[Brun] Panne TV samsung
Panne TV samsung
    Godment
    Panne TV samsung
    Bonjour à tous, je viens vers vous pour la panne d'un téléviseur SAMSUNG YE50HU6900SXZF, j'ai récupéré ce téléviseur avec un problème de rétro éclairage, après avoir changé la totalité des leds et remonté sans soucis, après allumage j'ai l'écran de présentation qui se mets en route et après écran blanc puis plus rien écran sans image reste juste l'éclairage des leds.
    impossible d'avoir une inscription menu ou autres affichages. je pense que le problème vient de la carte mère ou tcon, quand pensez vous.
    merci pour vos réponses.
    carte alimentation BN44-00755A.
    PJ: photo carte carte mère.
    Dernière modification par Godment ; 29/09/2024 à 19h00.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV samsung
    Bsr
    Vérifiez que les extrémités des nappes Tc/dalle sont bien engagées jusqu'au trait noir dans le connecteur et bien parallèle au clip .
    Dernière modification par papilou06 ; 29/09/2024 à 20h34.
    Godment
    Bonjour Papilou 06, toujours fidèle au poste ....
    j'ai comme demandé regardé la nappe en direction de la carte mère, effectivement celle-ci se trouvait légèrement en retrait, j'ai donc enfoncé de nouveau la nappe et effectué un allumage de la TV. Ecran qui s'allume et crépitement sur la carte alimentation et maintenant écran noir avec clignotement de la veille 5 fois. Je comprends pas, je n'ai rien fait de spécial et le tout hors tension. Une idée ?
    Dernière modification par Godment ; 30/09/2024 à 17h11.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez si pas de mauvaises soudures sous la carte alim.Mais c'est curieux .
    Godment
    Bonjour, ok je regarde cela cet après midi et vous redis. Merci
    Godment
    J’ai regardé la carte alimentation et je ne vois pas particulièrement de mauvaise soudure, cependant j’ai contrôlé un fusible HS, je fais dès que possible le changement et reviens vers vous. Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Quel fusible ,des précisions svp.
    Godment
    Bonjour, pour rien vous cacher, j’ai fais une bêtise, j’ai voulu contrôler un fusible sur la carte alimentation et je n’avais pas vu que j’étais sous alimentation conclusion FLASH au niveau du fusible, j’ai débranché et j’ai contrôlé le fusible en mode buzzer mais nada plus rien. Je vais donc changer le fusible avant de repartir en contrôle sur la carte. J’ai fais une photo en espérant ne pas avoir fais d’autres dégâts. La référence du fusible est fort 802s, je crois voir qu’il s’agit d’un 2 ampères en espérant que je ne me trompe pas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK pour 2 ampères 250v à action lente .
    Le court-circuit s'est passé entre le fusible et la masse, il ne devrait pas y avoir de dégâts.
    https://www.optimalprotech.com/produ...souder-3x10mm/
    Dernière modification par papilou06 ; 02/10/2024 à 17h29.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez le cordon one connect.
    Godment
    Merci top pour le lien de la commande. C’est quoi le cordon one connect??? Connais pas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce tv fonctionne avec un boîtier séparé appelé ”one connect”.
    Ce boîtier est relié à l’écran avec un cordon qui parfois donne des soucis.
    Mais ce n’est pas votre configuration car plusieurs versions existent.
    Vue la photo de la carte mère, vous n’avez pas cette option.
    Je suis allé un peu vite,excusez moi.
    Godment
    AUCUN soucis et vous n'avez pas à vous excuser, vous devez avoir tellement de demande.....
    Dernière petite question, j'ai récupéré aujourd'hui le TV d'un ami qui s'allume mais pas de rétro éclairage ( téléviseur LG) faut-il que je post un nouveau dépannage pour que vous puissiez donner votre avis.
    Merci encore pour votre grande disponibilité.........c'est TOP
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ouvrir une nouvelle discussion permet de ne pas se mélanger au niveau des références et compréhension du châssis..
    Dans le cas du LG ,il fait avant tout vérifier l’état du rétro-éclairage.,mais on verra plus longuement dans votre nouvelle discussion.
  1. [Blanc] panne samsung rsa
    Par thy05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2023, 09h50
  2. [Blanc] TV Samsung en panne
    Par Belfran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2020, 19h24
  3. [Brun] LCD samsung en panne
    Par invitead2c32b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 17h07
  4. [Brun] Panne TV Samsung
    Par ledabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 10h44
  5. [Brun] panne sur lcd samsung
    Par invitef9f2014b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 13h49
