[Brun] Tv samsung s'éteint et se rallume toute seule
    neyner84
    Bonjour, j'ai ma télé Samsung dont je vous joins la photo de la plaque d'identification qui s'éteint au bout de 10 minutes et qui se rallume toute seule. En plus le bas de l'image est avec des petits traits.
    Pouvez-vous m'aider svp?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv samsung s'éteint et se rallume toute seule
    Bjr
    Très délicat de répondre pour une panne de ce genre.
    Il faut déjà contrôler visuellement sur la carte alimentation les soudures .
    Envoyez éventuellement les photos recto et verso de cette carte.
    Pour les traits il se peut que des nappes de liaison autour de la dalle soient en train de se décoller.
    neyner84
    Bonjour papillon 06,
    Tout d'abord merci de votre retour.
    Je n'ai pas pu regarder ce que vous m'avez dit, car j'essaye d'ouvrir la télé.
    J'ai constaté que au niveau du bas de la télé là où il y a marqué samsung, j'ai une led rouge qui clignote 2 fous qd j'essaye d'allumer la télé ou qd ele redémarré.
    Est-ce important ?
    Bonjour papillon 06 et merci de votre retour d'informations.
    J'ai pas pu regarder ce que vous m'avez dit, car j'essaye d'ouvrir la télé.
    Par contre j'ai conséquent au niveau du logo Samsung en bas de la télé, j'ai une led rouge qu clignote 2 fois au redémarrage. Est-ce grave?
    Fred
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut débrancher le connecteur qui relie la carte alimentation à la carte mère.
    Si le rétro-éclairage fonctionne en continu laissez sans toucher pour savoir s’il s’éteint seul.
    https://youtu.be/oNqJppoV5S0?si=1JLo39z1g2vQNgc7
    Dernière modification par papilou06 ; 10/11/2024 à 11h59.
    neyner84
    Bonjour papilou06,
    Le rétro-éclairage fonctionne bien qd je débranche le câble entre les deux cartes.
    Nom : 20241110_182335.jpg
Affichages : 275
Taille : 3,23 MoNom : 20241110_182335.jpg
Affichages : 275
Taille : 3,23 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Essai suivant :
    Rétablissez la liaison carte mère/ alim.
    Débranchez la large nappe qui va de la carte mère au pied de la dalle.(manipuler avec soin)
    Mettez sous tension ,regardez si le rétro-éclairage fonctionne toujours.
    neyner84
    Bonjour, je viens de tester avec la neppe débranché entre.la carte vidéo et l'écran. Le rétro-éclairage s'allume et s'éteint.
    Merci de votre réponse.
    Nom : 20241111_145922.jpg
Affichages : 244
Taille : 3,75 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je pense que la carte mère a une panne.
    neyner84
    Vous avez une solution pour la réparation de la carte mère ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Soit l’échanger soit vous vous adressez aux ets mjk’electronics qui peuvent la dépanner.
    Entrez en contact avec eux ils vous indiquerons la marche à suivre.
    https://search.app?link=https%3A%2F%...%2Fgs%2Fm2%2F4
    Dernière modification par papilou06 ; 11/11/2024 à 15h17.
    neyner84
    Merci je vais regarder ça. Mille mercis pour vos conseils.
  1. [Brun] TV Samsung UE40D6530WS s'éteint toute seule
    Par olaphone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2024, 10h07
  2. [Brun] Télé LG qui s'éteint et se rallume toute seule
    Par invite25dcdccd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2014, 15h31
  3. [Brun] TV Philips 29PT5322/01 se rallume toute seule
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 00h40
  4. [Brun] TV qui s'étein et se rallume toute seule
    Par invitebf47a06a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 18h33
  5. tv jvc s'eteint toute seule et ne se rallume plus ??
    Par invitea16b5a3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 19h01
