[Blanc] Lave vaisselle NEFF ne chauffe plus
    lool74
    Bonjour la communauté
    Petit soucis du jour sur un LV encastrable NEFF
    Il met une erreur 02 (Problème électronique)
    Après dépose et contrôle, la résistance (intégrée à la pompe de cyclage) est correcte...autour de 20 ohms
    Il démarre bien, se remplit, se vide mais ne chauffe pas.
    J'ai lancé un cycle normal et le module ne délivre pas de tension cohérente sur les 2 bornes de sortie vers la résistance.
    J'ai entendu un relais du module cliquer, quelques secondes aprés que le cyclage ait débuté, la tension est montée à 120V pendant 5 secondes avant de rechuter à 30V, mais lors de ce test, la fiche qui part à la résistance était débranchée (Pour ma mesure de tension)
    Pensez vous que l’électronique a simplement détecté que la charge résistive étant absente, il se soit coupé, ou alors cela dénote réellement d'un problème de sortie de puissance du module ?
    Je précise que le symptôme est tout de même : Pas de chauffe malgré un fonctionnement et un cyclage corrects
    Merci pour vos éventuels conseil, et diagnostics alors que je m’apprête à commander un nouveau module.
    Pour info Modéle / SD6P1F
    Merci bcp
    Re : Lave vaisselle NEFF ne chauffe plus
    vu le symptôme signalé je vous demande de revoir la valeur ohmique des résistances (de mémoire vous avez 3 cosses sur le bornier de chauffage de la pompe de chauffage)
    plus l'alimentation du moteur
    de fait donnez moi les valeurs précises par triangulation sur les 3 cosses
    lool74
    Hé bonjour Richard31,
    Merci de cette réponse
    J'ai vu 4 bornes sur le connecteur et sur la résistance de pompe, 2 rouges et 2 vert/jaune (terre)
    il me semble avoir bien mesuré sur les 2 rouges en sortie de module (pour la tension en V)
    il me semble avoir bien mesuré sur le connecteur de résistance de pompe 20 ohms, ça parait un peu faible et ca voudrait dire que la résistance fait 2,4KW...
    Ce qui est peu probable pour un LV de ce type
    je n'ai pas l'appareil sous la main pour re-controler par contre....
    j'ai une photo de la pompe par contre peut être essayer de vérifier la cohérence de ma mesure avec les caractéristiques techn. de cette pièce
    a suivre
    merci du
    lool74
    update
    pompe assez commune sur de nombreux appareils, mais peu d'infos techniques, effectivement 3 bornes pour la chauffe.
    pompe lave vaisselle 9001.180.504
    ça parle aussi de pompe en 100V sur différend site de pièces...?
    j'arrive pas a mettre la main sur la puissance
    Dernière modification par lool74 ; 16/10/2024 à 13h04.
    difficile de donner de ma part un avis sans avoir les valeurs ohmique des 2 résistances de chauffe
    si ce n'est ceci :
    il est fréquent que l'on constate une résistance hs donc pas de chauffe cela est une statistique donc ce n'est pas réellement fiable
    car il y aussi d'autres possibilités dont le manque d'eau et bien d'autres critères
    de fait cela ne fait pas avancer le sujet tant que les résistances ne seront pas contrôlées
    lool74
    pourquoi 2 résistances ? c'est peut etre la configuration de cette pièce...
    je n'ai pas la photo du bornier moteur, mais je suis par contre assez sur de ma mesure sur les bornes chauffage, cad entre les 2 bornes qui ne sont pas la terre.
    Quand au niveau d'eau, je ne suis pas sur que l'appareil démarre un cyclage sans cette condition....
    après c'est certain, je n'en fait pas tout les jours des lave vaisselle, il y toujours des inconnues....
    mais il est récent celui là....un parametre peut m'echapper
    je tente de le remesurer des que possible
    Dernière modification par lool74 ; 16/10/2024 à 13h51.
    désolé
    mais moi je vois bien 3 cosses pour les résistances (dont un point commun)
    lool74
    désolé
    le bornier dont tu parles sur la photo est celui du moteur (fils violet), la chauffe est gérée par le bornier que tu peux apercevoir (débranché) en haut a droite sur le module de commande (premiére photo), soit 2 rouges 2 terres
    Dernière modification par lool74 ; 16/10/2024 à 14h12.
    lool74
    et pour revenir aux caracteristiques de ce LV, il est donné pour 2400W
    Re;
    les valeurs que j'y ai lu sont 10Homs pour l'ensemble et 2 fois 5Homs via le point milieu (3 fils)
    Dernière modification par richard 31 ; 17/10/2024 à 13h33.
    toflasq
    Bonjour à tous, sur la résistance, il y a parfois des klixons en serie sur chaque cosse de la résistance ces derniers sont également à contrôler directement au niveau de la résistance si un d’entre eux est coupé normal que le lave-vaisselle ne chauffe plus dans ce cas resistance à remplacer
    lool74
    Re;
    les valeurs que j'y ai lu sont 20Homs pour l'ensemble et 2 fois 14Homs via le point milieu (3 fils)
    bonjour Richard31
    Ici je met une vue du connecteur sur la pompe de cyclage/chauffage qui et dans l'appareil
    Je ne vois que 3 cosses, 2 pour la puissance et une pour la terre
    Je n'ai pas testé l'isolement c'est vrai
    j'ai mesuré 20 ohms sur l’élément chauffant, ce qui semble cohérent avec les 2/3 vidéos de Adepem et spareka sur Youtube sur ce type de circulateur
    Donc pour moi ça a l'air ok de ce coté
    Pas vu non plus, de klixon entre la carte et l’élément chauffant pour répondre à toflask que je remercie pour sa contribution
    re, ce n'est pas pour ma part une cosse de terre (cela n'existe pas sur ce produit ce qui est normal au vu de ses caractéristiques)
    mais uniquement les résistances avec un point commun au milieu
    soit en fait 5 Ohms environ puis a nouveau 5 Ohms environ par rapport au point milieu et ensuite 10 Ohms environ entres les cosses en extrémité
    je viens de le vérifier sur cette pompe de chauffage
    Pièce jointe 500568
    ensuite savoir que le moteur a 3 enroulement triphasé de 50 Ohms chacun d'une part sur le bornier tout en bas
    et 3 autres entrées juste sous le bornier a 3 cosses des résistances ou doivent se trouver le capteur
    Nom : IMG_7904.JPG
Affichages : 361
Taille : 2,13 Mo
    Dernière modification par richard 31 ; 17/10/2024 à 14h31.
