[Blanc] Congélateur fonctionne mais pas le frigo - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 100
  1. #61
    epsilon9
    Re : Congélateur fonctionne mais pas le frigo
    je joins la photo du connecteur et différents repères .
    Il y a des N° inscrits sur les thermostats, cela correspond a quelque chose ?
    Ensuite quoi faire ?
    Dernière modification par epsilon9 ; 05/11/2024 à 16h36.
  2. #62
    epsilon9
    j'avais omis de mettre ancien et nouveau sous l'image
    Nom : Les 2 Thermostats (1).jpg
Affichages : 122
Taille : 145,7 Ko
  3. #63
    epsilon9
    je viens de voir ce lien amazon :
    https://www.amazon.fr/BSSTORE-r%C3%A...ustomerReviews
    conviendrait -il ?
    car il semble que les connecteurs soient disposés au bon endroit (il manque juste la résistance)
    le mien :
    Nom : Mon Thermostat.jpg
Affichages : 134
Taille : 81,4 Ko
    Dernière modification par epsilon9 ; 05/11/2024 à 16h55.
  4. #64
    re;
    je vous ai demandé de dire quelle est la couleur de chaque fil qui vont au repère 3, 4 et 6 du thermostat d'origine
    le fil qui va sur le 3 est de quelle couleur ??
    le fil qui va sur le 4 est de quelle couleur ??
    le fil qui va sur le 6 est de quelle couleur ??
  5. #65
    epsilon9
    ce n'est pas évident de voir qui est relié a qui car les pistes sons moulées
    si je me réfère à l'embase ou il y a des N° :
    Pièce jointe 501440
    Sur l'embase les couleurs des fils sont : (Voir l'image jointe)
    Repère 3 Embase : Fil repéré B1 (Blanc)
    Repère 6 Embase : Fil repéré P1 (Marron)
    Repère 4 Embase : Fil repéré P2 (Noir)
    j'ai fais 2 tests de continuité avec les fils deconnectés
    (tests réalisés entre les fiches embases (ou l'on branche les fils) et les contacts ou s'enfiche le thermostat
    Thermostat débranché de l'embase :
    - Il y a contact entre le repere 3 de l'embase et le repère 3 du Thermostat (Donc fil repéré B1 (Blanc))
    (Repère 3 du Thermostat repéré par un rond vert)
    - Il y a contact entre le repere 6 de l'embase et le repère 6 du Thermostat (Donc fil repéré P1 (Marron))
    (Repère 3 du Thermostat repéré par un rond bleue)
    - Il y a contact entre le repere 4 de l'embase et le repère 4 du Thermostat (Donc fil repéré fil repéré P2 (Noir) )
    (Repère 3 du Thermostat repéré par un rond rouge)
    Thermostat branché sur l'embase
    Il y a contact entre le repere 3 de l'embase et les repère 3 et 4 du Thermostat
    Il y a contact entre le repere 6 de l'embase et les repère 3 et 4 du Thermostat
  6. #66
    d'après ce que je vois sur la dernière photo
    voici ce qu'il vous faut faire
    [SIZE=3]
    cela vous le connectez aux mêmes contacts sur le thermostat RANCO
    mais sans le connecteur comme c'est précisé par les distributeurs
    et vous placez l'extrémité de la sonde (capillaire) exactement au même endroit que l'ancien thermostat
    Dernière modification par richard 31 ; 06/11/2024 à 13h43.
  7. #67
    epsilon9
    [SIZE=3]
    Donc Fil B1 (Blanc) sur le contact repère 3 du nouveau Thermostat
    Fil P1 (Marron) sur le contact repère 6 du nouveau Thermostat
    Donc Fil P2 (Noir) sur le contact repère 4 du nouveau Thermostat
    et les autres fils restent branchés sur l'embase ?
    par contre .. je ne pourrais pas connecter le nouveau thermostat sur l'embase ..
    pour tester si c'est bien un pb avec le thermostat, ok, mais ensuite ?
    je ne pourrais pas laisser à terme les choses "volantes" ... me comprenez vous.
    PS suis allé chez un magasin de pièces détachés d’électroménager ce matin,
    il m'a indiqué que pour ce type de thermostat, il faudrait installer une autre embase.
    mais cette embase ne plus être dispo à ce jour.
    m'a proposé un autre thermostat, (m'a dit avec des caractéristiques un peu différentes mais très peu, mais avec les mêmes positions pour les connecteurs, d'où ce thermostat s'encastrerait parfaitement dans mon embase d'origine..)
    il semblerait donc possible d'en avoir un qui s'adapte à mon embase.
    Dernière modification par epsilon9 ; 06/11/2024 à 15h12.
  8. #68
    re,
    s'il est sur de lui !!!
    perso vu le contexte laissez le en volant pour test
    car n'oubliez pas que je doute que ce soit au départ un souci de thermostat
    mais de circuit auquel cas inutile d'investir davantage
    que ce qui a été fait
    Dernière modification par richard 31 ; 06/11/2024 à 15h41.
  9. #69
    epsilon9
    ok, je vais d'abord faire en volant.
    Donc :
    ==>>> et les autres fils restent branchés sur l'embase ? ?? <<<===
  10. #70
    Citation Envoyé par epsilon9 Voir le message
    Donc :
    oui c'est qu'un test
    placez un verre d'eau au milieu du frigo avec un thermomètre qui trempe dedans durant 24h porte fermée
  11. #71
    epsilon9
    Fil B1 (Blanc) branché sur le contact repère 3 du nouveau Thermostat
    Fil P1 (Marron) branché sur le contact repère 6 du nouveau Thermostat
    Fil P2 (Noir) branché sur le contact repère 4 du nouveau Thermostat
    et les autres fils ont été branchés sur l'embase.
