[Blanc] Ponceuse Peggysage
Ponceuse Peggysage
    maxrebel
    Ponceuse Peggysage
    J'aimerais réparer la ponceuse à ongle de ma fille pour sa petite entreprise. Je l'ai réparé plusieurs fois en changeant l'interrupteur sans souci.
    Mais cette fois ci rien ne va.
    - J'ai grillé 5 fusibles en faisant des essais pour rebrancher l'interrupteur. Maintenant je sais plus dans quel sens il faut brancher les fils sur l'interrupteur 3 bornes 12v 2A.
    - Je n'est pas vérifié le circuit électronique pour l'instant, je préfère attendre vos instructions.
    Merci d'avance.
    Max
    Piefra
    Re : Ponceuse Peggysage
    Quel interupteur ?
    Je ne vois qu’un 3 bornes , mais il plus secteur que 12v
    Les autres sont des 6 bornes ou 2p2t ( 2 chemin 2 position )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    On voit tout....sauf...l'inter....en cause. Dommage.
    maxrebel
    Effectivement ce que j'appelle interrupteur, c'est le 3 bornes .
    Piefra
    Faudrait pouvoir voir les fils correctement
    Faire un schema ou demonter le transfo afin de mieux voir
    Et savoir comment est commute le bouton normal ouvert et normal ferme
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Déjà un conseil, avant un démontage prend des photos ou fais un croquis.
    Comme le dit Piefra, dis nous au vont ses 3 fils de l'inter (noir/jaune/brun).
    Bon dépannage
    Cordialement jules
    Citation Envoyé par maxrebel Voir le message
    HUm cette photo a été prise ...QUAND ? ( avant démontage ..)ou
    c'est toi qui a rebranché.....façon....au hazard ? (.... je sais plus dans quel sens il faut brancher les fils sur l'interrupteur 3 bornes ...)
    Dernière modification par f6bes ; 18/10/2024 à 09h45.
    maxrebel
    Le Hum! est de circonstance F6bes. C'est un branchement après démontage, il n'est pas fiable.
    IMG20241018171741.jpgIMG20241018172654.jpgIMG20241018171601.jpgschéma ponceuse ongle.jpg
    Merci pour vos réponses.
    Cdlt
    Piefra
    S’assurer que l’inter est bien une bascule entre le central et les 2 extremes
    Amha , le noir doit aller au centre ou pt commun de l’inter
    En suposant que le schema est correct
    En position on (1) , le noir devrait etre relier au marron et le jaune se retouver en l’air
    En off , le marron doit se retouver en l’air et le noir sur le jaune ( pour une espece de roue libre sur le primaire du transfo )
    En tout etat de cause , le jaune sur l’inter ne sert que d’antiparasite et ou decharge du transfo
    et ne pourrait etre cable qu’apres verif du fonctionnement avec seulement le noir et le marron
    En mettant ,le jaune sur le commun de l’inter c’est soit off soit court jus ...
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 18/10/2024 à 20h57.
    Cordialement Piefra
    jules150
    Bonsoir à tous,
    D'accord avec Piefra.
    Voilà :
    Nom : schéma ponceuse ongle 0.jpg
Affichages : 266
Taille : 654,4 Ko
    Si le fonctionnement ne correspond pas au ON/OFF inverse les 2 fils jaune/marron.
    Cordialement jules
    maxrebel
    Bjr à tous
    Après un essai comme indiqué sur le schéma, puis un autre en inversant le jaune et le marron, le fusible ne grille pas, mais il ne se passe rien, la ponceuse ne tourne pas.
    Le fusible est bon, ainsi que l'inter testé au multimètre.
    L'inter un bien une bascule. Lorsque le O est en bas, ça sonne entre le 2 et le 1. Quand le I est en bas, ça sonne entre le 2 et le 3.
    Cdlt Max
    Piefra
    Bjr
    Verifier la presence du secteur sur le noir jaune du transfo
    Puis
    Verifier la sortie du transfo , en debranchant le connecteur a 2 fils rouge et en mesurant une tension ac d’environ 12 a 20v sur ce connecteur
    Si ok , la carte a un defaut
    Le pont, la regul , la circuiterie ....
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    maxrebel
    Bonsoir Piefra
    Je n'ai pas su vérifier le 220 sur le transfo. Par contre en mettant le fil rouge du multimètre sur le connecteur a 2 fils rouge j'obtiens 32v sur chaque fil.
    Du coup j'ai démonté la carte, rien de compliqué, je n'ai rien observé d'anormal.
    Cdlt
    Piefra
    Comment ca 32v sur chaque fil ?
    La mesure doit etre en postion volt ac et donner une seule tension entre les fils rouge
    A quoi servent le bouton a bascule sur la carte et le connecteur noir a cote
    Qui doivent se trouver pres du selecteur 110 230 v
    Avez vous des co.petences en electronique ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Henri J
    Sur la carte, il faut vérifier la résistance Fusible R1 qui a chauffé et dont on ne voit plus le code couleur...
    A remplacer par une résistance fusible de faible valeur (10-20 ohms) ou un fil pour faire un essai...
    Henri
    maxrebel
    Bonjour Piefra
    Non, je n'ai pas de compétence en électronique. Juste quelles réparations.
