[Divers] Panne motorisation portail bft deimos bt-ma
    marchenri91
    Après avoir farfouillé dans différents forums je ne trouve pas de réponse à mon soucis, à savoir:
    Tout fonctionne bien lorsque la température extérieure est supérieure à 10°C, quoique je trouve que cela se dégrade.
    En deçà de cette température le portail s'ouvre bien mais ne se referme pas, même avec la télécommande....
    Il faut attendre un temps qui est fonction de la température, plus il fait froid, plus c'est long pour qu'avec la télécommande il se referme, il faut appuyer 2 fois, comme lorsque après une coupure de courant.
    On entend un clac (relais je suppose) et là on peut le refermer....
    Je n'ai pas encore court circuité les cellules, je vais le faire.
    Si quelqu'un a deja eut et résolu ce soucis, merci d'avance.
    Re : Panne motorisation portail bft deimos bt-ma
    Dans un 1er temps, t'assurer qu'il n'y a pas un dur mécanique quelque part : moteur, engrenages, portail, ....
    Ensuite, les possibilités sont multiples, allant de la buée/saletés sur les optiques du faisceau IR à l'électronique elle-même
    de la carte de commande. (état des condensateurs d'alimentation, ...etc ...)
    Humidité dans les photocellules ?
    C'est à toi de fournir des indices.
    marchenri91
    Merci de ton prompt retour.
    Les cellules fonctionnent bien, on entend le clac quand je coupe le faisceau.
    Comme il fait moins chaud, plus facile a analyser.
    C'est au moment où le moteur devrait redémarrer pour fermer le portail que cela se bloque....les cellules ne fonctionnent plus, au bout d'un temps on entend un clac, et cela redémarre après 2 impulsions sur la télécommande.....comme après une coupure de courant...
    Pas de point dur sur le portable, peut être dans le moteur. Il va falloir que je le démonte ou peut être le débrayer pour voir si cela fonctionne à vide.
    f6exb
    La cellule claque, mais la connexion entre sa sortie et la carte est-elle bonne ?
  1. [Divers] Panne motorisation portail BFT DEIMOS A 400 fusibles?
    Par invitee49f09c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2019, 14h09
  2. Panne motorisation BFT Deimos pour portail coulissant
    Par invite6a4da9c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2018, 20h20
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 09/12/2014, 22h29
  4. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par invite8a0747a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2014, 00h50
  5. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par skynet81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 21h29
