[Outils/Fab/Comp] Valeur résistance
Valeur résistance
    Jule 13
    Valeur résistance
    J'ai commandé une résistance 100 w 1 KJ et j'ai reçu une résistance de 100 w 8 ohms J, pouvez vous me donner la différence
    En vous remerciant,
    https://www.amazon.fr/SODIAL-Alumini...language=fr_FR
    Re : Valeur résistance
    Bonjour Jule 13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    ... J'ai commandé une résistance 100 w 1 KJ et j'ai reçu une résistance de 100 w 8 ohms J, pouvez vous me donner la différence ...
    L’unité K n’existe pas pour des résistances. Un k minuscule signifie kilo (=1000) et multiplie la valeur par 1000 mais doit s’écrire Ω mais il est plus courant d’écrire plus simplement 1000Ω.
    Ta photo montre 1Ω mais tu ne précises pas ce dont tu as vraiment besoin.
    Jule 13
    Merci pour ta réponse, c'est tiré d'un tuto pour réaliser un déchargeur de condensateur
    Je joins la photo de la résistance dite necessaire Nom : 170421.jpg
Affichages : 154
Taille : 65,8 Ko
    ... c'est tiré d'un tuto pour réaliser un déchargeur de condensateur
    Je joins la photo de la résistance dite nécessaire ...
    Ça ne me parle pas.
    J’ignore ce qu’est un déchargeur, à quoi ça sert, à quoi sert la résistance, et quelle doit être sa valeur.
    On peut supposer que c’est 1000Ω mais sans la moindre certitude.
    Je doute que ta 1Ω soit la bonne.
    Au "marchand", il faut lui commander des composants en spécifiant des valeurs en unités légales.
    Dernière modification par gienas ; 17/04/2021 à 08h47.
    Jule 13
    Oui il me semblait que c'était douteux raison pour laquelle je pose la question ici
    gts2
    Taper dans un moteur de recherche : "RX24 100W 1KJ", on trouve dans les premières réponses ce que vous cherchez.
    Jule 13
    Effectivement merci
    Antoane
    Responsable technique
    Pour déchiffrer le code :
    "100 W" signifie que la puissance max dissipable (en général lorsque le composant est relié à un dissipateur infini à moins de 70 °C, même si d'autres définitions sont possibles) est de 100 W
    "1K" signifie 1 kΩ
    "J" indique une tolérance de
    https://en.wikipedia.org/wiki/RKM_code
    C'est trés simple ...8 ohms , c'est pas 1 k (mille) ohms !!
    Hum pourquoi vouloir ...100 watts pour décharger un condensateur ??
    A la limite quel genre de condo ( capacité et tension ) ?
    J'ai comme l'impression que c'est prendre une enclume pour écraser une mouche !
    DAT44
    la valeur est 125 fois plus faible, le courant de décharge sera 125 fois plus fort, ça risque de faire mal
    Par contre comme charge pour tests d'ampli BF, ça peut le faire ...
    Dernière modification par DAT44 ; 17/04/2021 à 11h17.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si t'as commandé à partir du lien amazon fourni, c'est bien une 8 ohms que tu as commandé !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. [Outils/Fab/Comp] Valeur de résistance?
    Par invite5e733cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2017, 12h45
  2. [Autre] Valeur Résistance ???
    Par invite58f16e13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2016, 12h07
  3. valeur resistance?
    Par invitee6b5eecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 08h46
  4. [Divers] valeur de resistance
    Par invite9eab7f32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2009, 00h47
  5. valeur de resistance
    Par invite9eab7f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 00h00
