[Thermique] Plaque induction Whirlpool PLEIAX ACM 865BA fume
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    enzost
    Bonjour à toutes et tous,
    J'espère que vous allez bien.
    Un ami américain quittant la France m'a donné à ma fille sa plaque induction Whirlpool PLEIAX ACM 865BA
    Elle m'a appris que la plaque sentait fumer.
    Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire comment la remédier ?
    Mille mercis par avance de votre aide.
    enzost
    Re : Plaque induction Whirlpool PLEIAX ACM 865BA fume
    Bonjour enzost,
    J'en ai parlé à mon voisin que est charcutier ainsi qu'à mon dentiste.
    Ils ne voient pas du tout comment faire pour y remédier.
    Pour en dire plus, il faudrait d'abord ouvrir "la bête", l'examiner visuellement et surtout
    procéder à quelques mesures électriques à l'aide d'un multimètre.
    Avec des indices précis, il sera peut-être possible de t'aider.
    Est-elle vraiment en panne ?
    Sur ce site il n'y a pas encore de prédicateurs et nous n'avons pas de boules de cristal.
    Désolé.
    Dernière modification par Jeryko ; 12/10/2024 à 10h30.
    si ça a fumé, la dégradation se voit peut être,
    condensateur de filtrage fondu par exemple
    peut être là:
    enzost
    Rebonjour Jeryko et titijoy3
    Je ne sais pas comment vous remercier pour avoir bien voulu me répondre et me donner de vos précieux conseils.
    Les 3 feux de la plaque fonctionnent bien
    Mais l'odeur de plastic brûlé est très désagréable
    C'est très bizarre que le cache n'est pas en métal.
    Je me demande si ce n'est pas le cache qui a brûlé.
    Je vais la démonter et vous suivre à la lettre et vous tiendrais au courant
    Encore un très grand merci pour votre gentillesse.
    enzost
    Rebonjour Jeryko et titijoy3,
    Je 'n'ai pas pu venir vers vous plus tôt : mon PC avait eu un problème.
    Je suis vraiment nul car je ne sais pas comment démonter la plaque. Veuillez m'aider. SVP. Merci
    Une question à titijoy3 : comme les 3 feux marchent bien, à quoi sert le bloc de 4 éléments entourés d'un cercle ?
    Par avance, je vous remercie, à vous deux, de vos précieuses lumières.
    Bonne journée et portez-vous bien.
    Enzost
    Citation Envoyé par enzost Voir le message
    Enzost
    ça peut être des antiparasites, dans ce cas l'appareil fonctionne normalement sauf qu'il envoie des parastites sur les fils secteur
    pour démonter la plaque il est probable qu'il faille la sortir de son logement puis dévisser les vis qui tiennet le taque sur le boitier modules (les vis qui sont autour du châssis métallique, ensuite on lève le taque en prenant garde qu'une limande ne soit encore reliée (pour la commande/affichage) pour ne pas tout arracher
    il doit y avoir des vidéos sur le net
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/10/2024 à 11h14.
    Je vois 2 ponts de diodes sur la colonne gauche. (l'un en haut, l'autre en bas)
    à priori, cette carte comporte 2 circuits d'alimentation différents et donc 2 filtres sur l'entrée 230V.
    Sauf erreur de ma part, les 4 condensateurs (cercle jaune) font partie des filtres secteur.
    2 condensateurs gris pour l'un et 2 condensateurs gris pour l'autre.
    ... Je suis vraiment nul car je ne sais pas comment démonter la plaque ...
    Je ne comprends pas bien de quel démontage tu parles.
    De ce que j’ai compris de ton #1, je suppose que c’est toi qui as installé la plaque chez ta fille. Il faut donc refaire les mêmes opérations, en sens inverse pour placer tout l’ensemble sur place, débranché du secteur, pour pouvoir accéder dessous.
    Si ton démontage consiste à aller inspecter l’électronique, il doit y avoir un capot métallique, tenu par des vis à retirer pour voir l’électronique à nu.
    J’ai du mal à imaginer des pièces en plastique fumer. Par contre, la consommation électrique est importante ce qui peut échauffer les fils s’ils sont incorrectement serrés ou que leur section est insuffisante.
    Peux-tu préciser quelle était la nature de l’appareil de cuisson qui a été remplacé par cette plaque? Quelle est la section des fils du branchement?
    enzost
    Salut à tous,
    Je me suis déplacé chez ma fille pour voir ce qui s'était passé avec sa plaque de cuisson.
