Phare de plongée
Phare de plongée
    invite9db2c240
    Phare de plongée
    Présentation: JE suis tourneur/fraiseur je pratique en loisir la plongée et l'apnée. Je souhaite possédé un phare de plongée mais cela est trop cher, donc je souhaite m'en fabriqué un. La partie mécanique aucun probleme. Malheuresement la partie electronique me pose problème car je n'ai aucune mais vraiment aucune connaissance.
    Projet phare de plongé:
    ex: http://www.bersub.fr/produits/22/cosmic-35-50.html
    **Voici les caractéristique que je souhaite a mon phare
    Une température de couleur supérieur ou égal a 5 000°
    Je souhaite 5000 lumens.
    Pour l'autonomie je souhaiterai 1h ms je peu faire des avec moins.
    J'ai 2 possibilité de réalisation:
    1- Phare à Led d'après mes recherche ou gourmand en énergie mais moins puissant pas de chauffe de l'ampoule. Cela dit j'ai trouve ce genre de LED avec la température et la puissance que je souhaitehttp://fr.farnell.com/bridgelux/bxr...00lm/dp/1787310) Mais je ne sais pas du tout comment cela fonction et comment cela se monte.
    2-Phare ampoule HID avec ballast je souhaite un 50w voici ce que j'ai trouver comme matériel
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/e...e=STRK:MEWAX:IT
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll...T#ht_4596wt_912
    Qu'en pensez-vous?
    J'ai vu qu'il fallait rajouté un "relai" (je ne sais pas ce que c'est et quoi ça sert)
    J'aimerai savoir comment réalisé c'est 2 montages,(pour voir lequel et le plus facile a faire et le plus économique)
    Savoir au niveau batterie lesquelles choisir pour les 2 types de phare (piles accus, batterie lipo, nimh)
    Et connaitre aussi les contraintes exemple échauffement des amploue ou pas.
    Voilà merci pour vos réponse et votre patience. Dès que j'ai fini mes desin je l'est diffuserai
    invitef52a7828
    Re : Phare de plongée
    Citation Envoyé par noelsim Voir le message
    Qu'en pensez-vous?
    la led chez farnell, ce monte sur un bloc dissipateur pour la refroidir (car une led de puissance chauffe qd même bcp).
    faut un deflecteur car un angle de 120° c'est bcp.
    et l'indice IRC (rendu des couleur) n'est pas bon "65".... donc si c'est juste pour y voir c'est bon, mais ça ne va pas être les vrai couleurs.
    pour les liens sur ebay , ça ne marche pas chez moi.
    mais ampoule HID, c'est du xenon... comme sur les voitures.
    le pb, il faut trouver aussi un deflecteur et elle chauffera plus que la led.
    pour les accus, vu que le poid n'est "pas" un pb sous l'eau (par rapport a l'air libre) je pense que le mieux c'est des ni-mh, des SUB-C en 4500 ou 5000mAh...
    invite9db2c240
    Merci pour ton aide
    Le refroidissement n'est vraiment pas un problème. Je souhaite fabriqué le phare en alu et j'ai une partie radiateur.
    Pour un phare à LEd j'ai vu que la partie électronique à l'air imposante, je n'ai pas les compétence pour réalisé de tel circuit, pourtant je souhaite réellement connaitre le principe de fonctionnement et trouvé des module déjà monté sur le net.
    Je fais aussi un peu de modélisme on utilise des accu lipo pour le poids et la taille. Est ce que je pourrai en utilisé ds mon phare?
    Comme tu dis le poids n'est pas important ms j'aimerais un phare de petite taille.
    Pour le HID je souhaité utilisé un kit phare xénon pour moto en 50w avec sa ballast, est ce qu'il faut ajoute des circuit de protection comme pour les LED? Quelle batterie utilisé?
    du1
    Hey salut a toi ,
    moi aussi je fait de la plongee !!! Et moi aussi je voudrais me faire une lampe !!! Tu va l'amener a quel profondeur ?? Fait gaffe a l'etancheite !!!!
    invite9db2c240
    Je plonge occasionnellement 20 plongées en 4ans, je fais plus de snorkeling avec des apnées.
    Voilà pour étancheité je pense que cela devrais être bon. Pour ma part je vais rarement sous les 20m mais je le testerais au 40m. Et plus profond si je croise quelqu'un qui veux bien le testé.
    vincent66
    La LED a de loin le meilleur rendement.
