isoler du 220v le poussoir d'une sonnette d'entrée
    13pour12
    J'ai acheté par erreur une sonnette d'entrée dont la bobine fonctionne au 220V, donc pas de transfo. Pour la faire fonctionner, le poussoir agit donc sur du 220v, ce qui est dangereux. Je cherche donc à isoler du secteur le circuit poussoir. Un photo-coupleur fonctionnant en relais, avec la diode alimentée par une pile, peut-il faire l'affaire, et si oui quel photo coupleur utiliser?
    13pour12
    invitee05a3fcc
    Re : isoler du 220v le poussoir d'une sonnette d'entrée
    Achéte une sonnette en 12V ... ce sera moins cher !
    (tu peux toujours rendre la 230V au magasin)
    Bonjour 13pour12 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Achète une sonnette en 12V ... ce sera moins cher ! ...
    C'est une solution. Aujourd'hui, il y a même mieux: les sonnettes sans fil. En plus d'être moins cher, cela sera plus sûr.
    Comme le dit justement Daudet, le magasin va reprendre, si ce n'est pas abimé, et remplacer par ton nouveau choix. Il a les deux versions.
    invite2de7076a
    Un photocoupler ou un relais peuvent faire l'affaire.
    Regarde MOC3021 (je m'en sert pour commander un triac qui lui meme alimente une lampe).
    polo974
    Un transfo 12V, le primaire en série avec la sonnette. et l'inter, rien que l'inter sur le secondaire.
    Inter ouvert, pas (peu) de courant, pas de sonnette.
    Inter fermé, secondaire en court-circuit, donc primaire en court circuit donc sonnette alimentée.
    Il faut donc que le primaire du transfo supporte le courant requis pour la sonnette.
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    ... Regarde MOC3021 (je m'en sert pour commander un triac qui lui meme alimente une lampe).
    C'est une solution possible, mais plutôt proche de "l'usine à gaz" pour contourner une erreur. C'est le plus souvent une erreur, de vouloir rattraper une erreur, en y ajoutant une erreur.
    Citation Envoyé par polo974
    Un transfo 12V, le primaire en série avec la sonnette. et l'inter, rien que l'inter sur le secondaire ...
    Cela peut aussi être une solution envisageable, mais ce n'est pas n'importe quel transfo qui fera l'affaire. Sans connaître la technologie de la sonnette disponible, et donc de sa consommation/comportement, il est difficile de le prévoir.
    Comme le "primaire" de ce transfo alimente toujours la sonnette, elle doit rester muette, en plus de le supporter.
    Pour faciliter les essais, si une telle solution est tentée, la tension secondaire (le 12V) a peu d'importance. Il peut varier de moins de 10V à près de 48V.
    Je demeure persuadé que la bonne solution, c'est un échange.
    invite9052eec1
    Moi aussi, mais c'est contraire au principe de persévération.
    FC05
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    Errare humanum est, sed perseverare diabolicum.
    pour la traduction : http://fr.wikipedia.org/wiki/Errare_...are_diabolicum
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitead4ab262
    Alors moi, c'est exactement mon probleme : j'ai 2 sonnettes en 220V que je voudrais faire actionner par un BP à la porte d'entrée et en plus par un contact de porte. Le pb de la solution de Polo974, c'est que ça fait une ronflette désagréable...dommage. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen avec un genre de relais ?
    inviteede7e2b6
    un transfo 12V , qui active un relais à travers les poussoirs , et ça roule....
    invitead4ab262
    Ah ! mais il faut que la sonnerie s'arrête quand on relâche le BP...
    Et où trouve-t-on ce genre de relais ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Heuhhhh, c'est pas parce qu'une sonnette fonctionne en 230v qu'on a 230v au poussoir!
    (Futura Sciences)
    inviteede7e2b6
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par bilibaba Voir le message
    quand on enleve l'alimentation d'un relais, il ne reste pas enclancher... en branchan la sonette sur un contact normalement ouvert la sonette va s'enclancher quand le relais sera alimenter et s'arêtera quand le relais ne seras plus alimenter.
    invitead4ab262
    OK merci. Il ne me reste plus qu'à passer à l'action.
  1. courant d'entrée d'une carte E/S
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 11h07
  2. isoler un membre d'une egalité
    Par invite380e9e4c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/03/2008, 20h13
  3. Impédance d'entrée d'une IO d'un PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 17h41
  4. améliorer l'isolation d'une porte d'entrée
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2007, 16h40