    A noter que la terre n'a pas été relieé à la lasse du thermostat. (pas utile pour le Test)
    comme demandé, j'ai mis un verre d'eau à mi hauteur dans le frigo avec un thermomètre dedans.
    Ce montage a été fait à 12h ce jour.
    je laisse fermé la porte pendant 24h comme demandé, on verra demain.
  12. #72
    re,
    parfait il ne reste plus qu'à attendre le résultat et prier !!!!!!!!!!!!!
  13. #73
    epsilon9
    j'ai été absent de chez moi, donc laissé 48h.
    Photo du thermomètre à mi hauteur dans le frigo :
    Nom : 48h.jpeg
Affichages : 115
Taille : 41,8 Ko
  14. #74
    j'ai l'impression que vous avez une température négative de l'ordre de -3°C
    vous confirmez ??
    en sus de cela je ne vois pas l'extrémité du capillaire qui est caché par le verre
    je serai aussi intéressé de voir une photo (de bonne qualité ) de l'évaporateur avec le givre qui doit y apparaitre
  15. #75
    epsilon9
    Oui je confirme -3°
    Autre photo du thermomètre :
    Givre :
  16. #76
    ou est passée le support de fixation du capillaire tenu par 2 vis a la paroi ??
    sans lui tout est faussé, (l'adhésif ne peut le remplacer)
    car vu l'aspect de l'évaporateur il n'y a pas de dégivrage qui s'effectue
    le compresseur est donc en fonction continue
    donc pas de régulation !!!!!!!!!!!!!!!
    tout est donc a refaire
    de toute façon je suis encore plus pessimiste qu'auparavant
  17. #77
    dans l'état actuel,(en supposant un captage correct du capillaire)
    il s'avère que la température de détente dans l'évaporateur serait trop haute,
    ce qui confirmerait mes craintes
    a savoir que le thermostat ne peut réguler le réfrigérateur,
    a cause de la dispersion du réfrigérant dans l'isolant situé derrière l'évaporateur (cela ne se répare pas )
    et va vous obliger a remplacer le combiné par un neuf.
    l'ennui étant que j'aurai pu être formel si l'extrémité du capillaire était correctement fixé au bon emplacement
    avec un confinement conforme a l'origine
  18. #78
    avec la sonde fixée de cette manière ça n'a rien d'étonnant !
    je suppose que le shunt a été retiré ?
  19. #79
    epsilon9
    je pensais que c'était inutile ...
    ok je refais le test.
    J'ai mis un autre thermomètre avec de l'eau dans le verre. comme demandé.
    j'ai positionné le thermostat à 3 (échelle de 0 à 5)
    Nom : Test 2.jpeg
Affichages : 103
Taille : 44,6 Ko
    J'ai mis du scotch car je ne peux pas mettre le thermostat dans l'embase.
    d'où le thermostat est branché en direct (comme l'autre fois) et scotché sur le coté dans le frigo.
    et la sonde est plaqué de cette manière.
    car je ne peux l'appliquer dans l'embase plastique prévu (car les fiches du thermostat bne correspondent pas.
    donc pas idem à l'origine mais j'ai fait au mieux
    Re-test pendant 24h ok.
    Dernière modification par epsilon9 ; 09/11/2024 à 18h38.
  20. #80
    tel qu'en photo cela convient a présent juste attendre le résultat dans 24h
  21. #81
    epsilon9
    re
    je viens de prendre la photo :
    Nom : 2 em test.jpeg
Affichages : 93
Taille : 54,6 Ko
  22. #82
    ok montrez a présent une photo de la paroi avec son givre
    essayez de la faire de la meilleure qualité possible
  23. #83
    epsilon9
    Le givre
    (+1 au thermometre)
    Dernière modification par epsilon9 ; 11/11/2024 à 18h39.
  24. #84
    le compresseur est en activité a l'instant présent??
  25. #85
    epsilon9
    oui, il est en fonctionnement (+3 au thermomètre)
  26. #86
    il faudrait savoir si le compresseur tourne en permanence ou pas, est ce que le givre au niveau de la sonde est dur ou bien c'est juste mouillé?
  27. #87
    si le compresseur est en fonctionnement
    débranchez la prise de courant du combiné
    retirez le fil marron du thermostat
    attendez 3 minutes
    et fil marron débranché
    rebranchez la prise de courant du combiné
    et dites moi si le compresseur fonctionne
    cela dans l'ordre exact de ma demande
  28. #88
    epsilon9
    entre votre réponse et de suite,
    il s'est arrêté, puis Il vient de se remettre en marche ., => entre 3 et 4 yhermometre
    ce sont des goutes gelées.
    attendez 3 minutes
    je fais donc votre procédure
    Dernière modification par epsilon9 ; 11/11/2024 à 19h58.
  29. #89
    cela commence a être rassurant il me reste a attendre le résultat
    donc dans 5 mn on sera édifié
  30. #90
    epsilon9
    le fil marron du thermostat c'est bien P1 ?
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2020, 23h41
  2. [Blanc] frigo oK , congélateur ne fonctionne pas - AM/Electrolux
    Par invite37ed37ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2017, 20h18
  3. [Blanc] la partie congelateur fonctionne mais pas le frigo
    Par invitea2bdc487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 15h14
  4. Frigo congélateur fonctionne en permanence
    Par invite87f37843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 13h29
