[Blanc] Dépannage cafetière Brandt Caf1318
    babat14
    J’ai voulu réparer ma cafetière mais je n’ai pas réussi, c’est une cafetière Brandt - CAF1318, je n’ai trouvé aucun plan ni datasheet pour m’approcher de la panne.
    C'est une panne dans l'électronique. J’ai changé un condensateur qui était tombé à moitié de sa valeur mais apparemment ce n’est pas ça, la panne continue...
    La panne : pas d’allumage quand on appuie sur le bouton et voyant bleu éteint
    Après ma réparation : la cafetière s’allume quand on branche la prise sans toucher au bouton et s’éteint aléatoirement au bout de quelques secondes ou plusieurs minutes
    Si quelqu'un à un plan ou une idée de la panne ça m'aidera
    ptigui29
    Re : Dépannage cafetière Brandt Caf1318
    Faites des photos de la carte électronique et mettez les sur ce forum
    babat14
    A gauche du condensateur jaune il y a un autre petit condensateur (0,1uF_x2_275v) qui n'est pas sur la photo.
    Je l'ai changé car il était dans les 40nF à moitié de sa valeur, je pensais que c'était ma panne...
    il y a aussi la partie bouton
    ptigui29
    changez le condensateur jaune.
    babat14
    J'ai voulu le changer mais en le contrôlant sa valeur est bonne... Je le change quand même?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Pour le condo, donne-nous sa référence et la valeur mesure.
    Vérifie aussi la diode zener ZD1.
    Cordialement jules
    babat14
    Bon je me suis penché sur le montage avec mon petit niveau en électronique et j’en ai sorti un plan.
    Le condo que j’ai changé est un filtre secteur c’est pour ça que c’est pas réparer
    La ZD1 est une 12V et j’ai 9V à ses bornes (en présence secteur230V)
    La DZ3 est une 5V et j’ai 5V à ses bornes (en présence secteur230V)
    Le condo C2 0,47uF fait 0,46uF
    HS on : Apparemment ce montage électronique ne sert qu’a faire une tempo de 40minutes et le bouton on/off de la machine à café….
    HS off
    Je ne sais pas où chercher, il y a une petit composant noirci sur la plaque du bouton je ne sais pas à quoi il sert et mon 12V qui n'est que 9V...
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Babat,
    Beau travail.
    Il s'agit d'une alim sans transfo dit capacitive (C2et R2).
    Oui pour D7, mon pour R4 => 1 Mohm.
    Pour le 12V, vérifie bien R3 ou change de diode.
    Cordialement jules
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Babat,
    Un truc bizarre, le 12V de la diode zener ZD1 est directement relié à la bobine du relais.
    Il y a aussi Q1 qui est sensé faire un c/c sur se 12V.
    Une photo plus net du coté soudures serait un plus.
    Cordialement jules
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Babat,
    Pas de nouvelle ?
    Voilà un schéma par rapport a ton relevé :
    Nom : Capture01.JPG
Affichages : 269
Taille : 167,0 Ko
    Tiens-nous informé.
    Cordialement jules
  1. [Blanc] Clapet cafetière brandt
    Par babat14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2021, 19h29
  2. [Blanc] Depannage cafetière DUO Philips HD7140
    Par invited2dcc503 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2016, 11h34
  3. [Divers] dépannage four BRANDT FC 342
    Par invitee8f01f27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2011, 16h21
  4. [Blanc] Dépannage four Brandt Alliance
    Par invitea85968c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2010, 12h14
  5. Dépannage Cuisinière brandt
    Par invitef20b97f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 16h11
