[Thermique] Dysfonctionnement ventilation tangentiel
    poucinetteserge
    mon poêle de 2009 PALAZZETTI Modèle "GIADA" mets en marche par à coups le ventilateur tangentiel.
    avez vous une piste qui pourrait expliquer ce fonctionnement aléatoire.
    merci par avance.
    Steph46090
    Re : Dysfonctionnement ventilation tangentiel
    Bonjour, vous avez vérifié l’état des paliers?
    Cdt
    poucinetteserge
    Pourriez-vous me préciser à quoi correspondent les paliers que je devrais vérifier ?
    Merci pour votre réponse.
    Cdlt.
    Les paliers : c'est les roulements du ventilo tangentiel. (logement de l'axe de rotation)
    poucinetteserge
    Pour ce que j'ai pu constater, les roulements fonctionnent bien et l'axe tourne sans aucune gêne, mais je précise le problème, il est plutôt de l'ordre d'un dysfonctionnement de mise en marche du ventilo, il fonctionne par intermittence là ou il devrait fonctionner sur une vitesse constante qui lui est demandée.
    Merci à vous.
    probablerment un faux contact ou un problème de sonde, la carte peut être en cause aussi mais plus rare il me semble,
    c'est pas bien d'ouvrir deux fils sur le même sujet..
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/10/2024 à 18h28.
    poucinetteserge
    Je ne suis pas habitué à utiliser le forum et je ne vois pas comment j'ai fait pour ouvrir 2 fils sur le même sujet.
    Pour ce qui est du ventilateur, où se trouve la sonde qui pourrait être défectueuse ? autre précision, le ventilateur reprend un rythme normal demandé au bout d'environ 3/4 h.
    Merci pour votre retour.
    Raccorder ton voltmètre aux bornes du moteur et observer ce qui se passe en présence du problème.
    souvent, les ventilateurs tangeantiels de fours sont alimentés par deux circuits différents, un direct pour la grande vitesse et un passant par une résistance de puissance pour la vitesse lente, il est possible que la résistance soit défectueuse
    poucinetteserge
    Mes connaissances en électricité sont limitées et l'utilisation d'un voltmètre ne sont pas dans mes cordes. Sur quelle position dois-je mettre mon voltmètre pour pouvoir tester le moteur ?
    Merci par avance.
    sur un calibre volts alternatifs supérieur à 250v
  1. Aimant et effort tangentiel
    Par invitec53b824a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2018, 15h41
  2. [Blanc] ventilateur tangentiel Sauter SFP930X
    Par invitea4842664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2017, 07h20
  3. [Blanc] Ventilateur tangentiel démarre pas Rosiéres RCV6398
    Par invite9691df89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2014, 10h09
  4. accéleration tangentiel
    Par invite8676cb47 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2014, 10h55
  5. ventilateur tangentiel
    Par invitecdef6fc1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2013, 16h16
