[Analogique] Problème d'alimentation sur une carte.
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Je me suis acheté un petit oscilloscope DSO138 made in china. Il est livré tout monté.
    Petit problème le signal n’apparaît pas à l'écran. Après recherche sur le forum du fabricant, il conseille pour ce type de panne de vérifier une partie de l'alimentation, ce que j'ai fait.
    Et effectivement, je découvre une belle anomalie, je mesure sur une partie du circuit du -16.9V ce qui n'a pas lieu d'être.
    J'ai tout mesuré mais je ne trouve pas la cause de cette tension négative.
    Je vous donne des éléments sur ma recherche (infructueuse).
    Alimentation du scop 9V CC.
    - L2, était mal soudé, je l'ai démonté, testé en valeur et continuité (tout OK) et ressoudé.
    - Q1 que j'ai pris pour le responsable, après dessoudage et test s’avère être bon.
    Méthode de prise de mesure: Commun de mon multimètre sur le GND général de la carte et pointe de touche rouge sur les points de mesure.
    Voici la liste des mesures que j'ai relevé.
    AV- = -5V.
    UA79L05: OUT = -5V / GND = 0V / IN = -16.90V.
    TP25 = -16.90V.
    Aux borne de L1 = -16.90V.
    C24 = borne - = -16.92V / borne + = 0V.
    Diode D1 1N5819 diode schottky: Anode = -16.88V / Cathode = 0.108V.
    Borne de L2 = 0V et 0.108V.
    Transistor Q1 = B = 8.3V / E = 8.52V / C = 0.109V.
    Le lézard doit se situer dans le secteur mais hélas je sèche lamentablement, si vous avez des pistes à me fournir je suis bien sur preneur, en vous remerciant par avance.
    DAT44
    Re : Problème d'alimentation sur une carte.
    L1 doit être coupé ou mal soudé, la tension a ces bornes devrait être très faible ...
    f6exb
    TP25 = -16.90V.
    Donc la tension à ses bornes est faible.
    DAT44
    il y a t'il du -5V en TP26 ?
    invite53729be9
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Bonjour DATA44
    Et merci de t'être penché sur le mystère du - 16.9V.
    J'ai vérifié L1 au testeur de continuité, elle est correcte et bien soudée.
    J'ai bien -5V en TP26.
    Le schéma que j'ai mis en ligne est le schéma constructeur avec les tensions de références c'est ce qui m'a permis de mettre en évidence l'anomalie de ce -16.9V.
    Quelle sont les composants qui seraient susceptibles d'augmenter une tension négative ?
  1. Problème alimentation carte électronique ?
    Par invite4137a205 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2014, 07h15
  2. problème carte alimentation écran ordinateur
    Par laflame dans le forum Électronique
    Réponses: 92
    Dernier message: 09/01/2014, 10h01
  3. Probléme Alimentation Carte Mére?
    Par invitede31a489 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 16h39
  4. problème alimentation 12V carte mère
    Par invite0f3760c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2010, 10h58
  5. [Divers] Probleme Carte d'Alimentation d'alarme
    Par invite65893b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 15h02
