[Brun] Lignes multicolores au démarrage
    matteolyon
    Bonjour la communauté,
    Sur un samsung UE40C6000, depuis des années, au démarrage apparaissent de fines lignes verticales multicolores (1 noire / 1 colorée / 1 noire / 1 colorée, etc... sans pattern de couleur) sur toute la surface de l'écran. Si je tape assez fermement une ou deux fois tout en haut à gauche sur le cadre en plastique, elles disparaissent (pas toujours du premier coup, des fois je dois éteindre et rallumer la télé, et taper à nouveau). Il reste alors des lignes verticales noires d'un pixel de largeur chacune, alternant avec des rangées normales de 3 pixels de largeur, ce qui est "acceptable" pour une télé secondaire relativement peu utilisée.
    Ca fait des années que je m'en accommode, mais j'aimerais régler le problème des lignes de couleur, voire même des noires qui restent ! J'ai ouvert la bête, rien ne me saute aux yeux. Toutes les connexions des différentes nappes ont l'air OK. Et les différentes nappes et connexions entre la carte et l'écran sont dans la partie basse du téléviseur, absolument pas là où je dois taper...
    Avez-vous des idées de tests / essais à faire pour identifier la cause ?
    Merci d'avance !
    Les lignes noires qui restent après avoir tapé :
    Vue de la bête :
    Le coin où il faut taper, démonté :
    jules150
    Re : Lignes multicolores au démarrage
    Bonsoir à tous,
    A mon avis problème de dalle.
    Attends d'autres avis.
    Bon dépannage
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Jules150 à raison.
    Avec une image sur l’écran calez la dalle(avec un matériau souple) de façon à trouver le bon point pour que le défaut disparaisse.
    Vérifiez également toutes les nappes liées à la dalle.
    Cette manip ne garantit pas le résultat mais au moins vous aurez essayé.
    matteolyon
    Merci à vous deux ! Qu'entendez-vous par "caler la dalle" ? Je ne comprends pas bien
    trouver la position/pression telle que les contacts (en phase terminale)entre l'électronique et le LCD se refassent.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En manipulant doucement la dalle il doit y avoir un moment où le défaut disparait c'est ce point là qu’il faut maintenir avec éventuellement une cale.(ça peut être du ruban adhésif).
    matteolyon
    J'ai trouvé le coupable, entouré en bleu sur la photo, grâce à l'aide d'une vidéo YT de 7 ans qui m'avait échappé jusqu'à présent. Apparemment la ventilation est insuffisante et ça a tendance à trop chauffer et les contacts internes souffrent. Avec une entretoise faisant pression en permanence entre ce composant et le châssis arrière, plus de lignes multicolores ni de lignes noires ! Bon, c'est du bricolage, mais ça fonctionne. Je ne pense pas prendre de risque de surchauffe dangereuse, qu'en pensez-vous ?
    Nom : 20241103_174739.jpg
Affichages : 248
Taille : 2,74 Mo
    bonsoir,
    je n'ai jamais vu un BGA dans cet état, la colle du capot céramique a du fluer donc cela chauffe vraiment beaucoup, il faudrait lui mettre un radiateur en plus de l'entretoise.
    Prévoir un TV neuf dans peu de temps car les billes vont lâcher les unes derrieres les autres.
    très mauvaise conception!
    matteolyon
    Hello @jiherve, merci de la suggestion ; comment est-ce que cela se monte, et tu as un lien vers un radiateur adapté peut-être ? Merci !
    re
    il faudrait recuperer un radiateur sur une vieille carte graphique autrement voir chez les épiciers, exemple :https://fr.rs-online.com/web/c/chauf...emi-conducteur
  1. [Brun] TV Sony: fines lignes verticales multicolores ! [Résolu]
    Par invite25fffe99 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/05/2020, 17h46
  2. [Divers] Problème lignes verticales multicolores sur écran tv Samsung
    Par invitee4fee6c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2017, 22h06
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 04/12/2011, 02h13
  4. [Brun] TV Sony : lignes verticales multicolores sur l'écran !
    Par invite7c0d5dc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 17h26
  5. Problème démarrage pc + "petites lignes noires"
    Par invite1899e023 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/02/2009, 16h22