    lool74
    pour suivre, deux images valent mieux que de longs discours
    un élément chauffant de 20 ohms, dont l'isolement est vérifié et bon
    Dernière modification par lool74 ; 18/10/2024 à 10h39.
    Pièce jointe 500568
    Pièce jointe 500569
    sur ces pompes là il y a une des trois cosses 6.35 mâles qui est reliée au support cylindrique métallique qui supporte la résistance imprimée à sa surface, c'est donc une connexion de terre (celle de gauche quand on a la turbine à gauche), les deux autres acheminent le 230v à la résistance
    lool74
    Merci du message TITI, oui c'est bien cela au final, Richard a fini par me mettre le doute....je suis retourné devant l'appareil pour en avoir le coeur net.
    Donc en résumé une pompe de cyclage /chauffage qui fonctionne parfaitement
    une mesure ohmique qui confirme les 2,4KW de ce modèle NEFF
    Des cycles de lavages qui s'effectue jusqu'à terme
    Une vidange qui fonctionne
    Une eau non chauffée
    Une erreur O2 detecté et inscrite sur l'afficheur (chez NEFF indique un défaut de carte électronique)
    Une mesure de 121V en sortie de carte de puissance vers la résistance de chauffage (effectuée lors du 1er cyclage, dans les premieres minutes, donc peu fiable, mais 121V c'est quand même pas logique)
    Le module programmé est commandé
    je vous tiens au jus
    Merci à tous excellent we
    Dernière modification par lool74 ; 18/10/2024 à 11h16.
    mea culpa pour ce qui me concerne
    en fait c'est un défaut d'isolement sur la résistance (le feuillard ) qui a donné une valeur quasi équivalente sur la tôle métallique
    et a crée un point milieu qui m'a fait croire a une double résistance
    il m'a fallu (c'est pas simple a déposer) démonter la totalité de la pompe de chauffage pour voir la cause
    et là j'ai compris pourquoi ma valeur ohmique était instable
    j'avoue qu'une telle coïncidence est surprenante
    désolé d'avoir crée un tel doute tout a fait involontaire
    lool74
    l'erreur est humaine Richard31
    Le dépannage nous pousse a envisager TOUTES les éventualités, et les erreurs augmentent aussi nos connaissances
    lool74
    Bonsoir à tous
    update comme promis
    Le Module de LV neff Programmé reçu via un site (qui fini par ka) donne un message sur l'afficheur de porte.
    Avez vous déjà rencontré ce type de problème ?
    Alors que celui que je suis censé remplacer (malgré son problème) affiche le logo neff et propose ensuite de choisir un prog.
    J'ai essayé plusieurs fois.
    + Weiter = Contacter le SAV techn. (pour info)
    Je pencherai pour un défaut de programmation...qu'en dites vous ?
    Dernière modification par lool74 ; 04/11/2024 à 22h01.
    lool74
    un avis sur mon dernier post ?
    Concernant un module de LV neuf.
    Pour les spécialistes électroménager...
    oui, j'ai l'impression qu'il n'est pas programmé ou bien pas pour le bon appareil,
    vérifier quand même toutes les liaisons électriques sur le module
    j'ai eu un souci avec le site qui finit par ka, commandé une pompe de recyclage bosch certifiée compatible pour l'appareil par le site, (j'ai la photo de la page), l'appareil ne chauffe pas et le technicien qui fait l'assistance pour le site dit que la pompe n'est pas compatible.. cherchez l'erreur !
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/11/2024 à 17h57.
    lool74
    bonsoir TITIJOY3
    Merci pour le message
    J'ai évidemment contrôlé tous les connecteurs et d'ailleurs j'ai fait plusieurs essais... avant de choper les boules avec ce module.
    je l'ai renvoyé à S....ka, et le SAV est particulièrement à chier, je m'explique...
    la dame me demandant "une photo de multimètre indiquant que la pièce n’était pas fonctionnelle" j'ai cru tomber de ma chaise !
    A défaut de produire cette photo, elle considérait mon retour comme une rétractation, frais de retour à ma charge !!
    Je me suis senti obligé de lui répondre que sa demande était insensée et stupide en même temps, la photo de l'afficheur devant suffire.
    Enfin bref... les frais de retour à ma charge et aucun bon sens avec ce site que je fuis dorénavant. Ah le catalogue est super ils ont tout !
    une visite sur truspilot m'a éclairé à la lecture des avis négatifs...
    Merci pour ton avis qui me réconforte
  1. [Blanc] Lave-vaisselle NEFF S54E53X4EU ne chauffe pas[résolu]
    Par Pasmaint dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2020, 12h01
  2. [Blanc] lave vaisselle neff
    Par inviteb261191e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2017, 23h38
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 09/01/2016, 10h10
  4. [Blanc] Lave vaisselle NEFF ne chauffe plus
    Par invitef3b10e70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 18h33
  5. Problème de chauffe lave-vaiselle Neff
    Par invite69c627fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 20h42
