Probléme Alimentation Carte Mére?
    invitede31a489
    - Je travaille sur une CM (carte mére) d'un ordi HP modéle dv5 (foxconn ml1-h94v- 0 e253117 inscrit sur la CM).
    - Je ne posséde pas le chargeur externe d'origine. Je ne peux donc pas mesurer avec le multimètre les valeurs de voltage affairant a chaque pin.
    - C'est pourquoi j'ai besoin de connaitre afin de créer moi même l'alimentation:
    1) les valeurs de voltages des câbles d'alimentations (photo 1).
    2) leur correspondance (2 fil rouge, 1 fil blanc, 1 fil crème, 1 fil noir, 1 fil gris). je précise qu'au niveau de la CM et du connecteurs 6 pin, il n'y a rien d'inscrit (d'habitude sw, ledhd ...) (photo 2). Là, que dalle.
    3) Enfin, a quoi sert le petit composant jaune sous la fiche d'alimentation (voir photo). Un membre m'a suggéré qu'il s'agirait d'une LED. Je trouve cela judicieux mais j'ai besoin de vos confirmations (photo 3).
    Merci par avance de vos réponses.
    Fil31
    Re : Probléme Alimentation Carte Mére?
    Bjr à toi,
    Il est INUTILE de faire des doublons de ta demande, si pas de réponses, c'est que personne ne sait.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3731013
    Dernière modification par f6bes ; 07/10/2011 à 08h18.
    Bjr à toi,
    Bjr à tous,
    Tiens c'est curieux : les images sont validées (mais...inutiles à exploiter!!).
    Par contre je me pose la question: SI validation = modés qui a appuyé sur le bon bouton, mais à CONSERVER
    le ...doublon ??
    invitefaaca50b
    Bjr à tous,
    le ...doublon ??
    Oulah, sujet tres chaud!!!!
    invitede31a489
    j'ai le bras long.............. ou j'suis un génie en informatique.............. Non rien de tout ca, je blague
    je ne tiens pas à mettre la zizanie dans votre équipe..........
    désolé pour le doublon, je n'ai pas l'habitude des forums............ mais du coup je ne sais plus sur quel post écrire
    je vais le faire sur l'autre vu que celui, "normalemant" serait supprimé
    à+
  1. probleme suite a changement alimentation pc de bureau message pour carte mère
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 69
    Dernier message: 04/04/2011, 19h26
  2. Comment démarrer une alimentation de PC AT sans carte mére?
    Par invitec7678e8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 19h33
  3. problème alimentation 12V carte mère
    Par invite0f3760c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2010, 09h58
  4. Remplacer un connecteur d' alimentation sur une carte mére
    Par invitee183f3df dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2010, 11h31
  5. probleme carte mere
    Par invite906a7cf4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/09/2006, 06h34