    J'ai bien du 220v à la jonction avant le transfo. En prenant la tension en AC entre les 2 fils rouge j'obtiens 0.200 V environ.
    Le bouton à bascule sert à changer la rotation de la ponceuse et le connecteur c'est pour la ponceuse, mais celui-ci n'est pas utilisé. La personne se sert du connecteur qui se trouve en façade.
    Cdlt
    Piefra
    0,2 v sur le secondaire , multi bien en volt ac ?
    Alors y a un souci sur le transfo
    Le fil rouge et marron du transfo sont bien relies ensemble ( position 230 v ) ?
    Hors tension , en mode ohm sur le multi , mesurer la resistance des bobines du primaire
    Noir / jaune : 2x ohms
    Noir / marron : x ohms
    Rouge / jaune : x ohms
    Puis au secondaire , rouge / rouge : y ohms
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Hors tension, vérifie les 4 fils du transfo :
    1- Les 2 fils marron et rouge doivent être reliés (0 ohm).
    2- Contrôle la valeur de résistance entre les 2 fils noir et jaune.
    Oups je viens de voir la réponse de Piefra.
    Tiens-nous informé de tes mesures.
    Cordialement jules
    maxrebel
    Voici les résultats des courses.
    Sur le transfo Primaire : Noir/Jaune 0.L ohm
    Noir/Marron 034.9 ohm
    Rouge/Jaune 032.2 ohm
    Marron/Rouge 0.L ohm
    Secondaire : Rouge/Rouge 001.3 ohm
    Alimentation transfo : Jaune/Noir 230V
    : Rouge/Marron 0V
    J'ai pris la tension du transfo sur le collecteur qui relie le transfo.
    Cdlt
    Max
    Nom : IMG20241022112925.jpg
Affichages : 169
Taille : 675,9 Ko
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Pour moi le primaire a 2 enroulements (2 x 110V voir sélecteur).
    Donc marron/rouge O.L = infini.
    Pas bon, sur le connecteur coté transfo fait une liaison entre les 2.
    Puis met du 230V sur les fils jaune et noir du même connecteur.
    Prends au même moment la tension secondaire rouge/rouge.
    Cordialement jules
    Piefra
    Bjr
    Les mesures du transfo sont correcte si prises sur son connecteur debranche
    Hors tension, Il faut verifier si la corespondance marron rouge sur l’autre connecteur est bien en court jus si position 220v
    Si ce n’est pas le cas , il y a un pb de fils et ou de connecteur , le commutateur 110/220 pourrait etre defectueux ou mal connecte
    Un coup de nettoyant contact et quelques bascules devrait le retablir
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    maxrebel
    Bonsoir Piefra
    Que ce soit en 110 ou 220V le courant passe, lorsque je me met en ohm, j'obtiens 0.001 en position 220V, 0.002 en position 110V entre marron/rouge.
    Bonsoir Jules 150
    En suivant la procédure comme indiqué j'obtiens 0.445V
    Demain je vais quand même vérifier le cordon qui relie la ponceuse au bloc transfo, on ne sait jamais.
    Cdlt
    Max
    Piefra
    Bjr
    Oui le selecteur 110 220 donne un court jus sur les fils marron rouge si le bouton on/off est en off , refaire la mesure avec le bouton sur on et hors tension biensur
    Les mesures de tension sortie transfo sont bien faite en ac ?
    Si oui et que le secteur est bien en primaire , cela signifie que le transfo est hs
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    maxrebel
    Bjr
    En ON ou OFF le courant passe.
    J'ai repris les mesures en AC et j'obtiens 33.24V
    J'ai aussi vérifié le cordon qui relie la ponceuse au bloc de commande et pour moi il est défectueux, un doit être coupé au niveau de la prise 2 fiches.
    CdltNom : IMG20241024104423.jpg
Affichages : 154
Taille : 456,1 Ko
    Piefra
    Ben ca doit etre verifiable facilement en manipulant le cable connecte et la base allumee
    Le moteur doit faire des accoup lors d’un contact furtif dans le cable defectueux
    Apres , ce genre de connecteur cote moteur ne doit pas etre trouvable facilement ( jamais vu )
    Font ils des pieces de rechange ?
    Sinon faudra bricoler
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jules150
    Bonsoir à tous,
    " En ON ou OFF le courant passe.
    J'ai repris les mesures en AC et j'obtiens 33.24V "
    Incroyable, il s'est passe quoi depuis …
    Après ton connecteur moteur ressemble à une fiche DIN.
    A voir :
    https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-din/0491166
    Cordialement jules
    maxrebel
    Bonjour à tous et un grand merci à tous!
    C'est bien le cordon qui est défectueux, du côté ponceuse, 2 fiches.
    Il me reste à connecter les fils.
    Bon week-end à tous.
    Le dossier est clôturé.
    MaxNom : IMG20241025115050.jpg
Affichages : 145
Taille : 472,2 Ko
  1. Ponceuse placo
    Par invitecade4576 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2020, 18h34
  2. [Divers] Ponceuse Festool RS 400 EQ
    Par invite6e9ebc94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2020, 21h45
  3. [Divers] roulement sur ponceuse
    Par invitead2e6af8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 16h30
  4. ponceuse. delta
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2013, 14h39
  5. choix d'une ponceuse
    Par invite43901482 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2009, 09h21
