Remplacer une ampoule sur un phare de plongée [Résolu]
    invite5692181f
    Question Remplacer une ampoule sur un phare de plongée [Résolu]
    l'ampoule sur mon phare de plongée ne marche plus.
    Je n'arrive pas à trouver le même modèle pour la remplacer.
    Le phare est un modèle Faro de chez CressiSUB.
    L'ampoule indiquée dans le mode d'emploi que j'ai retrouvé est :
    Ampoule: Halogène au Xenon à tige 6,5 V - 0,85 A (pos. 14-code SZ 540010)
    Celle qui était dedans avant de me lâcher porte les indications suivantes :
    R R 9.2V 0.8A
    Par quel ampoule actuelle pourrais-je la remplacer?
    Je crois bien que le culot correspond à un modèle E10 d'après mes recherches.
    Merci pour vos lumières
    Gwinver
    Re : Remplacer une ampoule sur un phare de plongée
    R R 9.2V 0.8A
    Il y a un petit hiatus, l'ampoule recherchée est une 6.5 V, celle en place est une 9.2V.
    Une photo pourrait être utile car le culot E10 est très courant, il devrait donc être facile d'en trouver une, il y a peut-être une autre particularité.
    Tant qu'à faire, il pourrait être profitable de la remplacer par un modèle à LED.
    Citation Envoyé par last Voir le message
    … l'ampoule sur mon phare de plongée ne marche plus …
    Bonjour Demandeur et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Peut-être faudrait-il préciser la tension de batterie.
    invite5692181f
    Nom : ampoule.jpg
Affichages : 275
Taille : 54,8 Ko
    Effectivement si je pouvais remplacer cette ampoule par un modèle à LED ça serait l'idéale. Voici une photo de l'ampoule qui était en place. Elle est toute petite. Sinon pour info, l’alimentation c'est 8 piles LR20 de format 1,5 V.
    Merci à vous.
    penthode
    le problème avec les leds , c'est que leur diagramme ne correspond pas aux réflecteurs des ampoules à filament
    … l’alimentation c'est 8 piles LR20 de format 1,5 V …
    Ce qui fait 12V
    Si l’ampoule est spécifiée 9,2V, c’est pour être très lumineuse (ce qui est nécessaire), mais qui limite sa durée de vie.
    … si je pouvais remplacer cette ampoule par un modèle à LED ça serait l'idéal …
    Pas si simple.
    Ce culot n’existe pas en LED et quand bien même tu trouverais, une LED ne s’alimente pas en tension mais en courant. Il faudrait donc intercaler un tel régulateur entre les piles et la LED.
    Compte tenu des problèmes d’étanchéité à respecter, pas sûr que l’opération/transformation soit possible.
    Compte tenu su fait que le culot de l’ampoule semble standard, je pense que des ampoules spécifiées 12V soient possibles à trouver.
    penthode
    ça se trouve par la voie habituelle
    https://www.amazon.fr/GutReise-Flutl...282196926&th=1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ça se trouve par la voie habituelle …
    Il n’est pas expliqué clairement comment (par quoi) est alimentée la LED. Il ne semble pas y avoir de régulateur de courant puisqu’il ne faut surtout pas dépasser la tension "nominale".
    En plus c’est fragile (mécaniquement) mais pour le prix, ça vaut le coup d’essayer.
    penthode
    le support étant E10 ça se remplace "piéce pour piéce"
    tu pense bien que 999 utilisateurs /1000 ne feront pas plus
    et je vois qu'il y a un systéme de diffusion pour rendre compatible avec une ancienne ampoule
    donc à essayer
    trebor
    Ici une ampoule E10 en 12 V mais 0,5 Watt 50 LM, pas sûre qu'elle éclaire autant qu'une ampoule halogène.
    https://www.amazon.fr/dp/B07PDF9LC6/...2s9dHJ1ZQ&th=1
    penthode
    si on compare avec les rendement des laides secteur courantes
    0,5W ça doit éclairer !
    j'ai une torche à led , ça n'a rien à voir avec les ampoules à filaments
    nonobstant la durée des piles
    trebor
    Rien à voir, est-ce-que tu n'y vois rien
    invite5692181f
    Merci pour vos lumières. J'ai passé commande de celles proposées par trebor.
    Je vous direz si ça fonctionne.
    invite5692181f
    Allez c bon ça fonctionne Nickel. Merci à tous pour vos réponses.
    Je pars plonger.
    MissJenny
    rien à voir : c'est mieux, ou rien à voir : c'est moins bien ?
    trebor
    Je pars plonger.
    Bonsoir à tous,
    Il a l'air satisfait de ma proposition d'ampoule à led.
    Dernière modification par trebor ; 19/10/2021 à 22h08.
  1. [Analogique] Phare de plongée 47000 lumens
    Par invite72405a89 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/08/2018, 22h45
  2. L'électronique d'un phare de plongée
    Par invite85008b13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2012, 22h48
  3. Circuit électrique phare de plongée
    Par invitea50832af dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 15h12
  4. Phare de plongée
    Par invite9db2c240 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 23h20
  5. [Blanc] Remplacer l'ampoule d'un micro-onde ? [résolu]
    Par invited3b3da0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2010, 18h46
