec votre technique cela fonctionne aussi)
    Moi je fais comme ça et pour le montent j'ai pas besoin d'acheter un nouveau matériel et je ne diagnostiquer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand il y a un souci sur un rétro-éclairage au niveau d’une led ,on ne change pas la led défectueuse, on change le kit entier ,même pas une barre.
    Si vous changez une ou plusieurs leds après les avoir identifiées défectueuses vous allez créer un déséquilibre dû au vieillissement des leds valides et le problème va se reproduire peu de temps après.
    Par expérience ,il est donc conseillé de changer tout le kit pour que les leds aient toutes le même temps de fonctionnement.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/02/2024 à 16h28.
    ThomasV
    Je n'ai jamais parlé de changer qu'une seule led !?
    Seulement si on a un multimètre avec le mode diode ou peut tester les leds une par une. Oui un peu long, mais largement possible.
    Cela éviter d'acheter un autre matériel.
    Après pour le reste je suis d'accord avec vous
    Bonne journée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vous avez raison,il faut un peu gratter le revêtement autour de la led mais ça se fait.
    J’ai parlé de changer qu’une ou plusieurs leds car nombreux sont tentés de le faire et je préfère les avertir de ce qui peut arriver ; si ça peut éviter des déceptions c’est toujours ça de gagné.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Au fait !
    Dans cette discussion il s’agit d’un tv Oled ,donc la verif du rétro-éclairage est obsolète.
    C'est le risque du déterrage des discussions antérieures.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/02/2024 à 08h22.
    ThomasV
    Au fait !
    Oups !
    je retire tout ce que j'ai dit ^^
    My bad j'ai pas bien lu.
    izentrop
    Ou ce genre de carte universelle https://fr.aliexpress.com/item/1005005792166791.html
    izentrop
    A condition d'un multimètre qui produit une tension d'au moins 3 v, ce qui n'est pas le cas de la plupart des multimètres.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas du tout,il s’agit de tester la led comme une diode ordinaire ,pas de l’éclairer avec un multimètre .
    Le but est de voir l’état de la jonction, rien d’autre.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/02/2024 à 16h00.
    izentrop
    Même pour ça : résistance ~ dans les 2 sens
  1. [Blanc] Four Sauter SFP 630 WF1 s'allume tout seul , parfois ne s'éteint pas.[résolu]
    Par invite56a8c9dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2017, 18h37
  2. [Brun] TV Philips, s'allume puis s'éteint après 3 secondes
    Par inviteb1e321cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2016, 23h51
  3. [Brun] Tv qui s'allume puis s’éteint de suite LG 50 PK 350
    Par invite0acaa502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2014, 12h51
  4. [Blanc] HELP : mon four électrique SAUTER s'éteint tout de suite et tout seul
    Par invitef1dd53ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 13h56
  5. TV Philips s'éteint et se ralumme tout de suite..
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2005, 01h49
