[Divers] Remplacer une ampoule halogene 24V par une 240V [Résolu]
    Steph46090
    Bonjour la communauté, j'ai un éclairage scénique équipé par une ampoule de 24v 260 watt et vu que le transfo 240/24V est cramé je me suis posé la question, pourquoi ne pas simplement mettre son équivalent lumineux en 240 volts?
    Je vais poster des photos ces prochains jours.
    Si quelqu'un à une réponse éclairé je suis totalement preneur.
    j'espère que cet éclairage qui date de 1997 ne finira pas aux oubliettes.
    Merci à tous pour votre aide.
    Murayama
    Re : Remplacer une ampoule halogene 24V par une 240V
    Bonjour!
    En principe, un éclairage de scène est fait pour moduler la lumière, lui donner une certaine
    couleur et intensité. Si ce système est conçu pour fonctionner en 24V, j'ai bien peur qu'effectivement
    le système finisse aux oubliettes. Bon, revenons au sujet:
    - Êtes-vous sûr que c'est bien le transfo qui est grillé et pas la lampe? (comment avez-vous conclu?)
    - Pourriez-vous le décrire un peu mieux? Parce qu'en l'état des choses, il est difficile d'apporter
    une réponse éclairée, même quand il s'agit d'une lampe.
    En 1997, je ne me souviens plus s'il y avait déjà des LEDs assez puissantes pour éclairer une scène.
    Ce sont bien des LEDs ou s'agit-il de lampes à filaments?
    Pascal
    l'éclairage scénique a peut être pour obligation de ne pas passer du 220v partout ?
    Un halogène 250w "sort" à peu près 5000 lm,
    des ampoules à Led en 230v le font avec 4 fois moins de watts:
    https://www.ledkia.com/fr/acheter-la...CABEgLao_D_BwE
    Il en existe peut-être en 24v ?
    en 1997, des Leds puissantes je ne pense pas,
    il y avait des halogènes, peut-être du xénon ?
    en tout cas surtout des ventilos !
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 14/02/2024 à 00h22.
    Steph46090
    je suis d'accord avec vous, le transfo est bien alimenté en 240 mais 0 volts en sortie, contrôlé au multimètre (ce n'est pas un problème de connectique (contrôlé également) demain je vous post des photos de cet éclairage!
    Steph46090
    Nom : 24V 300W.jpg
Affichages : 312
Taille : 11,9 Ko voici le type d'ampoule en question
    Steph46090
    Cela me fait vraiment plaisir d'avoir deux passionné (et nous somme trois) Murayama et Pascal071, de s'intéresser à mon problème et qui pourra peut être intéresser beaucoup d'autres personnes
    Dernière modification par Steph46090 ; 14/02/2024 à 01h20.
    Forhorse
    Si c'est de la basse tension c'est peut être aussi pour une histoire de température de lumière.
    Il me semble avoir lu qu'a puissance équivalente, le filament d'un lampe halogène basse tension est beaucoup plus chaud, donc la température de lumière plus élevée, potentiellement plus proche de la lumière du jour.
    Mais les éclairages de scène moderne à base de led permettent justement de choisir la température de lumière. Peut être qu'il est temps de se moderniser ?
    Bonjour qsteph46090 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Steph46090 Voir le message
    … voici le type d'ampoule en question
    Hum. Es-tu bien sûr que l’ampoule fait bien 250W? Est-elle la seule dans le spot?
    Avant de "condamner" le transfo, qui a le droit d’être HS, il serait bon de vérifier. Il dispose probablement de protections et on ne sait rien de la raison de la mise en panne.
    bobflux
    Ton transfo doit avoir un fusible thermique dedans qui doit être cramé. Si il est à l'extérieur du bobinage, ça se remplace.
    Test au multimètre en mode diode : il doit y avoir continuité au primaire et au secondaire. Dans le cas contraire il faut défaire le scotch qui protège les enroulements, vérifier leur état, et chercher le fusible thermique.
    On peut aussi remplacer le transfo.
    C'est une toute petite ampoule halogène, donc j'imagine qu'il doit y avoir une optique devant.
    C'est quoi comme éclairage de scène ?
    Pour les optiques à faisceau étroit, c'est très important d'avoir une source lumineuse la plus petite possible. Un remplacement par une LED de plus grande taille va complètement changer les caractéristiques de l'optique.
    il existe aussi des ampoules Leds pour phare auto, en remplacement des H8 et H11, à adapter:
    https://www.cdiscount.com/auto/piece...89b39de755d56d
    Le transfo est il bien un transfo (tout cuivre) ou une alimentation 24v à découpage?
    Cdlt
    polo974
    Si transfo ( plusieurs kg de fer et cuivre ), il y a peut-être un fusible thermique qui a fini par cramer.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Steph46090
    Bonsoir, j'ai une continuité au primaire et également au secondaire, mais aussi entre le primaire et le secondaire. J'en conclu par un transfo HS.
    Steph46090
    Voici l'ampoule en question et son emplac20240221_180923LITL.jpgement
    Steph46090
    Bonsoir à tous
    … j'ai une continuité au primaire et également au secondaire, mais aussi entre le primaire et le secondaire. J'en conclu par un transfo HS.
    Je pense que la conclusion est un peu hâtive. Seuls les transfos d’isol ment n’ont pas de continuité primaire/secondaire. Il existe aussi des autotransformateurs qui ont un point commun.
    Attention! Sur ce type de transfo, il faut éviter de toucher avec les doigts les bornes dîtes basse tension qui peuvent être au potentiel de la phase.
    Il faut tester à vide pour mesurer la tension secondaire.
    Puis tester avec une charge 24V de puissance, ampoules à incandescence pour voir si la tension est bien maintenue. Si oui, c’est un autotransfo.
    Ça ne résout pas le problème de remplacement.
    Je viens de relire l’ensemble du fil et remarque que le transfo était "condamné sans jugement": tension nulle au secondaire.
    Compte tenu de tes mesures ohmmètre, je pense qu’il faut mesurer le courant primaire, car il est difficile d’imaginer une tension secondaire nulle avec un secteur présent au primaire.
    Steph46090
    transfo alimenté sur le secteur j'ai rien en sortie
    Steph46090
    Demain je l'alimente et post une mesure de la sortie
    Steph46090
    Problème résolu, j'ai versé un litre d'essence, une allumette et..... je rigole alors je vient de découvrir que quand la pile de mon multimètre est trop faible celui-ci ne mesure plus le courant alternatif, donc transfo ok, ampoule ok, j'ai simplement la douille qui a un faux contact. merci à tous pour votre aide.
    Nom : 20240222_173656LITL.jpg
Affichages : 217
Taille : 327,3 Ko
  1. Remplacer une ampoule sur un phare de plongée [Résolu]
    Par invite5692181f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/10/2021, 22h07
  2. Remplacer ampoules halogene par ampoule Led. Possible ?
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/01/2015, 09h08
  3. ampoule basse conso pour remplacer halogène projecteur
    Par snackz dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2012, 17h43
  4. [Blanc] Remplacer l'ampoule d'un micro-onde ? [résolu]
    Par invited3b3da0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2010, 18h46
  5. [Divers] Remplacer ampoule halogène à broches GY
    Par mappec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 10h54
