[Blanc] Congélateur fonctionne mais pas le frigo - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 100 sur 100
  1. #91
    Re : Congélateur fonctionne mais pas le frigo
    Citation Envoyé par epsilon9 Voir le message
    le fil marron du thermostat c'est bien P1 ?
    c'est le marron qui doit être débranché du thermostat
    c'est tout simple pourtant et me dire si le compresseur est arrêté quand vous rebranchez la prise du combiné
    ensuite on avisera
  2. #92
    epsilon9
    de suite il est arrêté.
    j'attends qu'il se mette en marche pour faire votre procédure ?
    ou peut importe ?
    Dernière modification par epsilon9 ; 11/11/2024 à 20h31.
  3. #93
    Bon après avoir débranché le fil marron attendu 3 a 5 mn puis remis le combiné en route
    si le compresseur ne fonctionne pas
    vous arrêtez le combiné et vous remettez le fil marron a sa place
    et vous rebranchez le fil marron
    demain je lirai donc le résultat (laissez le verre d'eau en place avec le thermomètre )
  4. #94
    epsilon9
    j'ai bien compris cela.
    Mais faut-il que le compresseur soit en marche pour faire cette procédure ou peut importe ?
  5. #95
    re,
    peut importe
    c'était simplement pour être sur qu'il n'y avait pas un schunt quelque part qui activait le compresseur en permanence
    Dernière modification par richard 31 ; 12/11/2024 à 09h16.
  6. #96
    epsilon9
    j'ai donc fait la procédure.
    (Compresseur en Marche)
    1) Débranché Frigo
    2) Débranché P1 (Fil Marron)
    3) Refermé le Frigo
    4) Attente 5 mn
    5) Rebranché le Frigo
    => le Compresseur ne s'est pas remis en marche
    Attente 2h
    6) Débranché Frigo
    7) Re-Branché P1 (Fil Marron)
    8) Refermé le Frigo
    9) Re-Branché le Frigo
    => le Compresseur s'est remis en marche aussitôt
    Ouvert aujourd'hui :
    Photo du Thermomètre et du givre :
    ce sont des gouttelettes gelées sous le plastique en forme de triangle.
  7. #97
    donc tout est ok le frigo régule
    suffit juste de mettre le thermostat sur 2 et voir le résultat dans 48h
    ensuite on avisera pour un montage définitif
  8. #98
    epsilon9
    ok.
    mis le thermostat à 2.
    attente 48h
  9. #99
    epsilon9
    18/11/24 : Photo du thermomètre (avec thermostat mis sur "2")
    Nom : Thermometre Thermostat 2.jpeg
Affichages : 93
Taille : 39,5 Ko
  10. #100
    donc le réglage est bon reste a présent a voir ou vous pouvez obtenir un thermostat
    ayant le montage adapté car pour ma part je suis sec pour vous en proposer un
    sa référence constructeur whirlpool est : 481228238188
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 84
Taille : 43,2 Ko
    l'ennui est que les distributeurs proposent un Ranco VT9
    qui est celui que je vous ai proposé
    et actuellement en montage volant sur votre frigo
    Dernière modification par richard 31 ; 20/11/2024 à 09h25.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2020, 23h41
  2. [Blanc] frigo oK , congélateur ne fonctionne pas - AM/Electrolux
    Par invite37ed37ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2017, 20h18
  3. [Blanc] la partie congelateur fonctionne mais pas le frigo
    Par invitea2bdc487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 15h14
  4. Frigo congélateur fonctionne en permanence
    Par invite87f37843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 13h29
