[Blanc] Congélateur fonctionne mais pas le frigo - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 100
    Re : Congélateur fonctionne mais pas le frigo
    proposition retirée
    Dernière modification par richard 31 ; 02/11/2024 à 19h47.
    ptigui29
    il n'est pas compatible. Cet adaptateur est utilisé sur des montages plus récents,modèles avec connecteur.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    zut !! je l'ai donc retiré
    epsilon9
    pas eu de réponse ?
    epsilon9
    dsl pas vu la 2 em page.
    en parcourant le sujet, sur 1 lien de ptigui29
    je vois ceci : https://www.semboutique.com/13923-th...6-atea-1000m-m
    dont la photo du thermostat est : ptigui29 (1).png
    et vu le mien : Mon Thermostat.jpg
    ils se ressemblent énormément..
    ne serait ce pas celui ci qu'il faudrait prendre ?
    Aussi,
    sur mon ancien sujet j'avais acheté ce thermostat :
    https://www.amazon.fr/481927128788-T.../dp/B001DRR05W
    le lien semble toujopurs actif,
    est ce qu'il serait compatible ?
    Merci de vos infos
    Dernière modification par epsilon9 ; 03/11/2024 à 10h38.
    epsilon9
    j'ai vu le lien de ce thermostat sur mon ancien sujet :
    (en ayant pris conseil avant évidemment) :
    Nom : conseil old.jpg
Affichages : 107
Taille : 63,8 Ko
    ptigui29
    Le thermostat en lien amazon correspond à celui que vous avez reçu (RANCO).
    epsilon9
    Le mien :
    celui du lien :
    Les connecteurs semblent être identiques ? (tous parallèles)
    A moins que la photo ne soit pas contractuelle ?
    .. en regardant de plus près, les connecteurs sont parallèles mais les 2 du fond sont décalés.
    (le mien, les 2 connecteurs sont au même niveau..)
    Votre avis ?
    celui reçu : (les connecteurs ne sont pas tous parallèles)
    sinon votre lien :
    il ressemble aussi beaucoup..
    conviendrait-il ?
    merci de votre avis
    Dernière modification par epsilon9 ; 03/11/2024 à 12h52.
    hélas aucun ne convient car ceux d'origine sont en fait remplacé par le Ranco
    a ce niveau pas moyen d'en sortir
    le dernier non plus ne convient pas a cause des positions des cosses
    il fait donc adapter
    d'autant plus que comme signalé ce n'est que pour un test
    via la couleur des fils
    le 3 étant marron(alimentation et le 4 étant noir (vers le compresseur )
    le lien de SEM boutique vous envoi bien vers celui d'origine en "image"
    mais comme il n'existe plus il vous envoie un Ranco (celui que vous possédez)
    et vous avez cela a faire
    Fabricant: Atea, Longueur du tube capillaire: 1000 mm, Valeur de commutation min.: -26°C, Valeur de commutation max.: 4,5°C
    Thermostat livré est différent de l'origine, il faudra obligatoirement modifier et supprimer le connecteur.
    Dernière modification par richard 31 ; 03/11/2024 à 13h02.
    ptigui29
    Demandez au revendeur Sem... si il en possède réellement en stock et que la marque soit bien ATEA (beaucoup d’erreurs sur ce site)
    [B]
    @ Ptigui
    Attention,
    je viens de voir cela sous toute réserve car je n'ai pas approfondi le souci par manque de contact
    il semblerait en fait que le fabriquant aurait repris son activité ce qui fait qu'il est possible
    que le thermostat serait livrable sous certaines conditions
    j'en dirait plus dès que j'aurai le contact
    Dernière modification par richard 31 ; 03/11/2024 à 13h16.
    epsilon9
    [B]
    @ Ptigui
    Attention,
    ok reçu Merci
    epsilon9
    pti chose.
    en manipulant mon ancien thermostat, j'ai malencontreusement cassé la sonde.
    et j'ai plein de choses dans le congelo.
    Sur mon ancien post
    on m'avait dit de shunter le 3 et 4 afin de testyer le thermostat :
    c'est donc ce que je viens de faire.
    => cela va t-il qd même faire fonctionner le congélo ?
    (pour éviter que je perde mes aliments congelés)
    on trouver une solution de rechange en attendant (ex mettre chez un ami mes aliments congelés)
    Citation Envoyé par epsilon9 Voir le message
    pti chose.
