[Brun] TV Grundig Elégance 72 Flat MF72-3101 : lignes blanches et sifflements au démarrage !
    invite7efa182f
    Red face TV Grundig Elégance 72 Flat MF72-3101 : lignes blanches et sifflements au démarrage !
    S'il vous plaît aidez-moi je veux réparer ma télévision grundig elegance 72 flat MF72-3101/8dolby (cuc2131) Lorsque j'allume la télé demander la protection de verrouillage (code pin) Après quelques seconds Certaines lignes blanches commencent à apparaître et puis entendre des sifflets au niveaux de T.H.T Également à quelques-unes des résistances brûle (R53072--R55416 cette dernier ce trouve dans est/west) (diode -z-D53072) Également le:IC50020(stv9306) il devient un conducteur entre les born 11/9 merci b
    invite5f3df1f4
    Re : 'il vous plaît aidez-moi je veux réparer ma télévision grundig elegance 72 flat MF72-3101
    bonjour bader
    trop flou !
    t'es tu procuré le schéma ?
    quelles sont tes compétences en électronique et ton outillage ?
    Je crains que le recours à un pro du dépannage TV soit nécessaire
    Bon courage quand même !
    C.R.
    invitef80bfdd5
    après consultation du schéma, il est quasi sûr que la tension +A n'est pas correcte et est trop élevée. enlevez R53016 et placez sur +A une ampoule 40 ou 60w/220v. ensuite verifiez +A , quasi sûr trop élevé . cette tension est corrigée par CN17F1 optocoupleur
    invite7efa182f
    Red face Re : TV Grundig Elégance 72 Flat MF72-3101 : lignes blanches et sifflements au démarrage !
    merci pour ton reponse michelduc mais ou se trouve R53016 plz
    invite7efa182f
    merci pour votre aide michelduc j'ai trouveé le R53016
  1. fines lignes blanches sur 2ème écran.
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 17h56
  2. [Thermique] Bruit sourd/sifflements lors du démarrage du circuit de chauffage
    Par invitebe73e4eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 07h48
  3. [Brun] TV Grundig (CRT) MF72-9101/8 chassis cuc2131
    Par invite88d619ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 14h35
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 12/10/2009, 20h06
  5. [Brun] Grundig Elegance 70
    Par invitedcd7c011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 14h31