    J'ai été récemment été totalement scandalisé de lire dans une revue technique habituellement sérieuse un pseudo-article (en fait de la pub) dans lequel étaient vantées les vertus d'un dissipateur pour leds largement surdimensionné et à un prix exorbitant, 50 balles (env. 35 euros)!!!
    La dissipation thermique dans une led blanche n'èxcède pas 20% et si un refroidissement par eau est possible ce n'est pas un problème.
    Bonnes plongées !
    Vincent
    du1
    Une fois fini tu pourras me donner les trucs pour la construires ( si tu veux bien ) , si elle est bien je veux la meme Et surtout i elle ne t'aura pas couter cher et sa ne te derrange PAS .
    Il n'y a aucun probleme concernant la chaleur puisque l'eau refroidirra tous ca ...
    Moi aussi je plonge occasinellement a 18 ou 21 m ....
    invite9db2c240
    Pour le phare Led la dissipation de chaleur ne me pose pas de problème. Mais j'ai remarqué que la partie électronique me semble un peu trop complexe pour moi.
    Donc je me tourne plus vers un phare HID.
    Je souhaite réalisé un phare en alu anodisé essayé d'avoir la qualité lumineuse de celui ci
    http://www.scubawind.com/catalog/ber...3af2f37ca1cc93
    Pour l'autonomie faisant de petite plongée et jamais plus d'une plongée par jour, je pense que je vais baissé l'autonomie pour gagné au niveau du prix.
    Maintenant vu le prix du phare neuf, je préfère trouver tout les renseignements nécessaire, avoir un projet nickel avant de me lancé dans la construction pour évité les soucis qui coûtent beaucoup d'argent.
    Mais je ferai passé les infos après pas de souci.
    invite3c35244f
    je ne fais pas de plongé, mais mon père en faisait, et il a un phare (qui date un peu c'est vrai), un isolux 20/50, et je lui ai remis en état il y a quelques temps (changement des accus, joints,..) et il n'y avait pas grand chose dedans : Piles+ ampoule
    En ce qui concerne les accus, j'avais acheté des NiMH 10 x 1.2V 5000mAh. (va voir sur eBay, il y a plein de choses, et j'avais aussi acheté un chargeur d'accus universel)
    Sinon, j'imagine que tu connais ce site, mais on sait jamais:
    http://www.plongeur.com/forums/forumdisplay.php?f=62
    J'ai pu voir que des personnes comme toi cherchaient a en fabriquer...
    Bonne continuation
    vincent66
    L'électronique associée à une LED peut être grandement simplifiée par l'utilisation d'un LM317 en régulateur de courant, avec des pertes thermiques considérables.
    Il est possible de diminuer les pertes par l'utilisation d'un convertisseur à découpage mais c'est bien plus compliqué.
    Vincent
    invitef52a7828
    bonsoir,
    pour la led avec un convertisseur à découpage, tu peux utliser un montage de ce type :
    http://pandatron.cz/?557&spinany_regulator_pro_5w_led
    en modifiant, les valeurs des résistances pour choisir le courant voulu (R2) et limite (R1), et en regardant dans le datasheet du mc34063 pour avoir un step-down avec transistor externe pour ne pas le cramer a cause du courant, mettre une self plus costaud. etc...
    invitef52a7828
    legere variante,
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-a-marche.html
    qui utilise la limitation du courant max (Ipeak).
    idem pour les modifs avec transistor externe etc....
    invitef52a7828
    jamais 2 sans 3,
    voila des exemples...
    http://equinoxe.nuxit.net/uploads/ONS_MC34063A_AN1.pdf
    invitef52a7828
    j'avais pas vu la tension d'utilisation de la led, donc c'est un montage step-up qu'il faut... (si tension batterie < au Vf led).
  1. Circuit électrique phare de plongée
    Par invitea50832af dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 14h12
  2. Aide projet phare plongee a leds
    Par invitee38e78ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 00h54
  3. Partie electronique pour mon phare de plongee
    Par winzo dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 17h22
  4. Regulateur /coupeur de tension d'un phare de plongée
    Par invitede2485bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 17h17
  5. le phare de la lune
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/05/2006, 21h02