    À mon arrivée je sentais encore une petite odeur de plastic brûlé.
    Alors j'ai testé les 3 feux pour voir lequel qui avait provoqué le dégagement de cette odeur.
    J'ai trouvé les 3 fautifs,
    Avec l'espoir d'avoir de l'aide sur ce forum pour la dépanner j'ai ramené la plaque chez moi.
    Je me suis donc permis de venir solliciter de vos précieuses lumières.
    Je vous en remercie par avance.
    Enzost
    ... j'ai ramené la plaque chez moi ...
    Il n’y a donc pas vraiment de problème de démontage.
    Ce que je te suggère, c’est de brancher la plaque sur une table d’établi, un peu surélevée, pour la brancher à une prise avec un bon câble de 2,5 carré puisque tu ne feras chauffer qu’une plaque avec une casserole d’eau. Si du plastique fond et fume, ça doit se voir.
    Tu n’as pas répondu sur le fait de savoir quel était le prédécesseur de cette table et la section des câbles d’alimentation.
    Tu as parlé quelque part de plastique fondu. Peux-tu montrer une photo?
    J'ai trouvé les 3 fautifs, ...
    ça c'est bizarre ! En principe ne devrait concerner qu'1 ou 2 plaques. (1 + 2 = 3)
    Il n'y a que l'électronique de commande (clavier ) qui est commune aux 3 plaques.
    et les fils d'alimentation, comme déjà dit.......
    enzost
    Souvent très maladroit, pour toute manipulation je préfère demander d'abord de vos conseils.
    Comme les vis maintenant la taque sont en forme torx j'ai dû descendre en ville pour m'en procurer quelques-uns pour pouvoir l'enlever.
    @titijoy3
    Vous êtes génial, un très grand expert !
    C'est exactement le bloc de 4 éléments gris que vous avez entouré a été bien brûlé.
    Voici la photo que je viens de prendre.
    Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire où je pourrais en acheter?. Merci.
    À vous tous, mille mercis pour vos posts et conseils.
    Enzost
    Nom : Bloc brûlé.JPG
Affichages : 329
Taille : 567,4 Ko
    ... C'est exactement le bloc de 4 éléments gris que vous avez entouré a été bien brûlé.
    Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire où je pourrais en acheter? ...
    Aïe!
    Quatre d'un coup, ça pourrait bien être suspect.
    Sauf erreur, ce devraient être les condensateur d'antiparasitage d'entrée secteur, qui sont faits pour supporter le secteur. Un qui flanche c'est possible, mais quatre à la fois pourraient cacher une tension secteur "un peu" forte.
    Pour le remplacement, il faut avant tout connaître leur valeur. en les démontant, tu devrais voir leur valeur écrite probablement sur le flanc. Comme des valeurs peuvent être différentes, ce serait bien de repérer leur position pour le cas où certains seraient différents. Leur qualité particulière devra être respectée. Elle doit être inscrite avec la valeur et la tension de service.
    enzost
    Rebonjour gienas,
    Je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de me donner de vos conseils.
    Si vous pouviez me dire le nom de ce composant et où en procurer je vous serais très reconnaissant.
    Mille mercis par avance.
    Enzost
    ... me dire le nom de ce composant ...
    Probablement des condensateurs. Attendons les valeurs et les qualités.
    ce sont des condensateurs classe X2 (faits pour encaisser la tension secteur en permanence)
    la valeur est inscrite dessus comme déjà précisé par gienas
    enzost
    Rebonjour titijoy3
    Merci pour le conseil.
    Mais je suis bloqué : je ne sais pas comment sortir la carte, j'ai déjà déconnecté tous les câbles qui y arrivent.
    Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider car j'ai très peur de faire des bêtises ?
    Un très grand merci par avance.
    Enzost
    enzost
    Pardon,
    J'ai complètement oublié de joindre la photo de la carte.
    Nom : Platine.JPG
Affichages : 339
Taille : 667,5 Ko
    la carte est tenue par des clips plastiques noirs:
    il y en a un en bas à gauche que je n'avais pas vu et sans doute un en haut à droite
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/10/2024 à 09h54.
    enzost
    Bonjour tout le monde,
    J'espère que vous allez bien, toutes et tous.
    @titijoy3
    Mille mercis pour les renseignements.
