[Divers] Bouton poussoir sonnette
    JB2B7A
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai installé (enfin, .... mon fils a installé !), une sonnette comme celle-ci :
    https://www.amazon.fr/Sonnette-AVANT..._dp&th=1&psc=1
    Le bouton poussoir, posé à l'extérieur, fonctionne 1 fois sur cinq, dans le meilleur des cas
    Très embêtant
    Plutôt que de tout changer, pensez-vous que si j'ouvre le boitier et que je l'asperge de nettoyant contact électronique (genre Nettoyant contacts Specialist - 400 mL - WD-40 ) ce serait une bonne idée ?
    A l'intérieur du poussoir, il y a une pile que j'ai changée il y a peu de temps. Donc l'anomalie ne vient pas de là.
    Si vous pensez que c'est idiot, pouvez-vous me conseiller une bonne marque de sonnette. Celle-ci avait été acheté dans une chaine de bricolage
    D'avance, merci pour vos conseils ....
    Belle journée à vous
    Joëlle
    Dernière modification par JB2B7A ; 01/11/2024 à 08h28.
    Piefra
    Re : Bouton poussoir sonnette
    Commencer par verifier si c’est pas un probleme de portee radio ou de brouillage
    Demonter l’un des 2 du support et rapprochez les pour tester si la portee radio influe sur le fonctionnement
    Essayer une disposition differente ou un canal radio different si il y a l’option
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bonjour JB2B7A et tout le groupe
    Citation Envoyé par JB2B7A Voir le message
    … Le bouton poussoir, posé à l'extérieur, fonctionne 1 fois sur cinq, dans le meilleur des cas …
    Tu ne précises pas qu’elle est la distance ente l’émetteur et le récepteur et les "obstacles" intermédiaires.
    La publicité (toujours trompeuse) indique 300m mais c’est à comprendre en "vision directe" sans le moindre obstacle et sans la moindre réflexion.
    Si l’émetteur est derrière un poteau de clôture en métal (absorbant) et le récepteur derrière une collection de murs par rapport à l’émetteur, la distance est super réduite. Il faut bien étudier les deux pour avoir le maximum de chances de réussir.
    Dans certains cas, il faut prévoir un "relais": un récepteur émetteur intermédiaire bien placé, pour réémetteur l’action du bouton.
    JB2B7A
    Bonjour Gienas
    Le poussoir est collé sur le poteau en métal de mon portail et la distance entre le poussoir et le carillon intérieur (mur de façade) : environ 30 m maxi
    J'ai cette sonnette depuis environ 3 ans et elle fonctionnait bien avant ; ça fait 3 mois que j'ai des soucis et je pensais que c'était la pile. Ce n'est pas le cas
    ... J'ai cette sonnette depuis environ 3 ans et elle fonctionnait bien avant ; ça fait 3 mois que j'ai des soucis et je pensais que c'était la pile. Ce n'est pas le cas
    Voilà une information qui méritait d’être signalée dès le #1.
    Très difficile de deviner ce qui a changé, tellement il y a de possibilités.
    D’abord la pile. Elles ne sont pas toutes égales en qualité ni en capacité. Il en existe plusieurs épaisseurs dans le même diamètre. Les marques ne sont pas égales et leur ”âge” (stockage) peut jouer.
    Le fonctionnement passe aussi par un contact qui doit être le plus franc possible. Une petite visite pour voir si une oxydation/corrosion ne s’est pas installée mérite d’aller voir. Mais le contact ne fait pas tout, s’agissant d’une pièce soumise aux intempéries. La pluie, qui nous a gâtés cette année pourrait bien avoir aussi ”touché" la puce intégrée.
    Si des champignons ont commencé, ça risque d’être cuit, et pas sûr que le remplacement du bouton soit possible. Il faudra peut-être changer les deux. (Le bouton et le récepteur)
    JB2B7A
    Bon, bah dès que le temps sera plus clément (brouillard londonien en finistère ce matin !), j'ouvrirai le boitier, voire changer la pile à nouveau.
    Du coup, mon idée de spray nettoyant contact n'est pas idiote, non ?
