Comment remplacer interrupteur poussoir sonnette?
    invite05320146
    Talking Comment remplacer interrupteur poussoir sonnette?
    Mon bouton poussoir de sonnette d'appartement a rendu l'âme après 30 ans de service. Les clips se sont cassés je dois changer l'ensemble.
    Je n'y connais rien en électricité ... j'ai démonté l'actuelle pour voir ce que j'avais : un modele Arnould de 1994 avec 2 fils : un violet et un blanc/gris.
    Quasi aucun marquage sur l'interrupteur, on devine que le violet rejoint une borne 2 ~250. Le gris aucun marquage.
    Je souhaiterais remplacer mon interrupteur par un poussoir tout simple de ce type : https://www.castorama.fr/poussoir-le...86852_CAFR.prd
    mais je ne sais pas si je peux ?
    Au dos il y a beaucoup plus de bornes, comment je dois effectuer mon branchement ?
    En vous remerciant pour votre aide,
    Re : Comment remplacer interrupteur poussoir sonnette ?
    Bsr à toi, Si tu regardes bien tu as 2 rangs de raccordements
    1 avec 4 plots et 1 avec deux plots
    Tu prends n'impprte quel plots pour un fil (parmi les 4 disponibles) et pareil sur le 2 plots pour le deuxiéme fil.
    invite05320146
    Merci pour cette réponse, et peu importe le sens ? le violet sur la rangé de 4 / le gris rangé de 2 ? ou inversement ?
    En principe il n'y a pas de 230V sur un BP de sonnerie. C'est interdit.
    Ne pas confondre un Bouton Poussoir (BP) et un interrupteur. Tu mélanges tout = confusion possible ?
    Un interrupteur a 2 positions stables mais pas le BP.
    invite05320146
    La il n'y a qu'une position, tu appuies et relâche l'interrupteur revient à sa position d'origine. Une sonnette banale.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Sur un BP il peut y avoir un contact NO et un contact NF, c'est visiblement le cas de celui-ci.
    Il faut donc mettre un fil (peu importe lequel) sur "L", et l'autre sur 2, qui est le contact NO (pour chaque "pole", il y a deux bornes, il faut utiliser l'une des deux indifféremment)
    Exactement comme sur l'image donnée en 1, en fait.
    invite05320146
    Merci pour ce retour, je vais partir sur ce BP tout simple et verrait ce que ça donne à l'installation.
    Ceci est peut être mon dernier message ...
    invite05320146
    Interrupteur changé : RAS tout fonctionne. Merci pour vos réponses.
    Flyingbike
    Et merci pour le retour !
    invite05320146
    Nom : IMG_0204.JPG.jpg
Affichages : 738
Taille : 134,5 Ko
    Finalement j'ai opté pour ce modèle. Je suis censé avoir une petite LED mais quand je la branche la sonnette fonctionne que quelques minutes; Puis après la LED s'éteint et la sonnette ne fonctionne plus. En retirant la LED tout fonctionnement normalement.
    Je suppose que cette petite LED fout le bazar ?
    On devrait pouvoir s'en passer.
    Re : Comment remplacer interrupteur poussoir sonnette?
    Cela se produit si la "sonnette" est très sensible au courant utilisé par la DEL du bouton poussoir.
    (le courant dans la DEL suffit à perturber la sonnette.)
    Il faudrait pouvoir "durcir" la sonnette. (modification sonnette électronique je suppose)
    ou BP à 3 fils. ( dont un fil affecté au voyant)
    (Nécessite une intervention en ayant bien la situation en main et "toutes les billes" dans les 2 cas.)
    Dernière modification par Jeryko ; 12/08/2023 à 20h11.
  1. Comment brancher un interrupteur va-et-vient + bouton poussoir ?
    Par inviteeeb25b0d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2019, 09h48
  2. [Electricité]Comment brancher un interrupteur demi poussoir ? [Résolu]
    Par Ishido dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2016, 19h01
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 21/01/2015, 17h30
  4. isoler du 220v le poussoir d'une sonnette d'entrée
    Par 13pour12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 19h57
  5. remplacer un interrupteur poussoir par un montage
    Par invite3c491977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 13h41
