Valeur résistance
Valeur résistance
    lynyrd
    Valeur résistance
    J'ai un feux arrière à LED.
    le clignotant fonctionne très vite, d'après ce que j'ai pu lire, il y a une résistance pour ralentir la clignotement.
    Sur le feux, la résistance est de 50W 7,5RJ
    Nom : 11.jpg
Affichages : 176
Taille : 25,8 Ko
    Puis-je la remplacer par une résistance de 50W 6RJ ?
    Merci pour vos réponse
    Re : Valeur résistance
    Bonjour lynyrd et tout le groupe
    Citation Envoyé par lynyrd Voir le message
    ... d'après ce que j'ai pu lire, il y a une résistance pour ralentir la clignotement.
    Sur le feux, la résistance est de 50W 7,5RJ ... Puis-je la remplacer par une résistance de 50W 6RJ? ...
    Hum.
    J’ai peur que d’augmenter la résistance diminue aussi la luminosité.
    La résistance originale fait 7,5 Ω alors que celle que tu proposes fait 6 Ω.
    Piefra
    Pas sur ...
    Pour un clignoteur electromecanique ou une electronique ancienne , ca n'est pas une R de regul de courant led en serie mais plus souvent une charge en // pour que le courant global chauffe la bilame ou que le systeme ancien detecte la conso et ne clignote pas en rapide
    Les ampoules led 12v ont leur propre regulation
    Donc selon le cas ca peut aller , ca chauffera a 22w au lieu de 19w , si le systeme acepte ...
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    ] mais plus souvent une charge en // pour que le courant global chauffe la bilame ou que le systeme ancien detecte la conso et ne clignote pas en rapide ...
    Dans ce cas, il doit être possible de supprmer (débrancher) la dite résistance pour voir l’effet, la remplacer par la valeur inférieure et aussi la mettre en série pour voir l’incidence sur la cadence.
  1. [Outils/Fab/Comp] Valeur résistance
    Par Jule 13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2021, 11h33
  2. [Info] Valeur d'une resistance
    Par invite5c30a10d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2018, 13h51
  3. valeur de resistance
    Par invite9eab7f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 00h00
  4. valeur d'une resistance ?
    Par invitefbaa8955 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 08h20
  5. valeur d'une resistance
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 19h57
