[Blanc] Panne réfrig. Blue Sky no frost BZD 7 Evaporateur pris dans la glace.[résolu]
    goupilargenté
    Bonjour, Pas de froid dans la partie réfrigérateur, le congélateur fonctionne. Le ventilateur ne fonctionne pas.
    Cette panne s'est déjà produite et a cessé après réchauffement en 24 H. Cette fois après ouverture l'évaporateur est pris dans la glace.
    Le ventilateur fonctionne si alimenté en 220 V. Je ne sais pas s'il existe une sonde d'ambiance (une trappe en haut à droite au dos de l'appareil).
    Trois connecteurs au dessus de l'évaporateur (dont un pour le ventilateur), je suppose un pour une sonde, le troisième pour la résistance de dégivrage. Je ne vois pas de carte électronique, y compris à côté du compresseur.
    Que dois-je vérifier ? Merci par avance pour votre avis. Cordialement
    Pièces jointes:IMG_20210504_142655.jpgIMG_20210504_142725.jpgIMG_20210504_142655.jpgIMG_20210504_142725.jpg photo de l'évaporateur et du dispositif au dos de l'appareil
    goupilargenté
    Re : Panne réfrig. Blue Sky no frost BZD 7 Evaporateur pris dans la glace.
    La même panne se reproduit 2 mois après la remise en marche (débranchement de 48 h): L'évaporateur est pris dans la glace, la résistance de dégivrage est de 385 ohms, le ventilateur fonctionne, le connecteur noir aux 2 fils blancs descendant dans l'évap. est à 0 ohm, le connecteur blanc aux 2 fils marrons semble celui du fusible thermique (capsule ronde ensachée et coincée entre les tubes d'arrivée et de départ du fluide) était à 2 ou 3 ohms dans la glace, et curieusement une fois sorti de la glace a une résistance infinie (comportement inverse d'une sonde CTN !).
    Le ventilateur fonctionne, la minuterie au dos de l'appareil tourne, mais je ne sais pas si le contact se fait entre la 4ème borne et la 3ème (3 bornes jointes et la 4ème séparée en face de la bobine). Je ne vois pas où se cache la carte électronique, ni le volet séparant les compartiments cong. et réfr.
    Le fusible thermique Bluesky semble introuvable, je suis tenté de souder le connecteur sur le fusible d'une autre marque, y a-t-il une précaution pour le serrer sur les tubes ?
    Merci pour vos conseils et cordialement
    le connecteur blanc aux deux fils marrons n'est pas un fusible thermique mais un thermostat de sécurité destiné à empêcher une surchauffe au niveau de l'évaporateur,
    le connecteur blanc aux deux fils noirs est le fusible thermique,
    il n'y a sans doute pas d'électronique car le dégivrage se fait par une minuterie (le truc en plastique blanc sur une des photos, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sonde ctn de dégivrage mais un thermostat de sécurité,
    la minuterie est peut être hs, assurez vous qu'elle tourne en traçant un repère sur le boitier
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/06/2021 à 14h46.
    vous devriez étudier sur le net les différents types de réfrigérateurs "no frost", ça vous permettrait de mieux vous repérer..
    goupilargenté
    Bonjour, en effet il y a souvent confusion entre capteur de décongélation, fusible thermique, thermostat de dégivrage.
    Je déduis de votre réponse qu'il faut vérifier en priorité les contacts de la minuterie. Car le comportement du thermostat est celui d'une résistance CTP, très élevée à 25°, et quasi nulle dans la glace, donc normal.
    En revanche on voit tourner le micromoteur de la minuterie, mais quand on tourne la molette jusqu'au clic la résistance de dégivrage ne chauffe pas sensiblement.
    Merci pour vos informations et très cordialement.
    débrancher l'appareil, repérer les fils de la minuterie (photo?), débrancher les fils de la minuterie, mesurer la résistance Ohmique des contacts suivant la position enclenché ou pas (on perçois l'enclenchement du contact à l'oreille en tournant le curseur,
    se référer aux indications portées sur le boitier
    si besoin d'aide supplémentaire pour le test de la minuterie, postez une photo des marquages,
    le contact devrait être sur 1-2-4, point commun sur 1 qui bascule sur 2 ou 4 suivant la position de la minuterie, le 3 devrait être raccordé au moteur de la minuterie
    goupilargenté
    Bonjour Titijoy 3,
    Je viens de comprendre la panne en découvrant le frigo no frost abandonné en panne dans mon appentis. La solution était enfantine, la confusion venait de ce thermostat de sécurité que je croyais fonctionner en coupant le courant dans la résistance dès fonte du givre.
    En fait tu avais donné l'explication en expliquant qu'il protégeait l'évaporateur d'une surchauffe ! Sur mon appareil il donnait le contact dans la glace mais le coupait avant même la température ambiante, et étant monté en série avec la résistance celle-ci ne chauffait jamais. Au fond il s'agit sur cet appareil d'un simple klixon qui aurait dû donner le contact à température ambiante ! Je suis confus de ma méprise, digne d'un ignorant, le changement de ce klixon a tout résolu !
    Ce réfrigérateur a un circuit de dégivrage des plus sommaires, avec une horloge et un klixon en série avec la résistance, mais il fonctionne parfaitement désormais.
    c'est donc le même circuit que sur les Général électric, avec la même panne !
    le thermostat de sécurité doit être passant quand la température de l'évaporateur est négative et coupé en positif
    merci pour le retour d'infos
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/11/2024 à 18h17.
  1. [Blanc] Congélateur armoire BOSCH GSN40A31/02 pris en glace[résolu]
    Par invitecb6cae4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2022, 09h16
  2. [Blanc] Prise en glace de l'évaporateur/ combiné Bosch kdn36x44/09[résolu]
    Par Chtriman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2020, 16h03
  3. [Blanc] Samsung RS25FAMS Evaporateur Pris en glace
    Par invite479886b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2016, 08h59
  4. [Blanc] Congélateur Miele FN4957SED1 no frost ; plein de glace ! [résolu]
    Par invite73e712b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2012, 07h18
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 29/06/2012, 18h26
