[Blanc] Code erreur E07 sur lave vaisselle Bosch SMS68MW05E/34 [résolu]
    dentobounty
    Bonjour, je viens vers vous parce que mon lave vaisselle Bosch SMS68MW05E/34, avec chauffage zeolite a affiché le code erreur E07 relatif au ventilateur d'air du circuit zeolite.
    Depuis quelques temps celui ci ne lavait plus très bien. J'ai finalement, après examen de la cuve, trouvé que la base, à droite, du tube de montée d'eau était fissuré sur plusieurs centimètres.
    Sur un site anglophone, quelqu'un ayant le même problème avait réparé cette fuite et asséché le circuit d'air et pouvoir ainsi supprimer le code E07.
    J'ai donc démonté le panneau droit et le circuit en plastique transparent de l'air.
    Par l'entrée d'air du ventilateur j'ai pompé 1.8 litres d'eau. Normal que ce pauvre ventilateur ne fonctionnait pas.
    Remontage du tout et après un cycle à 45°, le code E07 avait disparu. Confirmation après un cycle à 70°.
    Il est donc intéressant de vérifier ce tube de montée d'eau si la qualité du lavage diminue, car non seulement les bras tourneront moins bien mais en plus la fuite sous bonne pression peut bloquer,1.8 litres d'eau quand même, le ventilateur d'air.
    Il semblerait que ce problème ne soit pas inconnu de Bosch.
    Re : Code erreur E07 sur lave vaisselle Bosch[résolu]
    Je vous remercie de cette information qui peut servir a la communauté ,
    je l'ai donc placé en mode [résolu] qui attirera le regard
    au cas ou un membre se retrouve confronté a ce cas de figure
  1. [Blanc] code erreur E15 et fuite sur lave vaisselle Bosch
    Par pictavien1er dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2023, 20h23
  2. Code erreur E02 lave vaisselle Bosch SMS50D38EU
    Par invitebdeb9984 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2020, 17h08
  3. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 11h10
  4. [Blanc] Code erreur E:09 lave-vaisselle BOSCH SMV53N00EU encastré[résolu]
    Par invite924694e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/05/2015, 22h36
  5. [Blanc] Code erreur E11 sur lave vaisselle Bosch SMI40M22EU/02
    Par djodjo57300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2015, 19h00