    Il ya un émetteur (bouton poussoir) ET un récepteur ( dans la maison)
    Le récepteur fonctionne sur quoi ( secteur, pile) ? Il peut etre en cause ? ( usure des piles)
    j'ai la meme chose ( coté sonette pile..12v= ça tiens une...éternité !)
    Coté récepteur c'était des piles....en fin de vie...c'était un coup oui , un coup non.
    J'ai viré les piles et bidouillé une alim secteur...plus de probléme.
    Nota : le bouton sonette a été équipé d'une casquette (pare pluie)C'a ne peut faire de mal ( oxydation).
    JB2B7A
    Bonjour f6bes
    Le récepteur fonctionne sur secteur
    Avant de nettoyer pourrait on VOIR le bouton poussoir ? (si possible SES contacts)
    JB2B7A
    Et voilà
    C'est les parties en CONTACT qui sont intéressantes à voir...pas l'extérieur du boitier.
    Ca ne nous dit RIEN sur la nature des contacts.et leur éventuelle usure ou déformation ( poussez fort !!)
    JB2B7A
    Helas, pour enlever la partie plastique .... il faudrait avoir suffisamment de force dans les doigts pour pousser le petit cran
    Force que je n'ai pas ; vieillesse quand tu nous tiens ...
    Quand mon fils viendra me voir, je lui demanderai de faire cela et je posterai une photo
    Un grand merci à vous
    Flyingbike
    Responsable des forums
    si c'est un contact caoutchouc (comme les télécommandes ou calculatrices), ça peut assez rapidement merder, surtout en cas d'insectes/intempéries, et le fait d'appuyer fort finit par ne plus suffire.
    En effet le plus simple est de démonter et de nettoyer, ça ne coute rien, pour l'instant.
    JB2B7A
    Merci pour votre réponse.
    si c'est un contact caoutchouc (comme les télécommandes ou calculatrices), ça peut assez rapidement merder, surtout en cas d'insectes/intempéries, et le fait d'appuyer fort finit par ne plus suffire ...
    +1
    La forme du bouton laisse en effet penser à ce genre de technologie qui comporte obligaroirement une interface électronique avant l’action.
    Le clavier en dessous fait-il aussi du package?
    ... Du coup, mon idée de spray nettoyant contact n'est pas idiote, non ?
    Avec ce type de clavier, SURTOUT PAS.
    JB2B7A
    non, le clavier fait partie du portail
    Pourquoi pas de spray nettoyant ?
    Flyingbike
    ben oui, je ne vois pas le souci à en utiliser.
    Mais bon le plus simple dans ce cas la c'est un chiffon, de l'alcool et nettoyer en frottant les surfaces en contact. si c'est crasseux, un minimum d'action mécanique est requis.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Le poussoir sur un poteau en métal est à abolir : c'est ça qui bloque les ondes.
    Risque de détruire le peu uqui reste des contacts..., c'est pour ça que je demandais à VOIR les contacts AVANT toute action
    qui pourrait s'avérer néfaste. ( dépend de la MATIERRE des contatcts...c'est pas forçément " métallique !!)
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bsr
    Faut pas trop pousse tout de meme ! Meme si la pub est un peu "menteuse"... (300m)
    Ca doit bien arriver à parcourir qq dizaines de métres (poteau métal ou pas)
    Flyingbike
    Bsr
    Il est indiqué ce cela fonctionnait en l’état avant. Le problème de portée me paraît pas prioritaire donc.
    C’est fait pour ça. Donc pas de risque.
    ""....C’est fait pour ça. Donc pas de risque. ..." si des contacts (genre carbone) je suis un peu dubitatif.
    Mais il vrai que trouver des contacts "légers" dans ce genre d'objet...c'est plus que rare ..mais autant en étre certain. A+
  1. Comment remplacer interrupteur poussoir sonnette?
    Par oxygo25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2023, 21h08
  2. Sonnette: installer bouton poussoir sans fil sur carillon filaire
    Par Electropol-R dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 42
    Dernier message: 05/02/2022, 15h23
  3. [Autre] Remplacement bouton poussoir par bouton tactile d'un système
    Par Lyoan dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2020, 11h13
  4. Ajouter un bouton à une sonnette sans fils
    Par invite793794ea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2019, 20h06
  5. isoler du 220v le poussoir d'une sonnette d'entrée
    Par 13pour12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 20h57
