[Thermique] Supprimer ballon eau chaude sur DIETRIGAZ S23 [Résolu]
    filodent
    Le ballon d'eau chaude de ma chaudière DIETRIGAZ S23 fuyant, mon chauffagiste m'a installé un ballon électrique, et a supprimé l'arrivée d'eau froide et la sortie d'eau chaude sur le ballon intégré à la chaudière.
    Le problème comme il y a priorité de l'eau chaude sanitaire sur l'eau de chauffage, même en mettant le thermostat de l'eau sanitaire au minimum soit 30°, la chaudière fonctionne en continu car elle cherche à réchauffer l'eau du ballon, or il n'y a pas d'eau , l'eau de chauffage monte en température 80° à 90°, et l'accélérateur ne fonctionne pas.
    Mon chauffagiste a l'air perturbé, il me parle de mettre un aquastat que l'on peut régler à 0° pour bloquer le chauffage de l'eau sanitaire? je ne sais pas si c'est possible.
    Existe t'il un moyen plus simple et plus fiable à savoir au niveau branchement électrique pour supprimer la priorité à l'eau chaude sanitaire.
    Dernière modification par filodent ; 17/10/2024 à 13h20.
    Re : Supprimer ballon eau chaude sur DIETRIGAZ S23
    Bonjour filodent et tout le groupe
    Citation Envoyé par filodent Voir le message
    … et l'accélérateur ne fonctionne pas …
    Je ne suis pas connaisseur en chaudières mais je crois tenir le coupable.
    Il me semble que l’accélérateur tourne en permanence, pour échanger la température de l’eau chaudière avec le circuit des radiateurs. Faute de le faire, la température monte et attend (en vain) qu’un thermostat arrête la chauffe.
    Pourquoi ne tourne-t-il pas? bloqué? Non alimenté?
    S'il est bloqué, il doit être possible de le débloquer par la grosse tête de vis apparente qu'il faut enfoncer avec un gros tournevis
    filodent
    L'accélérateur n'est pas en panne, mais comme il y a priorité pour le circuit d'eau sanitaire, la chaudière chauffe l'eau et bloque l'accélérateur, et comme la sonde est dans le ballon où il n'y a pas d'eau, cela chauffe en continu car la sonde n'atteint pas la température minimum du thermostat qui est e 30°.
    Le chauffagiste est venu cet après midi, et à priori il a réussi à résoudre le problème en modifiant des branchements électriques.
    Ne pas oublier qu'il peut y avoir deux " accélérateurs" :
    Un qui s'occupe de l'eau des radiateurs ( ce qui n'a RIEN à voir avec l'eau chaude sanitaire)
    et
    Un circulateur qui fait "tourner" en permanence l'eau chaude sanitaire en circuit fermé de façon à avoir
    en PERMANENCE de l'eau chaude dés demande d'eau sanitaire ( sinon on peste contre l'eau pas réchauffée qui arrive avant l'eau chaude). Ca dépend de la
    chaudiére et SI un circuit de maintien à chaud....existe!
    passelaigue
    il faut débrancher l'aquastat sanitaire
    filodent
    Re : Supprimer ballon eau chaude sur DIETRIGAZ S23 [Résolu]
    En débranchantl aquastat santaire, le circulateur ne fonctionne plus.
    JeanYves56
    bjr :
    avez vous essayé en shuntant cet aquastat sanitaire ! ?
    passelaigue
    c'est une question ou une affirmation?
    Si c'est une question: il ne fonctionne plus puisque le circuit est ouvert donc il n'y a pas de demande sanitaire
    Dernière modification par passelaigue ; 18/10/2024 à 15h49.
    filodent
    Bonjour à tous et merci pour vos réponse, finalement, le technicien a réussit, à refaire fonctionner la chaudière. En shuntant et en débranchant l'aquastat, cela ne fonctionnait, il a fait un pont il me semble.
  1. [Thermique] Panne ballon eau chaude [Résolu]
    Par invitecee360c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2018, 18h06
  2. Ballon d'eau chaude et contacteur HC/HP [résolu]
    Par invitea265f9f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2011, 17h46
  3. [Thermique] Ballon d'eau chaude [résolu]
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 21h56
  4. [Thermique] PB de Ballon - Pas d'eau chaude [Résolu]
    Par inviteee88c21f dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/06/2008, 09h01
  5. [Thermique] Ballon d'eau chaude [Résolu]
    Par invite6e7c762a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 19h57
