Minuterie bascule à distance de permanent à programmé
    shmft
    Bonjour, dans une copro avec un sous-sol caves et parking. L'éclairage des couloirs des caves et du parking est géré par 2 minuteries (Theben et/ou Hager) à 4 fils. Les modules de ces minuteries se trouvent dans un local électrique au...RdC !
    Sur chaque minuterie il y a un bouton à bascule qui permet de passer la minuterie du mode 'éclairage permanent' au mode 'éclairage en minuterie'. Très pratique lorsqu'on veut avoir un éclairage permanent sans avoir à appuyer sur le bouton poussoir chaque 4 ou 5 minutes. Mais à condition d'être à proximité.
    Ma question: peut-on réaliser une petite installation au sous-sol (couloirs caves et/ou parking) avec un bouton à bascule qui aurait la même fonction que le bouton à bascule sur la minuterie? Ceci serait commandé par un simple interrupteur. En quelque sorte, ce serait de simuler un bouton poussoir mais avec un interrupteur à deux positions.
    Merci de vos recommandations et solutions.
    crdlt
    Dernière modification par shmft ; 19/10/2021 à 16h37.
    Carminas
    Re : Minuterie bascule à distance de permanent à programmé
    Bien entendu, il suffit de mettre l'interrupteur en parallèle de la minuterie.
    Il servira ainsi de marche forcée :
    - interrupteur fermé : lumière allumée en permanence
    - interrupteur ouvert : fonctionnement via la minuterie avec les poussoirs
    Nom : Provisoire.jpg
Affichages : 332
Taille : 40,2 Ko
    Câblage à adapter en fonction du type de minuterie
    Carminas
  1. Allez bascule, bascule.
    Par Wainzee dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/07/2014, 17h39
  2. Déclencheur à bascule/ sélecteur de voie à bascule
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 14h43
  3. Programme pour rangement de point en fonction de leur distance sous Matlab?
    Par inviteece56b35 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/07/2009, 17h09
