[Brun] TCL 60EP660 > écran noir
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    le GROS jéjé
    l'écran de ma TV TCL 60EP660 s'est éteint d'un coup.
    J'ai débranché toute une nuit et rebranché > rien.
    Quand je rebranche la led de devant s'allume et s'éteint aussitôt comme quand le TV s'allume mais je n'ai ni affichage ni son.
    J'ai essayé de voir si une image était affichée avec une lampe de poche mais je ne vois rien.
    Carte mère HS ?
    Alimentation HS ?
    Y-a-t il moyen de vérifier avant d'en changer ?
    Merci !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TCL 60EP660 > écran noir
    Bjr
    C'est souvent les leds du rétro-éclairage qui lâchent, dans ce cas il faut changer le kit de 6 barres de 10 leds.
    https://fr.aliexpress.com/item/1005003566796767.html
    Dernière modification par papilou06 ; 26/09/2024 à 13h29.
    le GROS jéjé
    Merci pour ton retour, mais dans mon cas je n'ai pas d'affichage ni de son, si c'était les leds hs je distinguerai (difficilement) quand même une image non ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas forcement ,une panne sur le rétro-éclairage peut bloquer l’alim et là, rien ne se passe.
    le GROS jéjé
    Ok merci, donc si je débranche l'alim des bandeaux leds je devrais avoir une image (non retro eclairée) et du son ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Certainement pas.
    L’alim va se comporter comme si une led est coupée et va rester bloquée.
    le GROS jéjé
    Ok, donc je dois tester les bandeaux leds pour voir si le problème viens bien de là avant de tout changer, mais je ne comprends pas trop le câblage, j'ai 4 fils noirs, 3 fils rouges et 1 fil jaune, pour apparement 6 bandeaux leds ?
    le GROS jéjé
    Voici une photo du cabalge qui vas de l'alim aux bandeaux leds
    Nom : PXL_20240926_131753193.jpg
Affichages : 514
Taille : 507,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez la tension sur les cathodes des 4 diodes à proximité.
    Par rapport à la masse secondaire.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/09/2024 à 15h29.
    le GROS jéjé
    Excusez-moi si mes questions vous paraissent débiles
    Pour mesurer je me met en position 20v continu et je place le moins sur l'anode et le plus sur la cathode ?
    Vous parlez bien de ces diodes ?
    Nom : diodes.jpg
Affichages : 515
Taille : 243,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le moins sur le châssis (la tôle) et le plus sur la cathode (côté trait blanc) sensibilité sur 200v dc.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si mesure impossible ,mesurez les diodes en position diode ,hors secteur.
    le GROS jéjé
    Ok merci pour les précisions , je suis nul en électronique...
    Alors j'ai 00.7 sur les deux diodes extérieurs et 00.5 sur les deux intérieurs. (position 200v)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez les 4 diodes de cette façon svp.Hors secteur.Nom : 20240926_164043.jpg
Affichages : 553
Taille : 1,83 Mo
    Dernière modification par papilou06 ; 26/09/2024 à 16h43.
    le GROS jéjé
    elles sont entre 0.672 et 0.697
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Elles sont ok.Le dépannage ne peut pas continuer sans vérification du rétro-éclairage.
    Je pense qu’il faudra changer les barres de leds,mais il faut démonter la dalle et sur un TCL c’est pas gagné.La dalle est super fragile ,le risque de casse est important.
    ThomasV
    Oui démonter toute la tv sans ventouses, le risque est grand, pas impossible, mais très difficile plus la poussière qui peux ajoutée...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et quand on connaît la qualité des plastiques de ce fabricant, il vaut mieux confier le boulot à un pro.
    le GROS jéjé
    Ok merci pour vos précieux conseils !
    J'ai refait un essai et à l'aveugle avec la télécommande j'ai réussi à mettre une chaine et à avoir du son !
    Je vais tenter de démonter la dalle, mais ce que je ne comprends pas c'est que même en y regardant de très près, avec une lampe de poche etc je n'ai aucune image ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La lumière doit bien être rasante et vers le milieu de l’écran.
    Vous ne voyez pas le rétro-éclairage par les petits trous sur le châssis en fer ?
    le GROS jéjé
    Non, j'ai refait un test mais pas la moindre trace d'une image, ecran noir de chez noir...
    Et les trous à l'arrière du chassis sont bouchés par un plastic noir
    le GROS jéjé
    Bon j'ai commandé les bandes de leds ainsi qu'un testeur de bandes, affaire à suivre...
    En tous cas grand merci pour votre aide !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A suivre donc.
    A bientôt.
    trebor
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Ce genre de ventouse pourrait aider.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...CABEgLU3_D_BwE
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Exactement ça.Nom : 20240526_200952.jpg
Affichages : 500
Taille : 744,8 Ko
    trebor
    Bjr
    Exactement ça.Pièce jointe 499953
    Modifié afin que l'écran ne plie pas
    ThomasV
    Bjr
    Je vais vous piquer l'idée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et avec des ventouses réglables ont peut faire les incurvés .
    le GROS jéjé
    J'ai regardé pas mal de vidéos sur le remplacement des barres de leds, pourquoi ne pas laisser la dalle à plat et soulever la carcasse au lieu de risquer de casser la dalle ?
    ThomasV
    Pour bien remettre la dalle à plat on ne voit rien
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/11/2023, 15h48
  2. [Brun] Probleme écran Iphone 6, bug écran pixélisé, barres noir
    Par invited61eba4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2016, 16h20
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2016, 21h52
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 12h55
  5. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 13h10