    Sur mon ancien post
    Pièce jointe 501345
    Pièce jointe 501346
    quand la sonde d'un thermostat frigo de ce type le fait de casser la sonde fait fonctionner le frigo au maxi donc aucun problème niveau congélateur
    vous auriez peut être du choisir un des thermostats que je proposais post11..
    je proposais également dans ce fil de court circuiter le thermostat afin de voir à quelles températures descendrait l'appareil (post17) mais apparemment les réponses que je donne ne conviennent pas !
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/11/2024 à 14h10.
    hélas non en fait c'est l'inverse
    il stoppe totalement le fonctionnement
    par contre la meilleure solution pour cela
    est de brancher en volant le thermostat vt9 le marron sur le 3 et le noir sur le 4
    et placer la sonde a l'emplacement de l'ancien
    (c'est les thermostats de cuisson (au sodium) qui ne régulent plus et fonctionnent en permanence )
    j'aimerai bien
    si ce n'est que cela ne changera rien il faudra quand même ceci(SEM le signale):
    de fait on se retrouve au même point
    car pour l'instant les grossistes n'ont pas de date de disponibilité de l'Etea
    Dernière modification par richard 31 ; 03/11/2024 à 15h12.
    epsilon9
    Re à vous deux.,
    je suis allé trop vite, j'en conviens.
    De plus :
    j'ai réussi a placer un morceau de tige dans la sonde et ai ressoudé les 2 morceaux à l'étain.
    Donc ??
    => est il mieux de replacer la sonde avec thermostat et retirer le shunt ou re rien replacer et laisser le shunt sur 3 et 4 ?
    "Re,
    et placer la sonde a l'emplacement de l'ancien "
    il ne faut donc pas shunter le 3 et 4 ?
    et faire comme vous dites ?
    Dernière modification par epsilon9 ; 03/11/2024 à 15h58.
    epsilon9
    merci de me répondre si possible afin de me permettre ce que je dois faire
    pour info un capillaire de thermostat de réfrigérateur
    contient un gaz réfrigérant analogue a celui du circuit de refroidissement
    une fois percé le gaz s'échappe et le combiné ne fonctionne plus définitivement
    donc ressouder le capillaire ne sert a rien
    il faut impérativement remplacer le thermostat
    ceci étant dit quoi faire a présent ???
    cela n'engage donc que moi,
    voici ce que je propose:
    -1-vous avez un thermostat neuf
    -2-il faut donc faire ce qui est préconisé par les distributeurs
    -3- repérez les fils avec leur couleur tel qu'à l'origine
    en principe le fil marron était connecté au n°3 du thermostat d'origine(a confirmer)
    le fil noir est sans doute connecté au N°4 du thermostat d'origine (a confirmer)
    le fil blanc est sans doute connecté au N°6 du thermostat d'origine (a confirmer)
    une fois cela repéré il faudra comme demandé par le distributeur retirer le boitier
    et connecter directement le nouveau thermostat avec le même câblage que le précédent
    de fait vous n'avez rien a commander de plus que ce que vous possédez
    reste a présent a retenir ceci
    les denrées contenues dans le congélateur sont a déposer chez un ami ou voisin
    car la fiabilité de votre combiné est vraiment très douteuse
    car je crains fortement que ce soit une fuite interne qui provoque le dysfonctionnement
    auquel cas c'est l'appareil au complet qu'il faut impérativement remplacer
    ceci sera confirmé une fois le thermostat remplacé
    et là on avisera
    désolé je n'ai pu répondre plus tôt j'avais une visite a mon domicile
    PS/ pour le shunt entre 3 et 4 c'est uniquement pour faire fonctionner le compresseur en direct
    vous pouvez le faire si vous voulez mais sans aucune denrée a l'intérieur du combiné
    pour moi le fait qu'il soit shunté ne dira pas si il y a une fuite interne
    car il peut aller en tout négatif reste a savoir en combien de temps
    car le compresseur n'est pas en cause
    par contre si le gaz ne circule pas correctement
    il va aussi tourner en continu mais sans aucune régulation avec le thermostat
    et là on peut être beaucoup plus affirmatif que la cause soit une fuite interne
    Dernière modification par richard 31 ; 03/11/2024 à 18h45.
    epsilon9
    Ok richard 31,
    merci de vos infos.
    Donc shunter le 3 et 4 ne sert a rien ?
    car, lorsque je l'ai fait il se faisait du givre dans le frigo.
    d'où ??? cela agit -il sur le congelo afin de faire baisser la température ?
