[Autre] Problème alimentation
    inviteda2df5b7
    Unhappy Problème alimentation
    Bonjour, pour commencer je tiens à préciser que j'ai des connaissances très très petites en électronique, c'est donc pour ça que je viens vous demander de l'aide. Je me suis motivé pour construire ma propre forge électronique, assez simple car j'avais juste à acheter une alimentation puis la relier à la carte électronique de la forge. Seulement j'ai assemblé les deux voici le problème : la forge se met en marche pendant 2 sec, puis pdt tout le long rien du tout elle se met à l'arrêt. Lorsque je débranche l'alimentation la forge se remet à marcher 5sec jusqu'à s'éteindre, puisque plus de courant. J'ai déjà une petite idée du problème, l'alimentation pourrait recevoir trop de puissance et se mettre en sécurité du début jusqu'à la fin. Seulement je n'ai aucune connaissance en électronique, j'ai cherché sur plusieurs forum mais je ne comprend pas grand chose.
    Voici les caractéristiques de ma forge :
    Tension d'entrée: 12V-36V (recommandé 24V)
    Exigences de puissance:
    moins de 12V ≥5A
    plus de 15V ≥10A
    Voici les caractéristiques de l'alimentation :
    Entrée d'alimentation à découpage universelle: AC 110 V / 220 V, 50/60 Hz; Sortie: DC 24 V, max. 10 A, 240 W. La tension de sortie standard est de 24 V CC, mais peut être ajustée de 10% de 21,6 V à 26,4 V. Deux ensembles de canaux de sortie disponibles.
    Sortie : Tension CC: 24 V
    Courant continu: 10A
    Ondulation et bruit: 80 MV
    Plage de courant continu réglable: ± 10% de tension nominale
    Tolérance de tension: ± 2,0%
    Régulation de ligne: ± 0,5%
    Régulation de charge: ± 1%
    Je vous laisse les liens Amazon des deux produits : https://www.amazon.fr/dp/B0896XTJ14/...CPSKMB1FJ584XR
    https://www.amazon.fr/dp/B07XVHWR13/...BJZHN8Q3T0NKJJ
    J'ai filmé le problème comme j'ai pu sur ytb, on entend des tic tic tic à la fin quand je débranche: https://youtu.be/nJTHHkQQ7Uk
    lutshur
    Re : Problème alimentation
    2eme lien : 1000W
    1er lien 240W
    Ca devrait tilter, maintenant
    inviteda2df5b7
    Bonjour, je ne vois pas où vous voyez que c'est marqué 100W...
    inviteda2df5b7
    Je me suis trompé en lisant 1000w, merci x) je comprend mieux
  1. [Autre] Problème alimentation
    Par du1 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 23/11/2021, 17h52
  2. [Outils/Fab/Comp] Problème alimentation ATX
    Par Rbns dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/09/2017, 19h55
  3. Un problème d'alimentation ?
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 11/06/2015, 16h10
  4. Problème alimentation 24V
    Par invite9b4b0076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2012, 14h10
  5. Problème Alimentation
    Par invite1fb6d805 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2010, 21h53
