L'électronique d'un phare de plongée
    invite85008b13
    Je souhaite me fabriquer un phare de plongée LED, avec une très bonne puissance et une autonomie de 1h minimun et un encombrement minimum.
    Pour la parti mécanique et étanchéïté aucun souci. Par contre pour l'électronique j'ai besoin d'aide, car je n'y connais pas grand chose.
    Je souhaite utiliser 3 led luminus sst-90 voir 50
    http://www.led-tech.de/de/High-Power...8_166_167.html
    SI j'ai bien compris pour 1000lm il me faut 3.25v et 3000ma et donc a 9000mha j'aurai 2250lm ?
    Pour le driver
    http://hi-maxmall.cc/goods.php?id=129
    Pour celui-ci si j'ai bien compris il faut que j'apporte entre 5v et 9v et lui délivre 7A donc mes LED donnerons environ 1600lm ? ME faut-il 3 drivers 1 pour chaque LED ? ou bien 1driver pour 3LED
    SINON
    http://www.buyonme.com/12v-sst90-5mo...s-p-43052.html
    Pour celui ci il me faut 12v(beaucoup de pile ) mais combien d'ampère pour avoir 6500 en max? Est ec que 1driver suffit pour 3LED
    Mon gros problème les accus
    Je souhaite utilisé des accus 18650 de 3.7v.
    Si j'utilise le driver 1 il me faudrait donc 2 x 2accus en série de 3.7v a4000mha et mettre ces 2pack en parallèle
    Pour le driver 2 en 12v il me faudrait 2x 4 accus avec le même branchement ?
    Ensuite l'interrupteur j'hésite
    Soit un microrupteur
    http://www.conrad.fr/microrupteur_mi...093_534388_FAS
    Si j'ai bien compris il faut que le courant de rupture soit plus élevé que celui que je vais fournir ?
    Ou bien utilisé une ampoule ILS et un relai, pour ce cas je n'y connais rien je ne sais pas quoi choisi
    est ce que se couple peux fonctionner
    http://www.conrad.fr/relais_de_puiss...#prodSimilaire
    http://www.conrad.fr/contact_reed_il..._838765_124109.
    ESt ce que avec cette configuration j'aurais 1h d'autonomie, si non que me faut-il en plus?
    Sinon je pourrai peut-être passé avec des LED cree xml T, moins puissante mais j'aurai plus d'autonomie avec un encombrement réduit , non?
    MErci d'avance pour votre aide
    xberger
    Re : L'électronique d'un phare de plongée
    Etant moi même plongeur, j'y pense aussi régulièrement de me faire ma propre lampe "maison".
    En ce qui me concerne, je bloque plus sur la partie étanchéité et optique.
    Pour la partie électronique, je peux te répondre à quelque une de tes questions :
    1/ ce que tu peux déduire du peu d'information disponible sur ta LED c'est que l'intensité max est de 2250lm sous 9A.
    2/ la tension aux bornes de la LED est au max de 3,87V
    3/ le driver de led doit être à courant constant dont la tension de sortie doit être supérieure à 3,87V
    4/ tes 2 drivers n'indiquent pas de tension de sortie, ils ne m'inspirent pas confiance
    5/ La tension d'entrée du driver (piles) doit être supérieure à 3,87V + chute de tension dans le driver (>1V fonction du driver)
    Xavier
    nornand
    bjr, regarde du cote des lampes HID en 35W , tu trouves des kits tout fait pour adaptation sur les véhicules.
    invite85008b13
    @xberger: pour l'étanchéïté c'est pas problème pour te donner un ordre d'idée. Dans ton apparte l'eau arrive a 4bar si tu prend un robinet papillon tu le vis a la main avec un joint pas de fuite. J'ai fabriqué une petit lampe avec une led seoul P7 et un interrupteur a bouton poussoir, testé a 50m aucun souci d'étanchéïté. Seul souci le bouton poussoir était trop dur.
    @nornand: oui j'ai vu ses kit le problème c'est que le phare sera très gros pour moi de plus au niveau tarif c'est beaucoup plus cher que les LED.
  1. Circuit électrique phare de plongée
    Par invitea50832af dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 14h12
  2. Phare de plongée
    Par invite9db2c240 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 22h20
  3. Aide projet phare plongee a leds
    Par invitee38e78ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 00h54
  4. Partie electronique pour mon phare de plongee
    Par winzo dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 17h22
  5. Regulateur /coupeur de tension d'un phare de plongée
    Par invitede2485bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 17h17