    J'ai pu sortir la carte qui était maintenue encore par 3 petites vis supplémentaires difficiles à voir
    Mais pour enlever les condensateurs j'ai eu vraiment du mal à le faire.
    Enfin, à coeur veillant rien d'impossible.
    Les condensateurs sont dans un tel état piteux que je n'ai pu relever que ceci à peu près:
    MKP62 305~X2
    225M 40/110//56/B
    En entrant ces valeus sur Google je n'ai rien trouvé de pareil.
    Si vous pouviez m'aider je vous en serais très reconnaissant.
    Enzost
    ... X2 225M 40 ...
    Je dirais bien 220 nF, 400V, X2.
    Peut-être faut-il demander à Google, pour respecter un entraxe (de montage) et un encombrement compatible avec ta carte.
    Le plus important est 220nF et X2
    Je dirais 2,2µF, 305V
    Son frère jumeau:
    https://fr.aliexpress.com/i/1005001392696949.html
    mais on peut sans doute trouver une autre marque (plus solide?)
    Il faut les dimensions et l'écartement des pattes.
    enzost
    Rebonjour à toutes et tous,
    Je ne sais pas comment remercier à gienas et annjy pour leur répone.
    Le lien aliexpress de annjy montre bien la même référence.
    Comme cette marque n'est pas très fiable je vais suivre le précieux conseil de annjy.
    Mais étant novice en la matière, pourrais-je combiner les conseils de gienas et annjoy
    c'est à dire :
    2,2µF, 400V, X2
    Qu'en pensez-vous ? S'il vous plaît.
    Mille mercis par avance pour vos gentillesse et aide.
    Enzost
    on peut bien sur augmenter la tension de claquage mais le volume du condensateur risque d'être plus important, à vérifier avant de passer commande
    ... Qu'en pensez-vous? ...
    Le lien d'annjy pointant strictement le même que celui de la plaque, j'aurais tendance à le suivre. On est sûr qu'ils rentrent et ont le même entraxe. Le pire n'est jamais certain.
    Salut, Gienas
    comme c'est strictement le même (encore que, la photo n'est peut-être pas contractuelle), j'aurais tendance à mettre un cousin, sinon l'issue risque d'être la même à moyen terme.
    MAIS IL FAUT LES DIMENSIONS des anciens.......ET L'ECARTEMENT DES PATTES.
    Le lien précédent montre un condo de largeur 37mm
    en voici un de largeur 22mm qui lui ressemble(même fabricant)
    https://www.cafr.ebay.ca/itm/134712478435
    ... j'aurais tendance à mettre un cousin, sinon l'issue risque d'être la même à moyen terme.
    MAIS IL FAUT LES DIMENSIONS des anciens.......ET L'ECARTEMENT DES PATTES ...
    La référence étant la même, j’ai tendance à penser qu’ils sont strictement identiques. Mais, un peu à ton image je reste partagé.
    Je n’arrive pas à imaginer qu’un constructeur sérieux, ait pu monter des condensateurs de m....
    Et pourtant, ils ont lâché.
    Ton lien montre Ali comme fournisseur à un prix dérisoire. Le prix annoncé est pour un lot de cinq pièces. Comment est-ce possible?
    Je n’ai pas les mensurations exactes mais c’est 2,2 μF ce qui est beaucoup pour un volume que je ”sens” faible. L’entraxe n’a pas besoin d’être respecté, ce qu’il faut, c’est que le volume passe. Bien sûr, si une tension renforcée et une marque plus prestigieuse rentre, c’est peut-être mieux, mais le risque en prix étant nul, ça ne ”coûte rien” d’essayer. Et ce sera seulement si ça ne marche pas, qu’il faudra chercher autre chose.
    Les quatre d’un coup me restent en travers de la gorge, et je soupçonne un incident inconnu que je ne sais pas expliquer. Il s’est peut-être passé quelque chose qui n’a pas été rapporté à enzost.
  1. [Blanc] Plaque induction Whirlpool ACM 787/NE
    Par invite5ec26655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2020, 19h25
  2. [Blanc] Panne plaque induction whirlpool 787 NE
    Par invite1060e895 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2018, 09h14
  3. [Blanc] erreur plaque induction ACM 703/NE Whirlpool
    Par invite8a00a1e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2011, 20h57
  4. [Blanc] Plaque induction Whirlpool AKM-990-BA
    Par invite584e4e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 17h16
  5. [Blanc] Plaque à induction Whirlpool
    Par invite3ca31f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 11h14
