[Brun] Problème carte d'alimentation tv hisense
    ktsld78
    J'ai récupéré une tv hisense car elle a un problème d'allumage quand elle ne fonctionne pas on voit une flash sur écran puis plus rien les voyants passe de bleu en rouge fixe comme si elle marchait normalement si l'on insiste parfois elle démarche normalement sans problème.
    Donc pour moi pas de problème de la carte mère ni le rétro-éclairage je pense que le problème se situe sur la carte d'alimentation.
    J'ai fait les tests dans le cas où elle ne marche pas l'alimentation de la broche du rétro-éclairage est 0v et quand elle marche l'alimentation passe à 110v.
    Je pense que c'est un problème de condensateur mais je suis pas capable de déterminer lesquels.
    J'aimerais avoir votre aide sur mon cas si cela ne vous dérange pas.
    Je vous joint ma carte d'alimentation les deux condensateurs qui m'intrigue sont c922 et c923 en haut à droite de ma photo.
    Merci par avance à vous tous.
    micheduc49
    Re : Problème carte d'alimentation tv hisense
    bonjour, suivant votre explication opterais plus pour un mauvais contact qu'un condensateur car un condensateur qui fuite réduit la tension mais pas à 0v
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Est-ce que le rétro-éclairage fonctionne?
    ktsld78
    Bonjour Papilou,
    Vous avez raison le rétro-éclairage ne fonctionne pas très bien il y a une dizaine de led qui sont en CC je vais les réparer et je vous dirai le résultat par la suite.
    Merci pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Un petit conseil:
    Changez le kit complet de barres de leds sous peine de recommencer sous peu.
    ktsld78
    J'ai changé les leds et la tv refontionne.
    Merci pour tout
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Merci pour le retour.
  1. [Divers] Problème carte alimentation Ampli
    Par invitea4b32be6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2019, 19h36
  2. [Analogique] Problème d'alimentation sur une carte.
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2017, 16h56
  3. [Brun] alimentation TV LED Hisense HS
    Par invite06f92d70 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/01/2015, 20h06
  4. [Brun] TV LCD Hisense LHD3233EU : pas d'alimentation ?
    Par invite0462a2e5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2015, 17h50
  5. [Divers] Probleme Carte d'Alimentation d'alarme
    Par invite65893b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 15h02