    (en attente de voir pour essayer de changer le thermostat reçu ?) => je verrais cela des que je peux.
    sinon, je vois des ce soir pour transférer mes aliments congelés chez un ami
    Et a propos du thermostat identique à l'origine,
    il est impossible de trouver un thermostat identique a l'origine ? c'est cela que vous me dites ?
    re,
    ce que l'on cherche c'est que le frigo régule aux environs de 4°C dans la partie réfrigérateur (du congélateur on s'en fiche car il n'est pas régulé par le thermostat mais par compensation de volume et de surface d'évaporateur mais pas par le thermostat )
    pour cela il faut qu'un thermostat soit installé,
    et qu'il régule aux environs de +4°C thermomètre dans un verre d'eau placé au milieu du réfrigérateur
    que la température de détente soit d'environ -30°C dans l'évaporateur (ceci est une donnée technique a l'usage des frigoristes )
    si on a une valeur de détente supérieure a celle ci(par exemple -20°C)
    le thermostat ne régulera pas d'une part
    et le compresseur tournera en continu
    et on se retrouvera dans la situation que vous avez rencontré
    a savoir pratiquement pas de froid dans la partie réfrigérateur
    mais dans la partie congélateur oui
    de fait un fonctionnement en continu via un shunt
    ne dit pas quelle est la valeur de détente en température
    donc on ne sait pas par ce biais si un thermostat est a même de réguler
    car si la détente est bonne le thermostat lui, il régulera
    le froid est un domaine bien plus complexe que ce qui peut être imaginé par un utilisateur lambda
    relisez au besoin plusieurs fois mon commentaire
    car je conçois tout a fait que quand on est pas de ce domaine
    cela est difficile a comprendre
    je ne sais pas comment mieux l'expliquer que ce que je viens de dire
    Ok richard 31,
    merci de vos infos.
    oui car les grossistes fournisseurs ne peuvent pour l'instant donner une date de disponibilité
    ils proposent de fait un thermostat en remplacement avec une modification a effectuer d'où l'information plusieurs fois donnée
    ceci ce n'est pas moi qui le dit mais les distributeurs dont acte
    epsilon9
    oui dépasse mes compétences.
    de suite, pour le frigo, vu qu'il n'y a plus de thermostat (mon ressoudé est installé mais il ne sert à rien Correct ?), => de suite il givre dedans.
    (j'ai re-shunté le 3 et 4)
    si je comprends bien, le compresseur tournera en continu , c'est cela ? cela agit sur mon congélo ?
    => cela me permet -il de conserver les aliments congelés ? (en attente de voir si je peux changer le thermostat)
    ou faut-il que j'emmène mes aliments congelés chez un ami ?
    amenez les denrées chez votre ami
    pour le reste on avisera si vous remplacez le thermostat
    epsilon9
    ok.
    j'emmène mes aliments chez un ami.
    demain pour moi surement difficile pour changer le thermostat (le taf)
    mardi possible, et vous ?
    merci encore de votre aide.
    ok.
    Re
    je serai sans doute disponible sur Futura mardi
    epsilon9
    congelé mis chez un ami.
    du coup, j'ai débranché le frigo.
    cela n'était plus la peine de le laisser branché.
    Ok, donc à mardi.
    Bonne fin de soirée.
    je m'aperçoit que j'ai effectivement dit une bêtise plus haut !
    si le gaz du thermostat est parti le frigo ne démarre plus..
    désolé
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/11/2024 à 11h13.
    epsilon9
    désolé
    pour ma part, (frigo plus branché actuellement)
    mais, quand il était branché (avec la soudure de dépannage que j'ai faite (donc thermostat branché mais qui ne srt plus à rien)) j'ai constaté du givre dans le frigo.
    donc je dirais plutôt que le frigo fonctionnait en permanence.
    désolé
    Re, c'est tout a fait cela ,
    il ne démarre plus
    a mon avis c'est parce que vous aviez le shunt en place
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2020, 23h41
  2. [Blanc] frigo oK , congélateur ne fonctionne pas - AM/Electrolux
    Par invite37ed37ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2017, 20h18
  3. [Blanc] la partie congelateur fonctionne mais pas le frigo
    Par invitea2bdc487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 15h14
  4. Frigo congélateur fonctionne en permanence
    Par invite87f37843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 13h29
